Всем спасибо. Буду заказывать NICHICON KZ . Как поставлю отпишусь про разницу с тем что есть сейчас.
Лучше силмик.
Ну не знаю, на мой слух силмики мутноватые. Ещё от системы зависит, если источник и акустика подчёркивает верхнюю середину (3-4 кГц), то силмики будут предпочтительней. Если система мутная (а бюджетные системы почти все такие), то ничиконы кз будут лучше, к тому же они почти вдвое дешевле силмиков.
Мутноватые, пока электролит не устаканится . Конечно, нужно отметить, что Silmic II - очень "тугоплавкие" и выходят на режим - очень долго (примерно часов за 70-100 наработки). Но - это рецепт беспроигрышный для начинающих и сомневающихся с гарантированным результатом. Пожалуй, после схода с производства BG - Silmic II - это лучшие межкаскадные кондейки для аудио приложений. (ИМХО, конечно).
Главное, чтобы терпения хватило дождаться их истинного голоса, а не пройти мимо с непониманием, в чем фишка.., послушав пару дней.
P.S. для karleone:
Если очень хочется биполярный на входе (есть такая научно-популярная гипотенуза о их преимуществах), то лучше составьте его из двух Silmic II , вопрос лишь, в том - а надо ли тулить биполярный , вообще? Но , заменив только отмеченные Вами кондейки "божественного звука" , Вы, не получите. Нужно менять все - согласующие в тракте. Потом захочется и по питанию, потом заинтересуют особенности применения керамики.... и понеслась, пропал человек![]()
Последний раз редактировалось Dysindich; 26.01.2022 в 03:09.
Задавал вопрос по поводу шунтирования конденсаторов блока питания плёнкой. Результат был не удовлетворительно и я спрашивал в данной теме почему. Ответ был по поводу резонансного контура, и для его устранения советовали последовательно с плёночный конденсаторов установить резистор на 1-1,5 Ом. Но у меня вопрос - ведь плёночный конденсаторы паяют параллельно электролит для улучшения частотный характеристик, они работают на более высокочастотном диапазоне, и для увеличения скорости отдачи тока в нагрузку, а этот резистор устраняя резонанс не убивает ли преимущество в скорости отдачи тока?
Вообще каковы верхние и нижние пределы номиналом этого резистора, и какая ёмкость плёнки должна быть исходя из ёмкости электролит? Читал про 1мКф на каждую 1000мКф...
"Убивает" конечно. Но если сильно хочется поставить шунт, то иногда жертвуют, но лучше пойти другим путем.
Первое. Если и ставить резистор, то минимальный номинал бы лучше посимулировать или отслушать если есть такие способности.
Второе (без резисторов) ниже:
С точки зрения возникновения резонансов это сильно зависит от шунтируемого электролита. Если это современный низкоимпедансный конденсатор (аудиосерии типа KZ или Silmic близки к ним по ESR) и шунтируется чем-то подобным вроде керамики, то номинал необходим 2,2-4,7 мкФ минимум иначе будут резонансы. Если это винтажный конденсатор и шунтируется пленкой, то можно и поменьше номинал применить без особых последствий. Т.е. тут речь не о каком-то соотношении емкостей 1/1000, а о ESR данной модели конденсатора и его ESL (диаметре), выше писал для обычно стоящих на платах диам. 8-13 мм.
С уважением,
Михаил.
В моём случае были зашунтированы большие конденсаторы номиналом 12000мКф/63В, не скажу сейчас какого они размера, но не маленькие, фирма по моему панасоник. Шунтировал китайской плёнкой ёмкостью 12мКф в виде падушечек на подобии наших К73-17. Так же шунтировал конденсаторы находящиеся непосредственно на плате усилителя мощности, рядом с выходными транзисторами 470/63 ELNA DUOREX II - применил жёлтые плёночный конденсаторы Х типа , для подавления помех в сети. Номинал был 4,7мКф.
Всё было без резисторов напрямую. В других местах пробовал там где стабилищированное питание. Везде потерпел неудачу.
Пленка зачастую очень здоровая, а чтобы резонансы были минимальные шунт должен стоять максимально близко. Когда всё на длинных проводках (выводах пленки), то это конечно здорово ухудшает картину. Мой опыт основан на платах моего производства где минимальные длины, конденсаторы стоят максимально близко. Заводские платы я апгрейдил припаивая шунты максимально близко, зачастую к ножкам шунтируемого на обратной стороне платы.
С уважением,
Михаил.
Я в принципе так же делал навесным монтажём, с обратной стороны платы прям к местам пайки шунтируемого электролита. Но так как я взял плёнку большой ёмкости, то габариты её были не маленькие, а длинна выводов весьма большая. Надо попробовать номинал от 0,1 до 1мКф чтоб выводы были максимально короткие, может тогда удастся обойтись без резисторов.
---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
Благодарю за совет!
Вот и поговорили, пришли к единому мнению
С уважением,
Михаил.
IZELBOR, это видели?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2780903
BLACK HI-END
Они не мутные. Они более четко звучат, это может слышаться как темный звук, но не мутный. А KZ раздувают звук, отсюда слышаться как по насыщенней звучит, но сам звук мутный, не хватает яркости.
---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
В даташит KZ не нашел что они низкоимпедансные.
я бы на тип пенял, все таки это больше в моторы
в усилителях не йму, но на послецаповых оу и до-после стабов вместе с аналоговым питанием цапа, текущая слуховая мода на живой звук требует снижать емкость шунтов до предела - прям с несколькими нулями и пока помехи не полезут
или по старинке ловить красивые замеры без ущерба, шаг емкости 1/10 громадным бутербродом по 5-10 пленок как у люнха на платах ))
если резистор режет динамику, можно перемычки 000 черные толстопленочные, или синие тонкопленочные в расчете что чудо будет от тонких напылений - докучи мелф-корпуса как метод умощнения смд
и да, стереотип шунта 0,1 а типовой лс-фильтр 0,22
Последний раз редактировалось maxara; 26.01.2022 в 12:29.
