Страница 78 из 123 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #1541
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Цитата Сообщение от tavaly Посмотреть сообщение
    Поменял несколько пар колонок. Грешил ещё
    на комнату. Сейчас выжимаю бас по капле из
    ТКУВП на 100ГДШ-33. Хотел собрать или купить
    лампу, но большинство форумчан говорят, что
    лампа баса не даёт .
    ИМХО! Причём тут лампа-не-лампа?! Как лампа или не-лампа может дать или отнять, если это не-темброблок?!
    Вот если ламповый или транзисторный, скажем так, узел, сделан плохо, тогда и отнимает. Отнять может и лампа и транзистор-одинакого.
    Только ПЛОХО сделанна лампа визуально даёт более прозрачный звук, и ЭТО называют "ламповым звуком" который кажется с меньшим количеством "басов".
    Основа основ, в наши времена, это источник звука. Будет правильный источник, будешь слышать, что акустика "грешит". Не-будет источника, не-будет ни-чего! А усь, он усиливает ток-напряжение и только.
  2. #1542
    Тольятти
    У лампы всё зависит от транса(от его сечения)-чем больше транс,тем ниже(в частотке) он воспроизводит.Вообщето ламповый усь просто воспроизводит весь диаппазон очень ровно ,особенно заметно с межкаскадным трансом.Если Вы любите басы -лучше брать(или делать )PP.Я не знаю как описать ламповый звук.Впервые я сделал РР на 6П14П.Больше всего удивили ВЧ.Меня(и не только) больше удивило то как транс на обычном железе(ОСМ 0,064) может воспроизводить ВЧ .НЧ динамик при этом очень хорошо контролировался(низы были очень чёткими).На гибридниках это тоже очень хорошо слышно (и видно).Многие не верят в лампу пока не попробуют,тем более схемы на них проще некуда.
    Добавлено через 17 минут
    А лампа его и не даёт-просто она его воспроизводит не понижая по уровню(если колонка позволяет).Лучше НЧ динамик контролируют именно гибридники(динамик при этом двигается с сумашедшей амплитудой без слышимых искажений).Мне ТКВУП не понравился своим гудением.Чем ЭТО -то лучше обычный ФИ.А ДО... какие колонки были?
    Последний раз редактировалось Alex32; 06.09.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1543
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа продают sony CDP-211 100 грн хотя можно еше поторговаться...
    стоит ли ? как аналог.. счас стоит переделанный х-фай
  4. #1544
    Был...
    Совсем не-давно сам наблюдал восторг, когда подключили DYNAUDIO колонки к TECHNICS (моделей не-помню, но техникс самый мощный из серии той, что с бооольшими стрелочными индикаторами) и они (колонки) не-то, что плохо звучали, но чувствовалось, что TECHNICS их просто не-раскачивает, что-ли.
    А когда переключили на однотактник с "банками" 6с19п от MAESTRO GROSSO с полукиловатными трансами и мощностью... ну сами знаете, наверное сколько точно, но там около 6w. Динаудио так сыграли, что красиво было послушать!
  5. #1545
    Тольятти
    Бестолку писать наверное.Люди не хотят слышать примеров практического применения чего либо,или просто не верят в это.Можно хотя бы посоветовать сделать на макете ламповый пред к своему усилку(неважно к какому).Затратов будет немного-зато результат удивит всех(я уверен).
  6. #1546
    Был...
    И сомнения быть не-может! Это уж точно.
    НО!
    Эффект этот (ИМХО) эквалайзер-ый. Лампа внесёт что-то приятное для уха, не-спорю. Но ни-в-коем случае, не-исправит (ИМХО). Лампа (ИМХО), в таком включении, проделает похожую "работу" на ту, когда берут ЦД запись, переписывают ее на винил и на виниле та-же запись звучит на много приятней.
    Это относится и к кабелям (в основном сигнальным) когда выход. и вх. сопротивления блоков большие (10...100ком.) и от-части конденсаторам, пайкам, пере-пайкам и другой эзотерике из АМЛ форума, да и не-только (ИМХО).
    Включение лампы последовательно согласованному тракту, похожий ... ну не-хочу сказать бред, но около того, когда берут дешёвый кабель, режут по-полам и по-середине впаивают кусок (10...15см.) дорогого кабеля, утверждая, что этот кусок, сглаживает что-то, поправляет. Вам не-смешно? Мне-то, грустно. Как и про лампу.
    И про буфера возле ЛМ-ки, когда выхлоп ЦД-юшника спокойно "тянет" нагрузку в 100 ОМ. И про пред-ы в таких случаях.
  7. #1547
    Константин67
    Всем доброго времени суток!Пожалуйста подскажите,если кто знает-есть-ли в Питере ,ктонибудь,кто может доработать denon dcd-685-за деньги естественно.
  8. #1548
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    100 гривен? за эту цену взял бы уже только из спортивного интереса.
  9. #1549
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если ей переделать аналоговую часть и генератор то да стоит, очень даже
  10. #1550
    Украина Николаев
    взял пока планирую замену операционников только не подскажите сервис мануальчик ?
  11. #1551
    ну менять опера там толку не сильно много
    есть на 411, да и зачем там мануал там и так все видно
    первым делом кабель поменяй от платы к гнездам
  12. #1552
    Украина Николаев
    да кабель я видел
    nazar, если можно дай на 411 сервис на 311 нашел но только платно
  13. #1553
    Volgograd city
    тьфу на тебя...
    Император Галактики Андрей-I
  14. #1554
    Тольятти
    НО!
    Да ничего там лампа красивого не делает.Просто усилитель начнёт нормально воспроизводить теже НЧ(чётко и быстро).А лампа начнёт нормально раскачивать транзюки.Я не верю ни в какие куски проволоки которые чтото там изотерят и улучшают.
    Сегодня ради прикола прослушал свой CD плеер через ресивер.Ну не возможно вообще слушать чисто транзисторный усь.И страдают в большей степени именно НЧ,становятся вялые и убогие.
  15. #1555
    Был...
    Чаще всего (даже почти всегда) такое есть тогда, если ЦД выход допускает нагрузку не меньше 600 ом. А ведь есть такие ПЕТУХИ, у которых вообще выход на уровне 2...10 ком. А у ламповых, как правило, вход "эквалайзерный", в виде 50...100 ком. Вот и весь секрет "ламповитости". Почти весь.
    А если кто-то никогда не-слушал правильный транзисторный звук... Я то-же самое и совсем не-давно кричал: "-Слушать музыку можно только на лампе!". И волосы последние на этом рвал. Пока не-убедился сам, что лампа или транзистор, абсолютно нету разницы. Когда сделанно правильно Тот и другой.
  16. #1556
    Piter
    Ну на портале сейчас модно делать вход 200 Ом
  17. #1557
    Был...
    Модно... не-модно... Но при 200...75 ом. исчезает много проблем. Особенно с кабелями. Да и звук ровнее.
    Кто не-пробовал, естественно будет критиковать
  18. #1558
    600 Ом на входе, да еще и баллансных я бы понял. А так --
    Удачи.
  19. #1559
    Был...
    Балансных, это, шоб по-больше геморроя? Или передавать сигнал собираетесь за 100 метров от источника?!
  20. #1560
    Piter
    Ну на портале не критикуют, а наоборот все в восторге. Только так теперь и делают (ну не 200, а около 1 К. 200 - это уж совсем для фанатов).
