Страница 75 из 1121 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 22420
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1481
    Нет ли у кого готового общего чертежа магнитофона "Электроника-004"? Чтобы по нему можно было рисовать новые панели. Типа такого, только с правильными размерами:
    Вложение 310596
    такие вещи скорее всего есть только в кб которое его разрабатывало.
    например, ОЛИМПы разрабатывал Отдел Главного Конструктора при АО ПО "ЛЕПСЕ". У них вся техдокументация с размерами
  3. #1482
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...bum_id=8726006
    Фотки посмотрите.
    Кое что спорно сделано, а так очень даже НЕ плохо...
  4. #1483
    Minsk
    Просто попадались фотографии самодельных панелей (видел даже вырезанные лазером из дерева). Вот и подумал, что кто-то уже проделал эту работу и снял размеры. Но проблем здесь нет, постепенно делаю чертеж компоновки сам.
    Фотки посмотрите.
    Круто! Спасибо за ссылку. Проделана большая работа.
    А кто автор этой доработки? Хотелось бы задать ряд вопросов.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 03.02.2018 в 17:14.
  5. #1484
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я пробовал связаться (электронная почта), НЕ отвечают.
    Попробуйте Вы, может быть ответят.
    К сожалению, транс рассчитан НЕ очень грамотно, видимо, пользоваться Excel НЕ умеют.
  6. #1485
    Minsk
    Мне интересен, например, момент с антишумовым роликом. На фото он самодельный. А есть ли какие-то результаты измерений, доказывающие его эффективность?
    К слову, вот настоящий антишумовой ролик (это Akai GX-365):
  7. #1486
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    То есть в ревоксе A-700, с которого скопированы протяжки олимпоэлектроник, ролик, названный в родном мануале на немецком языке Beruhigungsrolle (успокаивающий ролик) - это ненастоящий антишумовой ролик?
  8. #1487
    Minsk
    Скажем так, настоящий, но с очень низкой эффективностью.
  9. #1488
    Для удавливания паразитных колебаний ленты его эффективности вполне достаточно, видимо, раз ролик такого типа ставили даже в Studer A810 и 820.
  10. #1489
    Minsk
    Вопрос интересный. Хотелось бы увидеть уширение спектра тестового сигнала 1 кГц с этим роликом и без.
  11. #1490
    Увы, аппаратов с антишумовым роликом у меня нет - отечественные бытовые с таким роликом были только некоторые варианты олимпов и электроник, да и в импортных бытовых они редко встречаются. Но один хороший человек выложил видео, показывающее, как влияет ролик на скрипучую ленту: https://youtu.be/bH-6r3I5DKw
  12. #1491
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Начал снимать размеры передних панелей.
    Верхней, средней - которая узкая, нижней.
    Дело не быстрое, много привязок надо учесть, перегнал панели на миллиметровку.
  13. #1492
    Minsk
    Есть вот такие синхронные моторы:
    Может у кого-то есть по ним информация?
  14. #1493
    По маркировке ничего не нагугливается. С другой стороны или на донышке дополнительной маркировки нет? И откуда, собсно, мотор?
  15. #1494
    Minsk
    Нет, больше ничего на моторе не написано. Это ведущий двигатель дубликатора, не знаю какого.
  16. #1495
    Однако, интересная должна была быть машинка. Жаль, информации о модели хотя бы не сохранилось. Если мотор на руках, может, имеет смысл связаться с производителем? Компания, вроде, живая, хоть и объединилась ещё с кем-то...
  17. #1496
    Minsk
    Тонвал у двигателя 10 мм. А у второго экземпляра - вообще 38.7 мм. Страшно подумать, какая там была скорость.
  18. #1497
    А не факт, что скорость была очень уж большая. Вон, у техникса 1500 тонвал такого же примерно размера на обычных скоростях используется. На втором движке какая маркировка? Может, по ней что-нибудь нагуглится...
  19. #1498
    Minsk
    У Техникса компоновка оригинальная, там это по другим причинам. А тут на родной вал 10 мм (причем он с обработкой рабочей части, видна шероховатость) надета огромная насадка. А следы на ней - от двух лент: 12.7 и 3.81 мм. Второй двигатель точно такой же, разница только в цифрах в последней строке (после Made in Germany): у одного там 7.91, у другого 2.95.
  20. #1499
    Частый гость Аватар для ED ED
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Я поменял в эл004 моторы на моторы штудер, нет там никакого шума,воя и разгоняются на перемотке более плавно,в 005с1 воют на всю комнату
  21. #1500
ID:	311823 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311824 Нажмите на изображение для увеличения.
