Страница 77 из 267 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 5323
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для RODENT
    По умолчанию Re: Superlux ECM-999 - дешевый клон Behringer ECM8000
    К нему еще нужен фантомный БП или звуковая с фантомным питанием, стоимость таковой в 3-4 раза больше стоимости микрофона, не проще ли обычный пред "феникс" и капсюль панасоник, как собственно описано в теме о выборе микрофонов
    Спору нет, кому-то будет проще именно так. А некоторым милее будет купить подобный микрофон: а) исходя из уже имеющегося железа (тот же пред); б) желая иметь законченное устройство в качественном корпусе. Ну и т.д. Каждый выбирает для себя.
    Последний раз редактировалось RODENT; 03.09.2012 в 21:17.
  3. #1522
    http://www.arkada.com/showprice.php?id=377 такой девайс не кто не useал?))
  4. #1523
    Dmitr_RE, это просто капсюль на кончике трубки, скорее всего WM60. Как начальный подойдёт если микрофонный вход с не режет верха и низ.
  5. #1524
    Earendel Speakers
    Может не тратить деньги на всякое у.г то, что дорабатывать придётся, а просто купить за 2 тысячи микрофон у alextix. В нём уже есть предусилитель, фантомное питание не требуется. Просто спаять кабель к компу и батарейку крону купить. И всё! Тот же WM61, только затрат намного меньше.
  6. #1525
    Москва, Бун.Луга
    Как-бы дорожку одну капсюлю стоит перерезать и включить немного по-другому. Если конечно ставится цель измерять искажения, а не вторую гармонику транзистора в микрофоне.
  7. #1526
    Челябинск
    Очень полезная доработка.
    С уважением, Игорь.
  8. #1527
    конечно подойдет
  9. #1528
    Нипонил. О чем речь?
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
    Может
  10. #1529
    Москва, Бун.Луга
    http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic об этом.
    Здесь мои промеры без переделки и с переделкой https://forum.vegalab.ru/showthread....NeoCD3.0-MDT33
    Ну и вот еще https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1500303 .
    Капсюль везде WM61A.
  11. #1530
    Частый гость Аватар для Carbon
    По второй ссылке отличная схема. Простая, питание однополярное, не ловит помехи. А самое главное - дает малые нелинейные искажения даже в ближнем поле. Если кто надумает повторять - два резистора 47к и конденсатор 2.2мкф лучше убрать. Просто соединяем точку 2 капсюля с + ОУ. Резистор 10к подбираем, чтобы получить половину питания на + ОУ.
  12. #1531
    Спасибо, ясно. При данной переделке капсюля схему встроенного преда (модифицированного) можно оставлять без изменений?
    Переделал. Чувствительность вроде как упала. Так и надо? По ссылке, если я правильно понял, наоборот указывается на рост.
    Как-то многовато "шаровых" улучшений как для промышленного устройства. Неужто на фабрике сложно сразу сделать по уму?
    Последний раз редактировалось RODENT; 04.09.2012 в 21:44.
  13. #1532
    Москва, Бун.Луга
    На этот вопрос ответить не могу. У меня капсюль на антенной трубке и пред на макетке, остальное мне не нужно .
    Так это надо к производителям микрофонных капсюлей обращаться. Они скорее всего разрабатываются для мобил, диктофонов, мп3 плееров и тому подобного вряд-ли для измерительных микрофонов.
    А на фабрике, которая собирает микрофоны в корпус резать капсюли не будут, т.к. цена подскочит существенно. А там где сразу нормальное стоимость будет не для любителя. А тут китайская штамповка, которая кроме красивого корпуса, который больше вредит, ничем не примечательная.
  14. #1533
    Челябинск
    Так и должно быть, ведь согласующий каскад переключается на истоковый повторитель. Отсюда и выигрыш в линейности.
    С уважением, Игорь.
  15. #1534
    Почему вредит?
    Гуд Только посмотрел я - капсюль не оригинальный. Клон WM60 какой-то. Заказать что ли панасовских...
  16. #1535
    Москва, Бун.Луга
    Почему вредит?
    АЧХ задирает на верху и возможно еще и кривит.
    И на трубку, чтобы корпус был продолжением капсюля (6мм). Ну и зачем тогда нужно было покупать девайс по-типу ECM8000?
  17. #1536
    То есть в разрез третьего и второго контактов нужно поставить 10к и все или еще какие то изменения (трудно въехать когда и языка не знаешь и в сути вопроса только разбираешся)?
  18. #1537
    Пардон, пока mr-marlen молчит, отвечу я. Судя по тексту и по картинке http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph2.gif никакого резистора не нужно. Откуда он?
  19. #1538
    Москва, Бун.Луга
    Если дорожка перерезана, то да. Дальше я решил после трубки поставить ОУ, чтобы уменьшить шумы. Мало-ли что наловишь на 3м провода.
    Ну и как уже дополнительно подсказали по включению по предложенной мной схеме лучше сделать вот так
    Я в схемотехнике не очень силен, но по идее таким образом мы уменьшим потребление схемы. Возможно ошибаюсь, но внутри ОУ есть резистор около 12кОм между in+ и V+, соответственно 10кОм нужно подобрать равным этому резистору, в этом случае сигнал будет подаваться на In+ относительно середины однополярного питания. Речь о прикрепленной схеме. Усиление выбрал равным 2, поскольку при измерении в ближнем поле размах напряжения будет довольно большим и может перегружать зв. карту. Примерно прикидывал для WM61A, что при 125дБ будет ~2В на выходе схемы. Если при измерении в ближнем поле будет клип, то можно замкнуть резистор 1кОм от выхода ОУ до другого резистора 1кОм, т.е. включить ОУ повторителем. Будет максимум 134дБ и ~1,78В.
  20. #1539
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    mr-marlen, ОУ какой использовал?
  21. #1540
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    NE5534
