Страница 778 из 1210 Первая ... 768776777778779780788 ... Последняя
Показано с 15,541 по 15,560 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15541
    Киров
    На АЧХВ горбик на 60Гц не появился? мне как то пришлось 2700мкф поставить... (с подъемчиком, конечно звучит более смачно))).
    Мягкие ГВ в э003 ставили во Фрязино - они были "копией" ревоксовских, (емнис))) со змейкой проблем было меньше
  3. #15542
    Череповец
    Спектрограмму специально не смотрел, но вчера отслушал Ундервуд и Бони Ме, так думал, что по паре песен послушаю, а получилось отслушать целиком- не хотелось выключать. )))
    Рекомендуете ещё ёмкость поднять?
    Да, посмотрел форо ревоксовских- один в один. Ещё бы проверенный и неубитый ЛИМ где-то купить по божеской цене, чтобы точнее головы отстроить, а не на глаз.
  4. #15543
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    С TOP стороны стоят!
    Понятно, тогда ОК!
  5. #15544
    Киров
    АЧХ (змейку/горбик) будет видно и в сквозняке, если для себя (слушать) - можно и так оставить, но будет сильней пролезать соседняя дорожка - тут уж с чем готовы мириться... хотя если не звучит, так и тишина в паузе радовать не будет...
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Кстаи "на глаз" выставить можно тоже достаточно точно - с порошком карбонильного железа, или любого, другого контрастного к ленте, хоть смыв магнитный слой со старой ленты, были и светлокоричнивые и черные, можно наверное гальванически растворить железяку с соленой воде и собрать её на магнит, или чего нибудь замутить с хлорным железом))???
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Да, ещё стОит проверить электролиты в питании УВ
  6. #15545
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Общий вид
    847-е
    Можно схему!
    Последний раз редактировалось pccodecs; 09.04.2021 в 14:26.
  7. #15546
    Череповец
    Тогда оставлю пока 1000мкФ. Слишком сильный окрас мне не нужен.
    АКстаи "на глаз" выставить можно тоже достаточно точно - с порошком карбонильного железа, или любого, другого контрастного к ленте, хоть смыв магнитный слой со старой ленты, были и светлокоричнивые и черные, можно наверное гальванически растворить железяку с соленой воде и собрать её на магнит, или чего нибудь замутить с хлорным железом))???
    Спасибо за рекомендации! У меня есть километровка TDK с размеченным в сеточку прозрачным ракордом. Пока проверял по нему, но на свету бликует. Приходится искать угол обзора.
    АДа, ещё стОит проверить электролиты в питании УВ
    Электролиты сразу были все заменены, как только маг оказался у меня. И по питанию и в цепи сигнала (где-то вообще зашунтированы).
    И что посоветуете по поводу частотной коррекции для студийной записи: оставить , как сейчас- NAB или вернуть в IEC? Я и УЗО на NAB перевёл, как в Ревокс А700. Хотя, реверсные каналы УВ остались в IEC. Ю.И.Богданов вроде IEC использует.
    Последний раз редактировалось Sonic-72; 09.04.2021 в 15:13.
  8. #15547
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Можно схему!
    Только сейчас увидел, в ХР3 контакт 1- обозначить как цепь - ХР3, это маркировка провода и точек штатной платы ДД, для Олимпа 005С. В 005С-1 используем только один вывод ДД, А или В. Изменил!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.04.2021 в 16:49.
  9. #15548
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения Галахова (варианты схем).
    Заменил файлы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2898106
    Заменил файлы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2898123
    Можно делать.
  10. #15549
    Киров
    Если посмотреть сюда то становится понятно, что для покрытия всех стандартов на СЧ и 38ск не хватает 15мкс коррекции, которые в аппарате уже есть только для 19ск (!), их нужно просто включить, я это делал переключателем коррекции в записи (свободные контакты там есть), правильные номиналы по схеме о005с1 R43,44 = 1к8, С24,25 = 22нФ, при этом писать аппарат будет без учета этой коррекции. Постоянную 3180/бесконечность можно выбрать какую то среднюю (ни нашим ни вашим 4000/6000мкс), или писать без подъема и полностью удовлетворить требования IEC1 CCIR DIN BS для 38ск и Ampex (домашний) EIA для 19
    В УВ на УЛке меняем резисторы 39Ом на 68/75Ом (некоторые микрухи не возбуждаются даже при 100 омах, но это редкость) это добавляет перегрузочной способности
    При 1000 он как раз есть, и уменьшается до ~пол дБ при 2700мкф (опять же емнис)))
    Кто это такой не знаю, но для 19ск IEC было 3шт!!!))) - 100, 70, 50мкс и в последнем добавилась 3180.. так что каких записей больше на них и стоит ориентироваться))
  11. #15550
    Череповец
    Может быть и в ключах, там тоже проникновение есть. Но характер очень похож на пролезание с соседней дорожки. Проверить УВ несложно, можно просто закоротить вход реверсного канала.
