Страница 74 из 479 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1461
    Самара
    По умолчанию Re: Фуфло?
    продолжу тему AD
    подтвердите подлинность ad8066 из вольтмастера - он второй слева, lm4562 и прочие лежат для сличения печати и поверхности, ибо 8066 отказывается норм сканироватся - сбоку буквы хорошо видны, а в фас плохо, еще у 8066 шершавая поверхность, ноги вроде мягкие как у лм, проверил когда формовал под tsop8
Название:	m33078 lm4562 ad8066 opa2134 tsop8 j4558 j4556 CSI-24FC32WI.jpg
    а также подлинность Panasonic FM 820µF 6.3v из вольтмастера, на усадке горячим выбито 0316 HD - Jamicon TK вроде по офсету нормальный, дубль букв это глюк сканера, тип офсета другой, не как у панасоника
Название:	Panasonic FM 820µF 6.3v + Jamicon TK 1000µF 16v.jpg
    ... все сканы были 2500-3500 точек, но форум принудительно уменьшает до 1500*462 - полноразмеры со сканера 1200дпай, 0.3 и 0.7 метра на радикале :
    на скане 1200 dpi -- m33078 -- ad8066ar -- lm4562ma -- opa2134ua -- tsop8 j4558c -- j4556 CSI-24FC32WI -- soic-mod -- ams1117 3.3 -- 78m05
    или в том альбоме на хоботе - http://fotkidepo.ru/?id=album:43389
    Последний раз редактировалось maxara; 22.02.2015 в 13:30.
  3. #1462
    г. Оренбург
    Panasonic FM 820µF 6.3v, на усадке горячим выбито 0316 HD
    у меня на панасониках FA, FZX и тд, выпаянных из видеомагнитофонов панасоник, тоже есть такие красноватые надписи нанесенные типа лазером, у FA и FZX рядом с фирменным знаком "М" написано JAPAN
  4. #1463
    С-Петербург/ Вырица
    maxara,
    И те и другие выглядят, как полностью оригинальные.
    Для развития паранойи, скажу, что это не дает 100% гарантии оригинальности.
  5. #1464
    flipper
    Кто-нибудь знает, что за зверь Panasonic FL с материнок? стоит выпаивать?
    Последний раз редактировалось flipper; 21.03.2011 в 07:17.
  6. #1465
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Низкоимпедансный, я такие (560мкф/4в) выпаивал с материнок из цепи питания процессора. Через пару часов буду на работе, померю ESR. А вообще панасоник с материнок весьма хорошие емкости в цифру. Я сейчас выпаиваю только их, санио, рубикон и ничикон но рубикон на малые номиналы идет низкоимпедансный умеренно. А вот чемикон материнковый дохнет страшно, прямо китай какой-то.
  7. #1466
    Самара
    банка 8*15мм - на таких часто сокращают текст, и года разные, мои новые
    главное чтоб не выглядели как 100% не оригинальные на жамиконах офсет печати подделки палит - краска+станок связка тонкая, метод достаточно точный - но образец нужен...
    еще много стоит Rubycon MBZ, реже попадается Sanyo WG
    aLL - неужто оу ad8066 никто не покупал ? просто странная поверхность, типа штукатурки под шубу - может это защита от шлифовки ?
  8. #1467
    С-Петербург
    Померил, емкость Panasonic FL 8*8мм 680мкф/4в (про 560 я ошибся) показала примерно 0.03ом на 100кгц и 0.05 на 500, столько же сколько и FJ (самые часто встречающиеся) 8*11мм 820/6.3. Вывод - хорошая емкость примерно того же уровня, особенно там где нужны малые габариты. Аналогичны последним действительно Sanyo WG, Nichicon HM и Rubycon MBZ, но MBZ или еще лучшие MCZ обычно ставят только на процессор, а на всю периферию не столь низкоимпедансные YHG или ZL. Также часто встречаются опять же аналогичные перечисленным Chemicon KZG, но их я на матерях и видяхах столько вздутых менял что приравниваю их к китайцам и ставить никуда не советую. А вот панасоников, санио, рубиконов и ничиконов дохлых пока не наблюдал.
  9. #1468
    flipper
    Спс
  10. #1469
    С-Петербург/ Вырица
    Изготовители контрафакта тоже совершенствуются, чтобы не сомневаться в полинности, покупать нужно у официальных представителей.
    Я ж говорил, что с виду абсолютно нормальные, а больше по фото сказать никак не получится.
