Страница 77 из 267 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1521
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Из ВИКИПЕДИИ Яндекса.
    Общие свойства
    Полиэтилен устойчив к действию воды, сильных кислот и щелочей, а также органических растворителей. При повышении плотности возрастает устойчивость по отношению к большинству органических растворителей. При комнатной температуре не растворим и не набухает ни в чём. При повышенной температуре (80°С) растворим в циклогексане и четырёххлористом углероде.
  3. #1522
    Иркутск
    Общие свойства
    Это должен знать каждый?
  4. #1523
    Желательно, особенно перед тем, как советовать.
  5. #1524
    Частый гость Аватар для Carbon
    dvm, согласен, с ацетоном облажался. Ацетон клеил все пластики, что попадались мне под руку (стружечки туда добавишь и лучше всякого клея) . Клеев тогда не было, как и википедии яндекса. Вот и подумал что прокатит накрайняк.
    ЗЫ: Только свойства это хорошо, а вопрос был чем клеить
  6. #1525
    Полиэтилен соединять удавалось лично мне только нагреванием-расплавлением, но для диффузора такой способ советовать остерегаюсь. А насчет какого-нибудь спецклея я, к сожалению, не в курсе.
  7. #1526
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    А можно ли сформулировать требования, предъявляемые к динамику, который будет использоваться с ЭМОС/ЭБОС?
    На какие параметры нужно обратить особое внимание при выборе динамика?
    Например:
    1. Сильно ли критичен максимальный линейный ход по сравнению с системами с использованием корректора Линквица?
    2. Какова оптимальная добротность для ИТУН и ИНУН?
    3. Критична ли масса подвижной системы?
    4. Следует ли гнаться за очень низким значением резонансной частоты?
    Может быть есть примеры конкретных моделей?
  8. #1527
    Иркутск
    Да не должен быть этот дифузор из полиэтилена, не тот это материал по свойствам, жёсткость например никакая, и на заводе ведь чем-то приклеили катушку, подвес. Попробуй всёж на тыльной стороне суперклеем мазнуть, предварительно шкурнув.
    Да уж если 75ГДН начинает правильно звучать можно сделать выводы.
    И в ветке уже говорил НБ, что ТС параметры вобщем побоку, если не говорить о КПД.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.05.2009 в 09:36.
  9. #1528
    Viktor S, но он также говорил, что чудес не бывает и в конечном счете все упирается в динамик.
    Немного иначе поставлю вопрос. Есть выбор из двух динамиков. Один - с более низкой резонансной частотой и немного большим линейным ходом, но с тяжелой подвижной системой (почти в два раза) и меньшей чувствительностью, другой значительно чувствительнее и более быстрый, эквивалентный объем у первого динамика в два раза больше. Какой из них будет предпочтительней?
  10. #1529
    без фанатизма
    Tartaria
    1 - Аналогично с LT, зависит от выбранной/требуемой нижней граничной частоты.
    2 - Неважно.
    3 - Определяется запасом выходной мощности УМ.
    4 - совсем не обязательно.
    Я бы руководствовался следующим - если основная акустика имеет низкую НЧ-границу (40...50Гц), то для вас лучший вариант - это тяжелый длинноход. Если НЧ-граница основной акустики выше - в районе 60...120Гц, то мой выбор будет за более шустрым динамиком
  11. #1530
    Nota Bene, большое спасибо за исчерпывающий ответ!
    Как раз у меня случай с НЧ-границей сателлитов в районе 80Гц. Так что выберу более быстрый.
    А ничего, если у десятки будет максимальный линейный ход 13мм? Или лучше поискать что-нибудь подлинноходнее? Чувствительность динамика приличная - 91,2.
    И еще один вопрос. Есть ли критерии выбора оптимального объема для систем с ЭМОС/ЭБОС? Например по результирующей добротности системы динамик-ящик.
  12. #1531
    без фанатизма
    Tartaria
    Для вменяемых уровней SPL домашнего прослушивания - должно хватить.
    Для ЭМОС - ближе к оптимальному по Т-С (экономичность выше). Можно и вдвое меньше сделать, тогда для эквализации АЧХ усилку больше в динамик мощности вдувать придется.
    Для ЭБОС - важен не только объем, но и геометрия ящика. Из условия отсутствия (минимума влияния) внутренних акустических стояков в частотном диапазоне действия ЭБОС надо ящик делать по форме ближе к кубику с размерами не более 0.4...0.5м.
  13. #1532
    Nota Bene, спасибо большое!
    Может быть данную информацию в FAQ поместить? Наверняка она многим будет полезна.
  14. #1533
    По ритмикаудио, нашел у них на сайте, что могут разработать кит под драйвер заказчика, который у него уже есть и под желаемое оформление.
    Интересно, насколько реально корректно спроектировать ЭМОС под драйвер - заочно, по его параметрам?
    Пересылка и стоимость одного только сервоампа с датчиком заметно дешевле будет.... к тому же если нестесняться с объемом АО - то насколько я понимаю требования к самому амплифаеру упрощаются? Или я не прав?
  15. #1534
    Ижевск
    Прочитал , загорелся , захотел
    Есть ли способ полегче сделать. Что-бы не надо было динамик разбирать и к нему датчик крепить.
    Не хочу портить динамик .
  16. #1535
    а х.з. Я не уверен вообще можно ли корректно спроектировать КИТ имея только параметры динамика...
  17. #1536
    RINDIG, ну так бародатчик можно применить, ссылка есть в шапке темы. Динамик при этом не затрагивается.
  18. #1537
    речь о ките от ритмикаудио - там по моему только один вариант датчика и реализ. эмос.
  19. #1538
    Charcoal, а можно ссылочку на кит от ритмикаудио?
  20. #1539
  21. #1540
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Господи.
    500-200-300 долларов.
    Я лучше обматерю всю эту контору троекратным, вслух, очно.
