Страница 762 из 917 Первая ... 752760761762763764772 ... Последняя
Показано с 15,221 по 15,240 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15221
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Подскажите, в Чип и Дип можно безбоязненно покупать биполярных ничиконы мьюз, каков риск нарваться на подделку?
    https://www.chipdip.ru/product1/8001937513
    Может кто брал там?
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Voodoo, Можно к старым подпаять плёночные шунты, любые 1-3мкф, проанализировать изменения и решить, куда копать дальше. Эксперимент не затратный и не разрушительный.
    Я как то пробовал подпаивать к конденсатора в блоке питания плёночный конденсаторы, использовал китайский аналог К73. Ёмкость из расчёта 1мкф плёнки на 1000мкф электролита. Полпаял плюшки на 12мкф. Звук получился бубнящий и гудящий, явно хуже чем было. Может там какие то паразитные индуктивеюности из-за длинны ножек плёнки были, или качество самой плёнки дерьмовое, но не пошло, убрал нафиг.
  2. #15222
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Может кто брал там?
    Вродебы Rus3000 брал, а может и не там
  3. #15223
    Pskov
    Тут брал
    https://www.audiomania.ru/kondensato..._es.html#10587
  4. #15224
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Может кто брал там?
    Эти конденсаторы брать можно. Там часто полупроводники фейковые - диоды, транзисторы (мне как-то нужен был igbt, попросил выложить на стойку все, что у них было с нужными мне параметрами - ни одного оригинального из пол дюжины). В чипе смотрите как компонент называется в прайсе - если как в даташите - оригинал.
    По поводу шунтирования - как правило указанные признаки - резонанс. При шунтировании для себя решил, что хороша та пленка, что имеет высокое ESR. Если берется промышленная, с низким ESR, да ещё и в параллель - необходимо искусственно ее ухудшать. У меня очень хороший результат выходит, если последовательно с обычным промышленным конденсатором последовательно ставить резистор 1,5 - 2,2 Ом.
  5. #15225
    г. Ижевск
    Последовательно с электролитом или плёнкой?
  6. #15226
    С пленкой.
  7. #15227
    Нижний Новгород
    С пленкой.
    Не слышал о таком методе... Реально работает?
    И какую ёмкость поёнки на 1000 микрофарад нужно?
  8. #15228
    Реально работает?
    От резонансов - да. Но нужен ли в такой ситуации вообще этот пленчоник - большой вопрос.
  9. #15229
    Лет 20 назад выяснил, что в моей схеме усилителя, и в том конкретном монтаже пленочник оказался необходим.
    Без него разрешение по верху диапазона было зажато. Пара штук 0,1 мкФ (всего лишь) на плате решило проблему. "Основные банки" стояли вблизи платы и соединялись с нею низкоомными проводами. Электролиты на плате были, номинал их уже не помню. 100-220 мкФ навскидку.
    Выделил болдом важную подробность.
  10. #15230
    г. Обнинск
    Почему и предложил пробу с шунтом, чтоб оценить реакцию усилителя на изменение импеданса бп. Может банки ни при чём и проблему нужно искать другом месте.
    С уважением, Андрей.
  11. #15231
    Voodoo
    Круто! Re: Конденсаторы
    Понял, всем спасибо. Не буду лезть с экспериментами, буду надеяться, что пока все норм у меня с этими кондерами, тем более, последние 15 лет эксплуатирую усилок очень мало (раз в месяц, на часок-два)
    Вопрос номер два: имеется Panasonic SA-XR30 где-то 20-ти летней давности. С ним проблема такая - когда не выключаешь, при работе 24/7 все в порядке. Стоит выключить, особенно, если на сутки-двое, потом на всех входах на выходе просто 50-ти герцовый треск, звука нет. Минут через пять-семь после переключения источников, появляется звук на выходе. Судя по всему, проблема, опять же, в конденсаторах. Можно прикинуть, в каком месте копать? По питанию, или на коммутации входов? Схема во вложении, заранее, спасибо.
    Panasonic_sa-xr30.pdf
    Последний раз редактировалось Voodoo; 29.12.2021 в 20:31.
  12. #15232
    Частый гость Аватар для коста
    Скорее всего банки были от Nichicon KG.. мелкий электролит и шунт в виде плёночника чуть выправляет ситуацию,но вот тормознутость(вялость) этих банок ничем не исправишь.. и схема здесь не причём!
  13. #15233
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Прикупил кондеры на Эбей Mundorf, пришли немного странные, походу новая модель или ребрендинг.
Название:	03-01-2022 00-01-44.png
  14. #15234
    Вы ошиблись в своих догадках буквально в каждом слове.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    Отличная шутка. Кто автор?
  15. #15235
    Обратите внимание в каких аппаратах стоят Nichicon KG (Great supply и ST), сразу смотрите по верхним моделям, в других их жирно ставить. Если вы что-то изменили в своей системе и звук не устроил - не всегда в этом виноват новый элемент.
  16. #15236
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Рекомендую уточнить в компании, через кого они этими конденсаторами торгуют. На рынке 99% китайского овна, но с виду - хрен отличишь.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #15237
    Кэ фифти-сикстин походу
  18. #15238
    тормознутость (вялость) этих банок [Nichicon KG?] ничем не исправишь
    Раскройте тему.
    а) Это измеряемый или слуховой параметр,
    б) в какой схеме определяете вялость/тормознутость,
    в) назовите НЕтормознутые,
    г) и способ, которым это выявили?
    Что надо делать?
    Заранее спасибо.
  19. #15239
    Москва.
    Так народ еще их активно покупает. Только не ради звука, а внешнего вида. Я их тоже часто беру, блоки питания разлетаются с ними только так. Я сам конечно в своих поделках их не использую, слишком медленные - слышно по транзиентам, так еще и звук с ними раздут. Они хорошо подходят чтобы зализать плохо звучащий аппарат, чтоб хоть как-то слушать.
  20. #15240
    Ещё мнения будут?
    Ни на один вопрос ответа нет.
