Страница 763 из 917 Первая ... 753761762763764765773 ... Последняя
Показано с 15,241 по 15,260 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15241
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Они хорошо подходят чтобы зализать плохо звучащий аппарат, чтоб хоть как-то слушать.
    Это типа того, в который поставили говноальпс с алиэкспресса?
  2. #15242
    Металист
    ИГВИН, Скорее всего, это такие вопросы, которые останутся без ответа.
    У вас же наверное тоже не найдется ответ, как вы определили, что нужно шунтирование? Как это подтвердить измерениями?
    моей схеме усилителя, и в том конкретном монтаже пленочник оказался необходим.
    Без него разрешение по верху диапазона было зажато. Пара штук 0,1 мкФ (всего лишь) на плате решило проблему
    А то у местной публики прям зубы чешутся, если что-то измерить нельзя, а со слов конструктора звук стал лучше (или хуже).
  3. #15243
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Ну не релейник же ставить. Алпс16 или Vishay P11. Релейник ставлю только чтоб сплавить быстрее на авито.
  4. #15244
    Я там сделал несколько конкретных оговорок, думаю заметили.
    Поэтому ко мне вопросов и нет.
    Меня интересует обоснование категоричных утверждений, ведь раз человек пишет, он в этом уверен. А почему?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Это в ту же тему.
  5. #15245
    Москва.
    а) Это измеряемый или слуховой параметр,
    Параметры указаны в даташит. Все крупные конденсаторы с обычными выводами(не винтовыми) абсолютно одинаковы. Выше башки не прыгнете, производитель должен гарантировать параметры температуры и ток-напряжения в этом форм-факторе.
    в) назовите НЕтормознутые,
    Винтовые или батарея из мелких. Винтовые, рифа, вишай, те же мондорф, крутые кондеры. Еще лучше батарея, да даже взять параметр (Arms), сколько в вашем Echo? парочка Nichicon KG? = 10.1 (Arms), батарея из тех же United Chemi-Con KZN 2700мкф 50В уже 34.2(Arms), в B24 и Никитинском 4330 и 5350 у меня батарея, крупные кондеры просто не способны на резкие изменения сигнала, это прям реально слышно, как это замерит не знаю, АЧХ, КНИ это не покажет. На выходе АС если только.
  6. #15246
    Частый гость Аватар для коста
    Раскройте тему.
    б) в какой схеме определяете вялость/тормознутость,
    г) и способ, которым это выявили?
    Что надо делать?
    Заранее спасибо.
    Тем самым Вы подтвердили что были ничиконы и как умело Вы устраняли звук(согласись или опровергни)
  7. #15247
    Так народ еще их активно покупает. Только не ради звука, а внешнего вида. Я их тоже часто беру, блоки питания разлетаются с ними только так. Я сам конечно в своих поделках их не использую, слишком медленные - слышно по транзиентам, так еще и звук с ними раздут. Они хорошо подходят чтобы зализать плохо звучащий аппарат, чтоб хоть как-то слушать.
    Просто они тембрально богаче многих других, послещвучия есть. Но в самодельных системах зачастую это не слышно, предпочтительнее кажутся резкие, искажающие звук. Прежде чем что-то оценивать стоит разобраться - достаточно ли хорошо звучит система.
  8. #15248
    Москва.
    Тембрально богаче из мондорфов НС, все что ниже - это обычные кондеры под брендом мондорф.
    послещвучия есть.
    Послезвучие это паразитное явление, его в музыки быть не должно, делает звук ядовитым, от этого и вечно неудовлетворённость звуком, можно еще на вентилятор набросать добавив углеродных резисторов.
  9. #15249
    Как же так?
    Параллельное соединение элементов увеличивает их паразитную индуктивность за счет длины выводов и дорожек, а также сопротивление за счет этих же самых дорожек. Как тогда батарея конденсаторов с высокой индуктивностью может быстрее отрабатывать изменения сигнала?
  10. #15250
    Параллельное или последовательное?
  11. #15251
    Да что так, что так - длина выводов и дорожек все равно увеличивается. ЭПС конечно падает, если параллельно соединить, но опять же, добавляется сопротивление выводов, паек и дорожек.
    Аудиокиллер, кажется, проводил замеры такой батареи. С точки зрения физики за 9 класс никакой пользы окромя вреда.
  12. #15252
    Я мундорф только AG слушал, вот у них с послезвучиями плохо и в целом не очень натуральные - в сравнении с Nichicon KG.
    Послезвучия есть у многих музыкальных инструментов, например дернули у гитары струну - и дека долго выбрирует. За шумами плохих кондеров(акустики, проводов) эта вибрация не будет слышна.
  13. #15253
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это всё вкусовщина,отсюда и столько железа с разной подачей звука.
    Я вот Джеф Роланд пред делал.
    Вот думаю,щас сделаю и заценю ...
    Так сильно разочаровался.Очень правильно играет,нет изюма.Воздуха нет.
    Я вот всё ни как в корпус не поставлю буферы Марка Ленвинсона ,с дискретной громкостью.
    Всё на макетке,так вот играет также....
    И вот думаю,а может так и должно быть ?
    А чел которому делал,нарадоваться не может.
    С БАТ ВК5 сравнивает,даже говорит,не знаю что лучше...
    Вот и я в непонятках.
    Да в этом ДЖ резисторные сборки стоят в переключателе громкости и реле.
    Балансный он полностью.
  14. #15254
    Если сустейн не слышен, то уровень шумов должен закладывать уши. Звук даже самой атаки будет в этих шумах тонуть. Но откуда эти шумы возьмутся, из конденсаторов?
  15. #15255
    Москва.
    Это затухание или просто - обертоны.
    Послезвучие - это когда вы слышите звук после того как источник его перестает издавать, или проще - реверберация.
    Конденсаторы дают такое послезвучие, звук слышится затянутым и звенящим.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Скорее, просто - железа с разной подачей звука. А вкусовщина это кому что попалась.
    Вам попалось это.
  16. #15256
    А как сильно изменится звук электрогитары, если для ее подключения к звуковой карте использовать буфер на ОУ, на входе которого стоит К73-17, а на выходе (так как питание однополярное) - самый дешевый синенький электролит за два рубля и восемьдесят семь копеек?
  17. #15257
    RIP
  18. #15258
    А что же делать?
  19. #15259
    г. Обнинск
    А что же делать?
    Играть! Запись допускает произвол, какой душе угодно. При воспроизведении важна точность, дабы не вступить в конфликт с автором, в видении конечного результата.
    С уважением, Андрей.
  20. #15260
    Да ну... Теперь вот думаю, а не поставить ли мне самые дорогие конденсаторы - может, тогда гитара сама заиграет? А то я сам, этсамое, играю так себе... И струны менять не придется.
