Я так и сказал, что в варианте ИТ просто напросто заменияется полная девиация тока на полную девиацию напряжения. И это слышно: было так, а стало так (неважно где лучше). И в своё время я задал себе вопрос, а что же между?
. А между оказалось внутреннее ИП равное внутреннему эквивалентному сопротивлению каскада в комплексе с нагрузкой как потребителя электроэнергии. Ведь все девиации из-за изменения этого внутреннего сопротивления и изменения эквивалентного внутреннего ИН (или ИТ) согласно схеме замещения каскада в РТ (линеаризация эквивалентной цепи методом Берга). Добиваемся меньшей девиации - мощность потребления меньше зависит от сигнала. Это открывает дополнительные возможности по топологии фильтров питания, а последовательный со стабилизатором напряжения резистор, почти равный внутреннему каскада (цель - имитировать внутреннее ИП) в купе с эти фильтрами дополнительно ограничивает возмущения на выходе этого стабилизатора со стороны каскада. Интересно, что напряжение эквивалентной подставки по Бергу ограничивает ток потребления и падение напряжения на дополнительном резисторе, мощность, теряемая на резисторе оказывается раза в четыре-пять меньше, чем мощность потребляемая каскадом в РТ. Всё оказывается очень хорошо сплетается, стоит только начать бухать
