Страница 78 из 226 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Sem238, ну и хорошо, пусть усь продолжает трудиться и радовать хозяина звуком. Сейчас радиоэлементы "настоящие", "от производителя" и т.п. и т.д. скорее всего условности. Тут градация скорее всего такая: радиоэлемент работает в пределах параметров, указанных в datasheet - хорошо для нас, если нет, то ищи замену
  3. #1542
    Здравствуйте,кто нибудь моделировал этот усилитель в микро капе?
  4. #1543
    Симулятор не понимает съем сигнала по цепям питания ОУ.
  5. #1544
    Теперь ясно почему он не работает в микро капе.
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Но можно легко собрать "ОУ" на дискрете - и все промоделировать.
  7. #1546
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Точно-точно! А как ему растолковать?
  8. #1547
    КЕМЕРОВО
    Shurik, привет! Можно поставить на плату такие ёмкости я имею ввиду номинал? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1548
    Конечно, можно, главное, что они по габаритам подошли. Сколько получилась суммарная емкость вместе с БП? Какие диоды в БП?
  10. #1549
    Россия, г. Югорск
    В схеме с двухуровневым питанием поставлены конденсаторы между базами транзисторов выходного каскада. В схеме с одноуровневым питание их нет. Поясните пожалуйста, почему так? Если это защита от самовозбуждения, то почему она только в оной схеме.
  11. #1550
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Поставить на выводы питания управляемые источники тока, равные половинкам выходного тока ОУ. Можно снаружи, а можно и внутрь модели засунуть.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  12. #1551
    Новичок Аватар для Maxut
    Таганрог
    Вопросы к автору. С чем связана установка в эммитерных цепях нескольких сопротивлений 0,47*2 Вт, экономия места? В наличии имеются транзисторы 2N5401, 2N5551. Возможна ли установка тауих транзисторов вместо 2N3904, 2N3906???
  13. #1552
    КЕМЕРОВО
    Диоды Шотки, 8TQ100, суммарная ёмкость 5 таких конденсаторов в плечо. Питание 2 тора, 2 моста и по 10 конденсаторов в канал, напряжение + - 35в и 50в.
  14. #1553
    Это не защита от самовозбуждения, о межбазовых емкостях писал Л.Зуев
    Следует лишь отметить, что конденсаторы... в базовых цепях транзисторов... облегчают процесс выхода оконечного каскада усилителя из ограничения. Эксперементально определено, что их установка снижает амплитуду импульса сквозного тока через выходные транзисторы в моменты выхода из ограничения с 10..15А до 2..3А при работе на активную нагрузку сопротивлением 4 Ом
    т.е. бежбазовые конденсаторы нужны для рассасывания зарядов с баз выходных транзисторов при переключении, для уменьшения сквозного тока через эти транзисторы.
    Для двойки не вижу большой необходимости, а в тройке вполне необходимое дело.
    Если Вы имеете в виду ПП, то там мощность сопротивлений 0,47ома 1вт, поставленны параллельно два сопротивления для улучшения их характеристик, чтобы можно было купить обычные не дорогие резисторы. Можете поставить по одному сопротивлению 0,22ома 2вт, но они должны быть безиндукционные.
    Вполне.
  15. #1554
    Таганрог
    Спасибо за ответ
  16. #1555
    Киев Украина
    Любопытно, почему VT9 - термостабилизация сделана на BD-139?
    Это наилучший для этого транзистор? Хочу заменить на KSE340.
    Это допустимо?
    И еще вопрос. У меня стоит керамика на 0.1мкф.
    Может ее заменить на побольше емкость пленкой?
  17. #1556
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от sega1982 Посмотреть сообщение
    Транс выдернул на работе с усилителя шума нет
    Привет! Какие напряжения на трансе, какой ХХ первички?
  18. #1557
    Вполне.
    По питанию лучше пленка.
  19. #1558
    Киев Украина
    Вполне.
    C7 C8. А остальные С5 С6 С10 С12 имеет смысл ставить пленку? Я планирую все 0.1мкФ керамические заменить
    0.33мкФ 63В пленкой.
    И еще вопрос про неполярный С3. Я приобрел 220мкФ 25В. Не мало будет? Есть смысл увеличить С9 С11 до 470мкФ 63В?
  20. #1559
    Конечно.
    Нет, вполне достаточно.
  21. #1560
    А чем пленка по питанию лучше?