  11. #1470
    Самара
    от мамы зависит, Gigabyte GA-8IK1100 эры четверопней, у проца высокие Nichicon HM(M) и пара Nichicon HE(M) на 12в слота - а все остальные Rubycon MBZ, аж два десятка мелких - с одной платы уже четвертый девайс комплектую...
    саму структуру сеток/зерен/плывуна краски, очень тяжело 1:1 скопировать - малейший отход от рецепта и скан более 1200, или часовая 12х сразу палят
    понятно, думал о кондюках - но раз поверхность соответствует...
  12. #1471
    Вот, кто то просил настоящих транзисторов фото - это то, что у меня валяются.
    Все транзисторы покупались партиями минимум по 20шт., у проверенных поставщиков, и на 100% оригинальные.
    Тошиба с мелкой надписью, несмотря на подозрительный внешний вид тоже ориджинал
    MJL21193 с букаффкай (М) - это когда еще ON-semiconductor была Мотороллой. Транзюки с такой маркировкой после 2000 года - подделка на 100%.
    Мотороллы с букаффкой G в маркере - бессвинцовые и должны иметь матовые ноги,
    без G тоже выпускаются (на фото MJL21193) и ноги у них лужоные и блестят.
    Если G есть и ноги блестят - подделка.
    Если G нет и ноги матовые - подделка.
    BD139 - мням-мнямка, натуральный филлипс. Ноги очень мягкие, по сравнению с современными.Маркировка косая - не признак подделки. BD140 такие же кончились к сожалению.
    Кто найдет такие - хватай и беги. Приятственно безоосники с ними звучат.
    Вот, как то так.
ID:	118268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118269   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1472
    Частый гость Аватар для zmax
    Спасибо, пойду смотреть свою Тошибу.
  14. #1473
    Тоже натюрель.
  15. #1474
    Самара
    еще вопрос по ad8066 - у оригинальных от Analog Devices, обязательно широко-белая маркировка, или бывают оригиналы тонко-серые ? как вариант, бывают ли настоящие ad8066 изготовленые не на Analog Devices ?
    рс... похоже поверхность под шубу, это защита от шлифовки и перемаркировки - гравировка с нектрт углов с ней сливается, сама шуба должна иметь небольшие признаки регулярности, без неравномерностей как от растворителей на пластике
    + добавка от Vlad_LV, белая маркировка под названием "не фейк" сама большая картинка
    Последний раз редактировалось maxara; 16.06.2011 в 23:21.
  16. #1475
    С-Петербург/ Вырица
    Еще раз: в посте #1461 - маркировка, как у оригинальных.
    Если встретите AD выпуска после 08 года, маркированные краской, то скорее всего, это фейк.
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    Чушь. Производители частенько меняют технологию и способ маркировки. Посмотрите на сайте у TI, сколько вариантов макировки у одной микросхемы.
  17. #1476
    а также подлинность Panasonic FM 820µF 6.3v,
    Посмотрите на резинку. У поддельных натуральная резина (матовая), у настоящих какой-то полимер (блестящий). Вообще ваши выглядят подозрительно. Небрежная надпись, плохо осажденная термоусадка. Красную надпечатку номера партии китайцы тоже наносят.
  18. #1477
    Донецк
    Подскажите, фуфел или нет?
  19. #1478
    Очень похожи на настоящие... http://media.digikey.com/photos/Fair.../KSE340STU.JPG
  20. #1479
    Самара
    а этого я незнал - в интернетах белых полно...
    это было про усадки кондюков - конечно тоже могут шрифт и расположение, но станки и хим.составы краски редко меняют
    вроде матовая и "тактильно" именно резинка, а не силикон - под 12х часовой, есть микроструктура от штампа или формы, то есть сама форма была с микро-узором, не плоская как у жамиконов
    Небрежная надпись
    это да, плывущая немного - почему и выкладывал
    я её таки смог снять правда уже после пайки, и из 150 снимков маркировка видна отсилы на десятке, а хорошо видна на всего на 3-5.
    для истории, на фото :
    AD8066AR SO8, маркировка 8066AR / #0914 / .14671 - купленна в самарском вольтмастере 00.02.2011
    LM4562 MA/NOPB SO8 - маркировка @MKAH / L4562 / .MA - купленна в самарском вольтмастере гдето в 2010
    Последний раз редактировалось maxara; 27.03.2011 в 00:15.
  21. #1480
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Вот подозрения мучат. Гляньте на фото. Фейк?
    Вложение 119570Вложение 119571Вложение 119572
