Страница 74 из 74 Первая ... 64727374
Показано с 1,461 по 1,465 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1461
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    А это 25ГДН здорового человека)) https://aliexpress.ru/item/1005004743440160.html?
    Даже близко нет. У гдн верхний фланец 7-8мм.
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    А какая удобная частотка.
    Она для целого табуна али динамиков одинаковая.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.11.2023 в 15:01.
  3. #1462
    Какой мелкий ширик не перегрузится, если от 800Гц срезать всё ниже одной емкостью?
    Не более 3 дюйма. Лучше 2.
    Хотя, вряд ли тут есть такие больные на голову. Но хоть предположения.
  4. #1463
    Вот эти врядли перегрузишь даже без кондера -
    https://aliexpress.ru/item/100500161...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.11.2023 в 14:57.
  5. #1464
    Краснодарский край
    Может эти https://aliexpress.ru/item/1005005770516500.html
    Магнитная система косвенно говорит, ход какой-то есть.
  6. #1465
    Аватар для misha88
    Я временно закрою тему, поскольку пошли неприятные разговоры.
