Страница 765 из 917 Первая ... 755763764765766767775 ... Последняя
Показано с 15,281 по 15,300 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15281
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Это который в Бостоне живет (жил) ?
    Ага.
    У которого "всё одинаково".
  2. #15282
    Киров
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Хороший пример Mark Levinson No. 536 или No. 534. Есть еще один усилок больше миллиона стоит, там батарея из 2200 стоит.
    CEC и в дешевые усилы батареи ставил ))), а 2200 потому что резонанс ещё не очень в звуковые частоты опустился
  3. #15283
    Причина применения множества маленьких, а не одного большого конденсатора здесь иная. В данной схеме нагрузка (выходной транзистор) стоит совсем рядом с конденсатором, и в этом случае паразитные параметры наоборот уменьшаются, поскольку на каждый транзистор в нескольких миллиметрах стоит свой конденсатор.
    Скажите, есть ли у них модели, где сборка конденсаторов размещена не прямо на плате, а отдельно?
  4. #15284
    Хороший пример Mark Levinson No. 536 или No. 534. Есть еще один усилок больше миллиона стоит, там батарея из 2200 стоит. Если найду фотку скину.
    Я только за винтовые или батарею из мелких. У мелкий параметры всегда лучше, у некоторых производителей даже по два форм-фактора есть на одну емкость-напряжение с разными параметрами.
    Вложение 413492Вложение 413493Вложение 413494
    Как это привычно для самодельщиков - указать на дорогой аппарат, раз там сделано так, значит так - хорошо. И пофиг, что аппарат возможно не звучит. Главное - дорогой.
    Разные фирмы делают очень разный звук, в тч и из-за разных техн. решений.
  5. #15285
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Ну конечно же ошибаешься. Догадки ваши. Я привел новые усилители. Когда первый раз собирал крик, это было еще 2010 год Тогда уже практика показала что батарея звучит лучше. И в ЦАП у меня батарея. Ставил ничиконы КГ и мондорфы обычные. Батарея из панасоник ФС и ФМ дает круче звук, бас быстрее, в нем есть хлесткость, ВЧ лучше проработаны, даже складывается впечатления что коаксиалы звучат, поставил ничикон КГ и сцена как-будто развалилась на динамики, на куски. Хотя есть видео где АДВ об этом всем говорит. Ничего нового за 30 лет не произошло.
    С этим согласен. Каждый пытается подкрасить звук по своему. Но когда слышишь как четко проработана микродинимика, там уже никакие краски от разных производителей не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    Ну да. Есть конечно. Например No.432 там уже винтовые.
  6. #15286
    Но мы вряд ли узнаем, почему это было сделано на самом деле - потому что так действительно лучше, или для того, чтобы усилитель выглядел "по канонам"
  7. #15287
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Нет никакой корреляции между стоимостью аппаратуры и качеством ее звучания. Пора бы уже уяснить, что бы не удивляться каждый раз.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #15288
    Москва.
    Вариант - так действительно лучше. Почему многие производители не ставят батарею? потому что аппарат будет смотрится не серьезно, по китайски. Большие банки куда серьезней выглядят, сразу такая солидность у аппарат появляется. Большой бублик и рядом баночки - красота. Но батарея из низкоимпедансных все же лучше.
    Последний раз редактировалось Makly; 04.01.2022 в 01:58.
  9. #15289
    Это не правда. Верхние модели разных фирм по ряду звуковых качеств стараются сделать на одном уровне - это хорошо слышно при прямом сравнении. Конкуренция есть.
  10. #15290
    Санкт Петербург
    Да ну, если бы не мой опыт, может я бы с вами и согласился, но 30 лет "слушаний" вгоняют в уныние.
    А "ряд звуковых качеств" это что?
  11. #15291
    Makly, Панасоники звучат ярко, не естественно. Они не годятся для аудио. Видно на примере усилителей Rotel, если сравнить старые модели на Nichicon и Black Gate с новоделом набитым Панасониками, последние слушать невозможно, первые я имел - хоть и не мой звук, но в целом прилично звучали.
    В первую очередь от системы зависит оценка при любых сравнениях, сегодня так, а завтра - иначе покажется. Всё таки меньше рисков ошибиться в системе фирменной, где явной кривизны нет. Всё что я писал касается Nichicon KG tipe 3 - он же Supertrought. Самые простые действительно тормознутые - но они и дешевые, я бы их предпочел синтетике Панасоников всяких.
    ---------- Сообщение добавлено 03:22 ---------- Предыдущее сообщение было 03:21 ----------
    Не припомню ни одного аппарата топового из золотой эры аудио с гирляндами. Я крупных производителей аудио дураками не считаю.
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 03:22 ----------
    Субъективно низкий рельефный бас, микродинамика хорошая, отсутствие искажений на разумной громкости, тональный баланс правильный.
  12. #15292
    Санкт Петербург
    Исчезающе малый процент, кстати. Да и все остальное, что вы упомянули.
  13. #15293
    Не понял, о чем вы?
  14. #15294
    Частый гость Аватар для коста
    Вот зачем фантазировать?
    Там были К50-37.
    Было это в тыща девятьсот затертом году...
    И что значит "устраняли звук"? Это вообще по трезвянке написано?
    Игорь...пьяный я не писатель
    Я про этот вариант...где после KG шунтом шли серафайны 220 мкф и вима fkp 0.022 мкф.
    Не заставляй меня больше искать,сам же лучше знаешь
  15. #15295
    С чем ты споришь, не пойму. Я просто рассказал об опыте 25-ти лет давности.
    Тогда этих Nichicon-ов в России не было. На снимке сравнение Type I vs Type II. По габаритным показателям. Type III ещё больше, при той же емкости. Я думаю - там другая фольга или там (возможно) у Supertrought бифилярная намотка? А потом у меня появилась система Meridian, плеер и усилитель, и стали открываться салоны, где можно было сравнить любую поделку с "фирменной". И там были друзья, такие же любители музыки, как я сам. И любители хорошего звука. Всё это длинная история... десятки лет.
    Вообще конденсатор сам по себе не "звучит" - играет схема, детали и конструкция. Не вижу смысла доказывать очевидные вещи.
  16. #15296
    Martinis
    Добрый день . Есть конденсатор pilkor 100 nk/275 v Стоит на плате стиральной машины . Есть подозрение, что за десять лет работы, упала его ёмкость . Тестер вместо 100 показывает 68 . Можно ли поставить weidy 0,1uF/310 v а на этом тестер показывает 128 ?
  17. #15297
    Цитата Сообщение от Martinis Посмотреть сообщение
    100 nk/275 v
    Что это значит? Лучше сфотографируйте, чтоб было понятнее.
  18. #15298
    Тупой шнурковщик
    Оставь его в покое.
  19. #15299
    г.Кемерово
    Ставь любой рабочий на нужное напряжение и емкость.Хотя и с этим будеТ Работать если только он не уйдет в кз...
  20. #15300
    Именно,так и есть...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
