Страница 770 из 1210 Первая ... 760768769770771772780 ... Последняя
Показано с 15,381 по 15,400 из 24195
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15381
    [QUOTE=Jenyok;2876750]Заказ плат на переднюю панель магнитофона.
    Евгений, а ещё заказывать не планируете? Может адресом изготовителя поделитесь?
  3. #15382
    Minsk
    Я обычно заказываю на jlcpcb.com.
  4. #15383
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы выложены на форуме в виде гербер файлов для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО изготовления в Китае, Тайване.
    Адрес сайта, где заказываем платы (Тайвань).
    Обычно скок изготовления 2 - 3 дня + пересылка 3 - 4 недели.
    http://www.jlcpcb.com/
  5. #15384
    Евгений спасибо.
  6. #15385
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы кросс плат.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895508
    Заменил файлы кросс платы на 11-ть плат маломощной электроники 01.04.2021 года в 05-45 Москвы. См. ссылку.
    Выявлены две ошибки на которые указал Леонид.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2895664
    Заменил файлы кросс платы на 8-мь плат маломощной электроники 01.04.2021 года в 20-35 Москвы. См. ссылку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.04.2021 в 05:42.
  7. #15386
    Евгений, не смог найти или не там искал. Может ссылку на страничку укажите, если не трудно.
  8. #15387
    Minsk
  9. #15388
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Сделал набросок блок индикаторов для ОЛИМП-005...
  10. #15389
    Minsk
    Шкалу к такому блоку я давно рисовал. Но тема заглохла.
  11. #15390
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Вот такая реклама "мусором" прилетела:
    https://shildpanel.ru/products/panel...24297890224430
  12. #15391
    Иркутск
    Кмк - неклассно смотрится, не фирменно, чтоб не сказать колхозно. Конечно счётчик нужно отдельно ставить.
  13. #15392
    Minsk
    Нет, отдельно - это совсем другая песня, мало кто на такое готов. Тут надо сделать плату, которая легко становится взамен штатного счетчика и индикатора.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 01.04.2021 в 20:16.
  14. #15393
    Донбасс
    Примерял ваш рисунок... упс уже выложили!
    Все в ожидании....
    Мне уже не в терпёж, осваиваю и схему для платы индикации рисую.... по вашей схеме для эл.-004.
    Плату процессора применю вашу как есть (может укоротить прийдеться, пере развести будет для меня трудновато)...только вот прошивка (как переделать для 40 светодиодов) для меня будет как дремучий лес.
  15. #15394
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Но тема заглохла.
    Почему заглохла, я рисую по тихому на 50, в перерывах от сборки для 004-й!
  16. #15395
    Minsk
    Тут самое главное определиться с конструкцией. Не имея магнитофона перед глазами это сложно. Получается, платы будут две - одна с индикацией, вторая - с процессорами счетчика и индикатора. Труднее всего развести плату индикации с регистрами. Разводить ножки регистров можно лишь бы как, любой выход на любой сегмент, как лучше разводится. Вопрос по креплению второй платы - она будет перпендикулярна или параллельна первой? Как их соединять между собой? Хотелось бы без проводов, что-то типа PLS/PBS. Крепление лучше сделать универсальное для C и C1.
    Тут высказывались пожелания сделать не 2, а 4 платы - счетвик и индикатор отдельно. Тоже можно подумать.
    Зачем сюда такая сложность? Я думал сделать новый упрощенный процессор на ATmega88, где не будет никаких настроек от компьютера, детектор аппаратный с постоянной времени сглаживания 5 мс, а обратный ход, удержание максимумов - это программно.
  17. #15396
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а тем более что STM32F100 уже стала дефицитом (не у китайцев, конечно...)
  18. #15397
    Донбасс
    Я иду по пути наименьшего сопротивления... Конечно может это и "колхоз".
    Для себя определился ,плата индикатора одна общая, её и крепить легче на стандартное место.
    Платы для счётчика и индикатора конечно две, получаться... размещу позади платы индикатора бутербродом!
    Посмотрел в магазинах Украины...купить можно без проблем!
  19. #15398
    я ж сказал, что не у китайцев...а там (в Украине) один китай, я говорил про TME, Mouser, Farnell, Conrad...
  20. #15399
    Донбасс
    У них доставка для меня дорогая...да и в мой регион не доходит!!! Вот и приходиться "один китай" использовать.
  21. #15400
    так отож...
