Страница 75 из 140 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Уже попадал на электрический. Он жесткий и не паяется, а если паяется, то изоляция плавится. Ворсинки должны быть тоненькие.
    Смотрю терминалы. Все из латуни? Я думал медные надо...
    Mundorf, но цена🙄
    Медь не латунь и люминь, токари не берутся, в работе, как пластилин.
  3. #1482
    Смотрю терминалы
    Можно и на стальные налететь с покрытием "типа золото".
  4. #1483
    Аватар для Merstan
    Вообще медь для контактов -- это хорошо, или нужна позолота?
  5. #1484
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    лучше позолота, чистая медь нормально (хороша если соединение свежее, без черноты), нитрид титана (под золото) похуже.
  6. #1485
    Нижний Новгород
    Все коннекторы сделаны из латуни или бронзы с покрытием, медных не бывает. По той же причине по которой практически не бывает изделий из чистого золота. Нет конструкционной жёсткости.
  7. #1486
    Рязань
    Медные бывают клеммы обжим-болт. Они луженые обычно.
    Денис
  8. #1487
    Аватар для Merstan
    Я ненароком подумал поставить в чашку медные болты с гайками, вклеенными в цивильное.
    Или нужна именно латунь для звука?
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Встретил в нете медные WBT или типа того
  9. #1488
    У меня они есть в натуре.
  10. #1489
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в стартёрах на втягивающих там медь, по крайней мере была пока в автосервисе работал, до 2014г
    если уж хотца, то жала паяльников, но тоже можно....
  11. #1490
    Аватар для Merstan
    Стоят того? Добавляют звуку свою цену?
  12. #1491
    Вряд ли.
  13. #1492
    Аватар для Merstan
    думал взять такую чашу
    https://iprostir.com/aksessuary/akus...onacor-st-955g
    Болт стартера. Медную гайку вклеить в пластиковую ручку. Изнутри медную фольгу для подпаивания кроссовера.
    Я не уверен, что то, что я сделаю, будет достойно таких терминалов https://iprostir.com/aksessuary/akus...bt_0705_ag_kit
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    У меня и пацанов-то нет, перед которыми рисонуться можно было бы.
  14. #1493
    Болото.
    пытал такие, D 6mm Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG клеммы.PNG
ID:	416140 как на звук не знаю-не услышал, а пытал сварочными токами (ну йа такой вот), криминала не увидел.
  15. #1494
    Аватар для Merstan
    Это медные для сварочника? Они точно медные?
    Хотя, зря я страдаю. Возьму обычные да поставлю. Главное с чашей взять, чтобы потом на любые заменить.
  16. #1495
    Болото.
    Они точно медные?
    Латунь, пилил проверить, но ещё раз на сварочных токах не пострадали (80-120), нет никаких позывов чтобы пластик плавился.
  17. #1496
    Рязань
    все эти чашки снижают (хоть и на чуть-чуть) добротность ящика. Мне такого типа больше нравятся:
    https://www.audiomania.ru/akustiches...re_lco310.html
    просверлил и вкрутил. С внутренней стороны полноценные лепестки.
  18. #1497
    Аватар для Merstan
    Что делать, если фазик не помещается?
  19. #1498
    Рязань
    гнуть или уменьшать диаметр или переносить на длинную сторону, колхозить сопло Лаваля либо центральное тело.
    При резком загибе растет число Рейнольдса и появляются струйные шумы на низах.
  20. #1499
    Аватар для Merstan
    Вопрос тупой и несвоевременный, понимаю. Мне лучше всего или ЗЯ, или ПАС подойдет для сшивки с НЧ. Но когда это будет..
    Смотри. Треть от площади динамиков = 66 квадратов. Это минимум. Труба 10см и длина 30
    Скорость воздуха 10м/с
    И это никак не влазит, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    5 трубы по 5см уже 20см длинной каждая
    Скорость 16.
  21. #1500
    г. Обнинск
    Даже в дондышко?
    С уважением, Андрей.
