Страница 75 из 186 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1481
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Ох, сколько их таких,
    А мне поможете?
    На первом типе маркировка TR 161 F1-I, вторые синенькие (цветопередача чуть искажена - в бб плохо попал) - только величина, а затем J O, и всё...
    Всё это довольно старое. Нравится как звучат...
  3. #1482
    Петербург
    На наши ПТМН похожи. Возможно, проволочные.
    вторые синенькие
    На наши МЛТ по форме похожи. Скорее всего - металлоплёночные. J - это допуск в 5%.
  4. #1483
    Завсегдатай был...
    Казань
    Elms, Это вроде Венгерские и не проволока точно.
  5. #1484
    Олег, да, венгерские. Старыееее.... Где взять?
    Оне мелкие, фото размеров не передаёт. Оне как МЛТ-0,25, может чуть крупнее. И величины до 30к. Я представляю 30К проволочкой намотать...
  6. #1485
    Петербург
    Ну, например, ПТМН-0,5 при размере 7х15 может иметь номинал до 300 кОм. Хотя это, конечно, по размеру не МЛТ-0,25.
  7. #1486
    ПТМН я знаю как играют, эти сильно от них отличаются, хотя что-то есть такое...
  8. #1487
    Новичок Аватар для vetalj
    Первые TESLA TR161 точные тонкопленочные малушмящие.
    В инете есть даташит.
  9. #1488
    Haifa
    По случаю прикупил с какой-то бывшей лаборатории резисторы различных номиналов 1%.
    Те, на которых есть дата, датируются 1965-1968гг.
    Может ли кто-нибудь сказать о них в качестве комплектующих для лампового усилителя.
    И немного непонятно по мощности - вот тот бежевый - 0.25Вт. По современным размерам - он как
    двухваттник. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1489
    двухваттник.
    Ничего удивительного, он высокой точности. С5-25, например, полуваттные - размером с двухваттный МЛТ. Это он внешне крупный, но пара ватт его погубят, и от точности ничего не останется. Там тельце махонькое.
    TR 161
    TESLA
  11. #1490
    Sergin, разгрызи один да посмотри.
  12. #1491
    Haifa
    Да там же с десяток разных типов. Да и жаба душит - лучше применить
    и посмотреть как себя поведут. Точно, что хорошо - лаборатория
    была не простая, да и в те года Китай ещё только железо
    начинал выплавлять в домашних печах.
  13. #1492
    Toronto
    первые два и последний очень похожи на металоплёнку Dale RN, CMF. Четвертый тоже Dale проволочный серию не упомню Глянь в даташиты
  14. #1493
    Haifa
    Спасибо, совпало. Чёрный - это точно Dale (есть надпись), у остальных очень похоже, но стандарт обозначения по ним
    был принят в 1994г, а они постарше будут. Главное - для аудиотракта подходят.
  15. #1494
    Toronto
    но стандарт обозначения по ним был принят в 1994г, а они постарше будут.
    да я в курсе в стандартной и мил спек 1% металоплёнке они и цвета такие более не применяют, были ещё темно синии тоже RN (RNC) серии. Hа самих резисторах в мил спек зачастую пишут только обозначение серии.
  16. #1495
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Есть такие. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262766 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1496
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кто нибудь сравнивал резисторы Charcroft Z-Foil vs VISHAY TX2575 (http://www.hificollective.co.uk/cata...56.html?page=1 и http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay_var.html соответственно)? Вроде и тот и тот Z-foil, но Charcroft выходит раза в полтора дешевле.
  18. #1497
    Регистрация не подтверждена Аватар для Atron
    Подскажите по резисторам. Фото ниже.
    Вероятнее всего что Vishay, но что за тип резисторов?
    Не магнитятся. Размер 6 мм х 2 мм
ID:	267492 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вот по таким
    ---------- Сообщение добавлено 11.33 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    Случайно обнаружил, что среди резисторов DALE CMF, есть такие что магнитятся (корпуса) и такие что не магнитятся. На тех что магнитятся надпись DALE-M (на фото обозначил "М", справа). Источник один и тот же - один из европейских магазинов. Фото ниже. Разобрался.
ID:	267494   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Atron; 31.05.2016 в 20:52.
  19. #1498
    Благовещенск
    Б.у выпуска середина 80-х г, точность хорошая. Эти 4,7 Ом, 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 56 Ом, 200 Ом, 560 Ом и много других номиналов такого типа, выводы не магнитятся, интересует что за тип, можно ли их в аудиоаппаратуру. Номиналы 4,7 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 560 Ом и некоторые другие с импортной измерительной аппаратуры, возле резисторов на плате стояли надписи tantalum. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 09.06.2016 в 17:22.
  20. #1499
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    И вот по таким
    Первые две фото Allen Bradley угольные
  21. #1500
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да не факт, довольно много резисторов выпускалось в такой корпусовке, не только аллены.
