Страница 75 из 184 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    если тихий - нафиг не нужен!
    так вот считаю)
    очень понравилось высказываение -уточнил бы " если тихий - нафиг не нужен в "эстраде"!
  3. #1482
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Выходит, что нужно собирать не "Мартинсона" в пару к данному минику 12", а с точно такой же схемой сворачивания и длиной рупора ?
    важно чтобы фаза совпала, теоретически это может быть вообще 2 разных оформления! Так же немаловажны и задержки, если они сильно будут расходится не будет +6 дб в итоге, т.е. эффективность от совместной работы 2-х сабов будет низкой.
  4. #1483
    Если делать ТХ18 в данной схеме сворачивания, то он получится на 15 см глубже (минимум). Это будет плюс 45 см к длине рупора миника на 12". Даже если 18" тапок выдвинуть на 15 см, все равно получается разница 30 см . На сколько это будет критично? Или все таки подогнать длину рупора 18" тапка под 12" тапок, изменив немного внутренности?
  5. #1484
    Аватар для Tania
    не так уж и критично - как теория учит
    например у 12-ки почти на 8 см длиннее рупор чем у 15-ки - и вместе они прекрасно добовляют друг друга
  6. #1485
    Может, действительно, не так страшен .... как его малюют и я зря шугаюсь! Хотя разница 8см и разница 45см , это как говорится, две большие разницы. Верней одна большая, а другая маленькая!
    В общем буду пробовать, где наша не пропадала! Да и 18" тапок сам по себе не будет лишним.
  7. #1486
    Всем доброго времени суток! Во первых большое спасибо Tania и Unreal за Tapped horn 12 mini, сделал два активных- усилители Adada 800-8-динамик EVM 12-неодим очень порадовали в работе, бас чёткий конкретный.Сравнивал с сабами 18-ф.и -4шт, Tapped-12 -2штуки пердавили как по давлению так и по распостранению баса по залу.Зал размер-25-15-10 игралась разная музыка ,реп , диско,и живая команда .8-марта сложилась ситуация когда заказчик прислал не ту машину короче говоря обычно на рок концерт в этот зал я брал 4-WSX, получилось что влезли только 2-WSX пришлось добавить 2-Topped 12 mini снизу обрезал 50герц с верху 120 герц всё сложилось и низ был нормальный.У меня вопрос к Tania, Unreal и во обще ко всем участникам форума -хочу сделать ещё два Toppeda есть колонка внутренние размеры 955-535-535мм хочу поставить дин от EVM 15 неодим .Может кто-то поможет с пересчётом и чертежом или сделать Martinsson 15 ? И как они будут работать в паре с Tapped12 mini? .
  8. #1487
    Аватар для Tania
    Габариты большие - туда и 18-ку можно по пробовать загнать. Для 15-ки - жирновато.
    Если прикинуть тапок и его длина будет +-10см по сравнению с тапком 12* - то я считаю срастуться прекрасно вместе.
  9. #1488
    г. Оренбург
    фаза зависит не только от длины рупора. Нужно измерять практическим способом, это самый верный вар-т, можно смоделировать в софтине, это даст приблизительную картину. И потом - фазу можно корректировать электрически!
    Поздравляю ! Шустренько вы их!
    очень интерестно услишать отзыв о них, и во сколько обошлись (если не секрет). Дело в том что я тоже к ним присматривался, но отпугнула цена и отсутствие кроссовера (который есть у парка).
    А бокс отдельный для них всё-таки сделали? Или прямо так сунули?
    а поподробнее можно что за субы? Габариты, мощность, фирма?
    не совсем понял что за "колонка"? Это вообще суб или полнодиапазонка? Какое оформление (ФИ, БП, рупор)? И как вы её хотите в ТХ 15 превратить не совсем понял..
    я думаю фаза больше зависит не от физической длинны, а от частоты резонанса рупора и параметров головы. Или ты о задержках говоришь? В любом случае точнее сравнить симулятором, чем просто гадать.
    ---------- Добавлено в 03:44 ---------- Предыдущее сообщение в 03:30 ----------
    +1 Ширина как раз для 18шки. Только как в уже готовом боксе делать рупор?
    А так киловатная бошка от ЕВМ на неодиме туда была бы самый раз!
  10. #1489
    Если в рупорах одинаковые : конфигурация, длина и коэффициент расширения, то и фазы одинаковые. Или не так?
