Страница 75 из 86 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1481
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    не густо конечно, но если как вы говорите, гоняете по максимуму, то уже проблемы должны проявится
    мой без доработок уже 4 год, работаю в среднем по 10-14 дней в месяц в клип. При перегрузке по прежнему подвижка стукается о дно МС. Так и работаю: не стучит - прибавляю, как появляется стук - убавляю. Вся проблема в том что лимитеру пох какая частота 30гц или 50гц, он срабатывает при привышении уровня Кг. Если на 50гц сработает - убавит уровен, а если в определённый момент времени в фонограмме нет частот 50-70гц, то теоретически и 30гц по уровню 0дб может пропустить... так и убил головку, точнее подвес вытянул. Думал как добью оканчательно - поменяю подвигу, а она всё работает....
  3. #1482
    г.Омск
    А какой тапок, какой конструкции и на каком дине?
  4. #1483
    Где-где?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42842
  5. #1484
    г. Оренбург
    12" https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1290792123 дин ЕВМ с удлинённой катухой на неодимовом магните, усилитель PA DX700MB (700вт).
    Коллега ферритовую версию динамика юзает в ТХАМ с Васиным усилителем с 30гц сабсоником - не жалуется. Вкачивает, что палёным от катухи воняет. В моём ящике этому динамику тяжеловато работается. Даже с 39гц сабсоником, я проводил эксперемент. Выставил на генераторе синус в 0дб и начал плавно частоту понижать от 100гц. Так вот стук появляется при 43гц. Причём видно, как диффузор как-бы "втягивает" в глубь МС. т.е. ход становится не линейным.
  6. #1485
    Разная компрессия ? Или отчего такая разница ?
  7. #1486
    г. Оренбург
    В мартинсоновском варианте ниже резонансной частоты динамик очень плохо нагружен, как следствие резкое увеличение хода с понижением частоты. Дальше узкое горло и ассиметричная нагрузка делают своё дело. в ТХАМ динамик лучше нагружен, ниже резонансной частоты увеличение хода не такое резкое, поэтому динамику живётся комфортно.
    Впрочем и в моём ему будет нормально, только сабсоник нужен не ниже 48гц. У меня по-началу сабсоник был на 39гц настроен (я не знал об этом), плюс перегруз давал, не подумав что лимитер срабатывает по уровню 0дб, в не зависимости от частоты...
  8. #1487
    Получается что сабсоник зависит больше от длинны рупора ?
  9. #1488
    Такс вощем мерил мерил mth 30 и ни ху.... не намерил ) Динамик магнитом в пол играет ниже магнитом в бок играет выше. Как его мерить ? Сервизы гремят и начинается погром.
    Покрутили в симуляторе получили такое.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Пресет думаю накрутить такой 47гц 24 дб bw 55 -3дб 100 24дб bw ?
  10. #1489
    г. Оренбург
    если дома, в маленьком помещении, то перемещение с одной точки в другую на 30см может дать изменения в давке на 6дб. Могу сказать, что в больших помещениях, размещение магнитом в бок даёт неравномерную АЧХ и ФЧХ в различных точках зала. т.е. АЧХ и ФЧХ относительно саба не симметричная. Правда, у меня не МТХ-30.
  11. #1490
    White city
    гоняю свой микрик вертикально, горизонтально мне показалось не так сочно.
    Unreal, у меня теперь тоже ЕВМ-овские 12-шки на неодиме. Вваливаю 1200 Вт музыкального усилителем D класса. Жду когда умрут))
  12. #1491
    г. Оренбург
    жестоко.. зачем ты их убиваешь?
  13. #1492
    White city
    все никак в рек неукомплектую процессор и усилители, гоняю НЧ звено напрямую, без лимитера. Не всегда получается следить за уровнями.
  14. #1493
    г. Оренбург
    зачем 55гц -3дб? LPF и HPF 4 порядком. далее замерить результирующую АЧХу (с саттелитом) и добавить эквализацию (на саб). Ориентировочно +3дб 60-70гц 4 порядком
  15. #1494
    При 1000вт на 55гц xmax примерно 10мм куда там +3дб ?
  16. #1495
    г. Оренбург
    Михаил, а теперь прочитайте что я писал)))
    У меня складывается впечатление, что вы не представляете, как это -3дб будут выглядеть в общей АЧХ. Вы сделайте так, и снимите АЧХу. Когда вы сделаете это, то увидите, что тем самым просто порядок сабсоника снизите с 4 до 2. А если вообще 2 порядком делить будете, то с 24дб/окт до 12дб/окт.
  17. #1496
    Украина, Могилев-Подольский
    Народ! Вы где? Хочетттса что-то новенькое почитать. Все не соберусь доделать свой тапок.
  18. #1497
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    так дерзай скорее! народ уже на серию их поставил, а вы все собираетесь. Тапки рулят
    С уважением, Артем
  19. #1498
    Собрал один сегодня, чисто ради спортивного интереса, чтоб попробовать в нем 1270, соберу еще один, чтоб потом продать пару. Кому интересно - имейте ввиду.
  20. #1499
    Как испытания ? И почему именно 1270 ?
  21. #1500
    Украина. Одесса.
    И мне тоже интересен этот вопрос