    Проверил на КЗ ГВ- НЧ-пролезание так же уходит, как и отведение ленты от ГВ. Также, когда просто дотрагиваешься до горячего вывода ГВ, на выходе появляется фон. Значит ключи полностью не закрывают нерабочие каналы.
    переход на NAB все равно даст МЕНЬШЕ высоких на той же записи.
    Проверил цепь коррекции на О-701: по умолчанию там была коррекция 50мс (39+2.4к*22нФ). Прямой канал я переделал под прямое подключение ГВ, но коррекцию оставил такую же, практически, только зачем-то резистор на 39 Ом поменял на 100 Ом (100+2.4к*22нФ).
    Далее идёт схема с логикой на переключение скоростей. Там, как я понял, тоже есть коррекция, в зависимости от скорости, но не понял, как её посчитать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    По схеме УВ О-700 как раз должен стоять резистор 1.8к, но в реале стоял, как в схеме О-005- 2.4к.
    Видимо поэтому я и поставил 100 Ом- не возбуждается.
    Понял.
    Это звукорежиссёр, который долгое время работал на "Мелодии" и записывал очень много известных музыкантов, в том числе и Эдуарда Артемьева. Сейчас у него собственная студия в Москве.
  12. #15551
    Так Вы же общий оторвали 2-3 от 0, а как при этом чувствуют себя D1 и D2 155ЛА8? Их 7-я нога именно там и была.
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.04.2021 в 20:21.
  13. #15552
    Киров
    Для наглядности добавлю картинку )))
Название:	ув на 157ул1.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Кстати, да... все нули ГВ в УВ 003 объединены и сидят на нуле, в том числе и через кроссплату на корпусе всего аппарата - там прилично дорожек нужно перерезать!!! - это не 005!)))
  14. #15553
    Череповец
    а как при этом чувствует себя D2 155ЛА8? Её 7-я нога именно там и была.
    nvv957, я от массы оторвал только вторые вывода ГВ, а дорожку, которая подходила от схемы к этим клеммам, я соединил с массой перемычкой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Борисыч44, спасибо за картинку.
    Кросс-плату я разглядывал перед тем, как перерезать массу на платах УВ (кроме контактов 2 и 3 масса сидит ещё на контактах 6 и 9 разъёма). На кросс-плате, в моём варианте Э-003, на контакты 1-4 от головок идут отдельные провода, т.е. на этой плате нет перемычек контактов 2 и 3 с массой. После сборки я ещё и тестером на самих ГВ относительно массы вывода прозванивал.
  15. #15554
    По схеме оставшиеся нули это контакты МРН14 -6-й и 9-й, однако если смотреть кроссплату то на УВ 9-й контакт в гнезде не подключен, только 2, 3 и 6-й. Может тут собака порылась
    Последний раз редактировалось nvv957; 09.04.2021 в 20:52.
  16. #15555
    Киров
    А где сейчас сидят экраны входных проводов?
  17. #15556
    Череповец
    Завтра сниму панель- посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    На ГВ приходит только два провода. Также и на кросс-плате. Экранного вывода не увидел. Завтра также посмотрю.
  18. #15557
    Minsk
    Если пальцем коснуться входа, усилитель входит в ограничение, на входе ключей полный размах, большинство ключей в таких условиях пропускают сигнал.
  19. #15558
    Череповец
    Leoniv, спасибо. Понял.
  20. #15559
    После долгих раздумий по поводу крепления рамок на индикатор, решил попробовать сделать закладные гайки из гаек - заклёпок М3. Получилось то что на фото. Клепал в направлюящей с упором нужной высоты. Все лишнее обрезал на токарном, получилось высота 4,8-5мм, D - тело-5мм, шляпка - 7мм.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #15560
    Донбасс
    nvv957, А вы примеряли свою плату на магнитофон? я вот сегодня примерил... иии засада, индикатор то не зря поставили под наклоном, ибо по другому его туда "впихнуть" не возможно, ибо он тогда бы на влез в габариты окна на передней панели!!! что с успехом и получилось с новой платой индикатора. В родное крепление однозначно не вписывается. плата упирается в рычаг прижимного ролика.
    плату еще уже сделал, вынес на 15мм. вперед, крепления с 40мм. до 25мм. и плата получается 205х40мм.
    Новые размерыПросмотр платы.pdf размеры 1:1 пробуйте... может у меня уже запарка!!!
