Страница 76 из 176 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1501
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Ку примерно 320. Далее 10 кГц - без изменений, на 100 кГц Ку снизился до 170
    Это почти в два раза. Ничего криминального нет, это всего лишь 6дБ.
    Закороти вход, сигнал, около вольта, подай на левый вывод R30. Посмотри на выходе. Ищем частоту на которой Uвх=Uвых.
    Добавлено через 2 минуты
    Диапозон 10-100кГц
    Добавлено через 10 минут
    Теперь хочется понять почему
    Это выходное сопротивление каскада , корректирующая ёмкость, входная ёмкость последующего каскада, ёмкость измерительного щупа создают полюс.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.07.2008 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #1502
    Диапозон 10-100кГц
    Такой частоты найти не удалось, на выходе значительно больше.
  4. #1503
    Тогда он не должен генерить. Я в тупике.
    Господа наблюдающие, есть у кого идеи?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.07.2008 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1504
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Надо не на левый вывод R30 подавать, а на правый, предварительно отсоединив его от выхода.
    Истина где-то там...
  6. #1505
    Может внешнее воздействие какое? Когда смотришь выход с замкнутой ОС, вход землишь?
    Добавлено через 59 секунд
    Nick, конечно на правый!!! описАлся!!!
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.07.2008 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #1506
    Совет конечно глупый, но я бы проверил номиналы в делителе ООС.
  8. #1507
    Не, Nick, не то, Роман на правый вывод сигнал подавал, иначе на получил бы сигнал больше входного.
    Добавлено через 4 минуты
    Ulis, если Роман делал как написал Николай, то номинал резистора не при чём.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.07.2008 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1508
    Пятигорск
    Даа , странные вещи иногда происходят ..... если на 100 кгц завал на 6 дБ , то первый полюс ( завал на 3 дБ ) , надо полагать , получился где-то около 60 кгц . Хоть и маловато , но не должен же он генерить при этом на 40 кгц Чепуха какая-то ..... интересно , а не могло так получиться , что из-за какой-то ошибки в монтаже обратная связь просто поменяла знак ? Бывают же странные вещи в жизни ......
    А кстати , не пробовали ли снимать фазочастотную характеристику ? Хотя бы примитивно - подавая на один канал осцилла входной сигнал , а на другой - выходной при разомкнутой ООС , при этом плавно меняя частоту . А если осцилл позволяет - то использовать режим X-Y , то есть наблюдать фигуру Лиссажу . Может быть , так удастся выявить "аномалию" в усилке ?
  10. #1509
    В СЛ фаза заходит за 180 градусов. Критерий устойчивости не нарушается.
    Nick, а может он ОС не разорвал, вот и получил выходной сигнал больше входного.
    Роман, в моём посте ошибка, делать надо как Nick указал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1510
    NY, USA
    А у него разве меньше ? Он вроде и написал, что больше:
    Мало того по АЧХ можно определить ФЧХ, так как они однозначно взаимосвязаны. Так что достаточно АЧХ.
    Последний раз редактировалось Nick; 09.07.2008 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1511
    Пятигорск
    Можно определить , а можно и прямо измерить . ИМХО , второе удобнее Тем более , если усилитель ведёт себя явно ненормально ....
  13. #1512
    Про правый вывод R30 догадался, но что получил, то получил. Сегодня вечером повторю опыт. Может просто сказалось вечернее время и я ошибся с делителем на осциле или с чтением показаний на экране
    Фигуры лиссажу можно посмотреть, но каков критерий что с ФЧХ не все в порядке?
  14. #1513
    Не всегда. Например, фазовые корректоры.
    Добавлено через 5 часов 18 минут
    Господа, я лапоть.
    Ищем, не там, где собака порылась. То что генерит на 40-60кГц – это не значит, именно в этом диапазоне нарушается критерий устойчивости. Т.к. амплитуда генерации ограничена напряжением питания значит транзисторы УН влетают в насыщение со всеми вытекающими (говоря попросту «залипают») и им уже надо некоторое время на рассасывание базовых зарядов.
    Что предлагаю сделать. Проверить номиналы резисторов цепи ООС и корректирующих конденсаторов. Если всё нормально, восстановить цепь ООС и всё же поставить конденсатор на 3-15пик параллельно R30. Если это результата не даст, то убрать этот конденсатор и попробовать закорректировать его по самое не балуйся, увеличив С9/С21 до 100пик.
    А там смотреть будем.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 09.07.2008 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #1514
    Одесса
  16. #1515
    Юг Украины
    У меня совсем глупый вопрос. Как наш камрад и коллега разрывает ООС ?
    Поскольку R30 по переменке стоит параллельно R29, а усиление первого каскада довольно неплохо зависит от их номиналов, я бы Р30 вешал на землю, а не просто отбрасывал один конец.
    И Р39 выпаял бы пока.
  17. #1516
    По поводу глупого вопроса. 100 ом или 97 разница не большая.
  18. #1517
    Юг Украины
    Корсар,
    Согласен-ступил.
  19. #1518
    Коллеги! Наконец нашел свою ошибку, естественно наиглупейшую! Nikolav и Ulis как в воду смотрели
    Я умудрился в качестве R30 запаять каддок на 0,15 Ом и только сейчас, дурень, это заметил. Ошибка исправлена, теперь с замкнутой ОС УН не генерит и работат нормально. Теперь буду пробывать опять с выходным каскадом. Всем огромная благодарность за помощь и терпение!!! Небольшой урок Nikolav-а по методе наладки был очень кстати! Спасибо!
  20. #1519
    Роман, наладки ещё не было , был поиск неисправности.
    Конкретно по поводу R30 – это Ulis как в воду смотрел, чутьё наверно, я смотрел шире и просил перепроверить все номиналы ОС и коррекции. Всё могло закончиться ещё позавчера, когда смотрели Ку при подаче сигнала через R30, если бы было померено точное значение Ку, а не просто сказано что оно большое. Но это издержки дистанционной помощи.
    На будущее, шаги по поиску неисправности
    1. Внешний осмотр. Проверяем качество пайки, отсутствие сопель, соответствие элементов. Анатолий совершенно прав, в единичном производстве более правильно проверять детали перед впайкой, чем иметь потом гемор с запуском.
    2. Проверка питания.
    3. Проверка режимов по ПТ.
    4. При генерации подбирать коррекцию
    5. Настройка по ПХ.
    6. Измерение характеристик.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1520
    Одесса
    А небыло бы лишнего с таким номиналом, небыло бы и ошибки
    Интересно как дела у okor1? Ктото вообще спектры этого аппарата снимал? А то сделали его многие, а через несколько лет поднялся вопрос о недоборе линейности и в ответ тишина. Это просто смешно.
