Страница 74 из 90 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    У меня земля питания подведена с обратной стороны. Для подключения 0,1 мкф к ногам оу. Двух слоев вполне хватило.
  3. #1462
    г. Киев
    Почистил
  4. #1463
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По моей просьбе коллега Jett любезно согласился и сделал варианты параметров фильтров по схеме из поста 1078, сх. 2.4 (с двумя катушками индуктивности) для чипа с выходом 1ма. За что ему большое спасибо!
    Выкладываю варианты с разными элементами, может кому пригодится.
    55 мкгн: С1=22нФ, С2=4,7нф, С4=6,8...7.5нФ, R1 - 62...65 Ом.
    47 мкгн: 0,1...0,2 ом С1=22нф, С2=3,3нф, С4=7,5нф, R1=68 ом.
    33 мкгн: 16нф, 3,3нф, 7,5нф, 60...62 ом.
    Во всех вариантах катушка L2 остается 470 мкгн.
    Также он отметил, что предпочтение отдал бы катушке с меньшей индуктивность и сопротивлением.
  5. #1464
    г. Киев
    Уточню: предпочтение меньшим габаритам элементов C1, C2, L1. И L1 должна быть с малым резистивным сопротивлением - 0,1...0,2 ома.
    R1 также желателен малогабаритный с низкой индуктивностью.
  6. #1465
    Завсегдатай Аватар для Elms
    которая на странице 54 темы... Но там по одной катушке.
    Мне, например. Благодарю!
  7. #1466
    Moscow
    Так дам две схемы, правая с двумя катушками.
  8. #1467
    Ой, блин... А я на входе смотрю. Пардон.
    Если так, то входное следующего каскада каким дОлжно быть?
  9. #1468
    Moscow
    Что-то вы зарапортовались!
    С4 указаны значения в вариантах.
  10. #1469
    Viktor_vy, Виктор, отпишитесь по сравнительным впечатлениям
  11. #1470
    Moscow
    Не все так быстро с подбором хороших деталей, я не сторонник керамики. А заказы медленно ползут!
  12. #1471
    Частый гость Аватар для segr
    Почистил
    Не почистите еще раз?
  13. #1472
    Петербург
    Почему? NP0 или C0G, если по габаритам подходит, почему бы и нет. Разумеется, речь не про сегнетокерамику (Y5/Z5).
  14. #1473
    г. Киев
    Почистил. Да можно писать просто здесь.
  15. #1474
    Moscow
    jett,
    Если у схемы предпочтения по выбору ОУ по их структуре?
    Сам думаю, начать подбор с THS4061 с номиналом подстроичника по дататишиту.
  16. #1475
    г. Киев
    Особых ограничений в выборе оу не вижу. Желательно только чтобы у него не было резкого роста гармоник на ВЧ звукового диапазона, особенно для варианта 2.2 . Для варианта же 2.4 желательно иметь хорошую нагрузочную способность.
  17. #1476
    Компоненты фильтра тоже лучше на землю питания ставить?
    Где всетаки лучше соединить земли, перед ОУ или на выходе? Так понял, что лучше ближе ко входу соединять.
  18. #1477
    интересно, если просто транс поставить который выполнит роль пассивного фильтра перед оу, возможно даже лучше будет) и меньше окраса от целой цепочки пассивных компонентов )
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    правда первичка транса на себя возьмет еще роль преобразования
  19. #1478
    Мне трансформатор понравился меньше ОУ. Качество звука хорошее, но динамика как то сглажена что ли.
  20. #1479
    речь несколько о другом.
  21. #1480
    О трансформаторе с ОУ вместо резистора?
    Есть транс 1:5, первичка где то 5Ом, подойдет?
    Последний раз редактировалось segr; 13.08.2020 в 17:35.
