Страница 77 из 123 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1521
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    времени установления
    переходная?
    так это легко проверить
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Отгадай фирмУ
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    переходная?
    нет, не легко. Это нестационарный процесс, растянутый на несколько периодов.
    Следов на АЧХ не более 2дБ (а обычно менее 1дБ), в диапазоне сильного влияния комнаты, очень трудно отслеживается фурье через микрофон, даже если знать где искать.
    Я почти такой поролон в ProAc Studio 100 щупал.
  4. #1523
    Аватар для Merstan
    нч отслеживается только в 1 см от диффа
  5. #1524
    Спасибо реально! Твой магазин?
    Нет, просто хороший магазин, и сам продавец, в Украине многие у него берут, всегда без нареканий👍.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 31.01.2022 в 08:46.
  6. #1525
    Аватар для Merstan
    Спрошу туточки.
    У ЦАПа в пределах звуковых частот фаза ровная или должен быть наклон?
    Последний раз редактировалось Merstan; 31.01.2022 в 12:42.
  7. #1526
    или должен быть
    Струна... в зависимости от частоты дискретизации. На 96 кГц, можно считать ровно.
    Короче сам зацени жёлтая 44 кГц, зелёная 88 кГц. Двуканальный лупбак.
  8. #1527
    Аватар для Merstan
    Ну не. Я могу намерять и так и сяк. Я с точки зрения разработчиков хочу узнать ответ.
  9. #1528
    А измерять
    и так и сяк
    со своего ЦАПа.
  10. #1529
    Аватар для Merstan
    А измерять
    со своего ЦАПа.
    Именно так я и делаю. Мне важно знать какая должна быть фаза с точки зрения МАТЕМАТИКИ (сори за капс)
  11. #1530
    Зависит от выбора частоты дискретизации и технической реализации (в том числе аналоговых цепей).
  12. #1531
    Аватар для Merstan
    У меня она одинакова на цапе+ацп при любых настройках
  13. #1532
    Belarus, Orsha
    Спрошу туточки.
    Smaart-ом посмотрите,и все будет видно
    Ломаный 7 версии в сети гуглится без проблем)
    По уму считается,что фазовая и ее наклон важны в точках раздела
    Некоторые брэнды парятся с ровной фазовой,но это дорого
    Фиры с большим количеством тапов,особенно внизу
    То,как цап корячит фазу-только по предметным замерам
    Никто из производителей свои кривулины не покажет))
  14. #1533
    Аватар для Merstan
    Проблема не в этом. Значит не понимаете о чем разговор.
  15. #1534
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Что делать, если фазик не помещается?
    Извини, но считать и думать нужно ДО клейки ящика.
  16. #1535
    Аватар для Merstan
    то ты не следишь за полетом фантазий, все гуд
  17. #1536
    Да, не слежу, так, по диагонали.
  18. #1537
    Аватар для Merstan
    Дядюшка Ээх теперь совсем добрый
  19. #1538
    Рязань
    С точки зрения математики фаза при сквозном двухканальном измерении должна быть АБСОЛЮТНО ПРЯМАЯ в 0 градусов, от 0 Гц до Fs/2. При уходе за частоту ЦФ может быть некая неопределенность, потому что шумы относительно сигнала.
    Если фаза плывет - значит каналы неравнозначны.
    Денис
  20. #1539
    Voronezh
    ... фаза не зависит от частоты. ЦАП просто дает на выходе относительно входа некую фиксированную задержку - накопление/выборка. И все.
  21. #1540
    Аватар для Merstan
    Вот она такая и есть, если начало на пике в 1-канальном, либо когда в 2-канальном начало на 300, + задержка до пика.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Но есть НО при акустических измерениях. Я уже его показывал год или больше назад. Там с пиком не прокатывает. Т.к. пиков может быть много.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Например, какой пик считать "пиком"?
    Поэтому тупо начало должно быть везде (при измерениях разных полос) одинаково, и оно должно быть ДО всей этой мотни.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Если отбросить первые мелкие пики, то теряется много чего, и смыла тогда нет ни в чём.