  11. #1490
    Новичок Аватар для Attention
    Рига, Latvija
    После сборки Tapped horn 15 (4 штуки) столкнулись с такой проблемой, что не хватает мидбаса, (топы 12+1), вот теперь думаем собрать какие нибудь мидбасовые кабинеты (2 штуки). Как себя будут чувствовать Tapped horn и мидбас, если их запараллелить и резать кроссовером 200-250 Гц? Кроссовер еще один не хечется покупать, чтобы делать 4 полосы. И какой мидбасовый кабинет подойдет к Tapped horn?
  12. #1491
    [NOTE]очень интерестно услишать отзыв о них, и во сколько обошлись (если не секрет). Дело в том что я тоже к ним присматривался, но отпугнула цена и отсутствие кроссовера (который есть у парка).
    Попробую ответить подробнее.
    1-Сделал я их не так уж и быстро примерно месяц
    2-Усилительный блок Adada 800-8 обошолся мне 10500руб штука, это басовый модуль 800ват-8ом/под нагрузкой EVM 12 неодим в Tappede реально выдаёт свои 800ват без искажёнки/ кроссовер в нём есть 40снизу и регулируемый до 350 сверху
    пока в полне устраивает , посмотрим что будет дальше к стати у них есть разные модули так что можно выйти на сайт и посмотреть там же есть телефон по которому можно позвонить и узнать всё подробнее
    3-В Tappede под усилитель сделал отдельный бокс
    4-Сравнивал с 18-питерскими которые стоят в фазоинверторе обьёмом 180 литров каждый т.е 4-колонки- усилитель Mackie 2600 получается 850 ват на канал черрез кроссовер dbx низ подрезал 50герц-верх 120герц так же через кросс и подавался сигнал на Tapped12 mini
    5- Колонки которые хочу переделать это суб фазоинвертор собственного изготовлления и переделать в Tapped затруднений не будет
    Поэтому я и обратился к вам всем с просьбой сделать чертёж.Опыт колоностороения есть но расчёт рупоров не знаю .С уважением жду ответа
  13. #1492
    г.Омск
    Блин, для начала всё-же лучше попробовать заставить играть то что есть..... Может проблема в стыке между кабинетами, соответственно можно поиграть с частотой раздела и с задержками для выравнивания фазы..... Вариант с параллельным мид-басом заведомо плохой.
  14. #1493
    Каховка, Украина
    Подгонять таппед под размеры твоих ящиков - дело неблагодарное.
    Просмотри внимательно эту ветку. Тут есть готовые чертежи для тапка 12", 15" и 18" а также Мартинссон на 15". Посмотри, что тебе больше подойдёт. Разбомби свои ящики и перекрои их под то, что тебе подойдёт. Но, если твои фазоинверторы сделаны из ДСП или МДФ - то лучше купи пару-тройку листов фанеры 18 мм и делай из неё. Будет лучше.
    Всё остальное зависит от динамиков, которые в них будут стоять.
  15. #1494
    Аватар для Tania
    Attention я как раз сейчас тоже собираю мини комплектик со своим мид-басовым звеном. Т.е. будет 4-х полоска, но сч и вч в пассиве.
    В качесвте мид-баса буду собирать чертёж от Михаила (The Lamer). Я уже собирал его - очень прилично получилось. Думаю 1 шт мид-баса на 15-ке и 2-х тапков 15 - споются.
    Чуйка у этого мид-баса как показывает hornresp - под 105 дб 90-250 гц.
    Тапки 45-90 гц, мид-бас 90-300гц, мид 300-2400 гц, вч 2400-...
    Все кабинеты имеют одинаковые размеры и получается 4шт тапка и 2шт топы. Расположение кабинетов по типу X-tro и Punisher и тому подобных...............
    вот уже и чехлы пришли из Омска.
    forsash прав !!! не нужно их скрещивать.
  16. #1495
    Украина. Одесса.
    Первый раз слышу о таком четком делении. Мне казалось, полоса на полосу немного должна все таки заходить, дабы небыло провалов на крайних частотахЕсли я не прав, то объясните...
  17. #1496
    Нижний Тагил, Russia
    У любого кроссовера есть характеристика спада на краях диапазона 12, 18, 24, 48 дб/окт. Тут-то и "заходит полоса на полосу".
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  18. #1497
    Рига, Latvija
    Поиграли уже со всем чем можно, и с частотой раздела и с задержками и с Тапками, крутили их как только воможно....
    Taniа
    Так мы и сделаем. А дайте ссылку на чертёж мид-баса от Михаила или скинте в лычку.
    Последний раз редактировалось Attention; 16.03.2011 в 09:21.
  19. #1498
    Omsk. (55 reg)
    подключение бошки в инверт?
  20. #1499
    Рига, Latvija
    И это тоже, на кросовере есть инвертор каждого канала.
  21. #1500
    Украина. Одесса.
    Вот эт другое дело Я успокоился...
