Страница 74 из 200 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    вот давайте здесь их научимся измерять - с доступностью для каждого
    Если я правильно понимаю, здесь предлагается сделать измеритель ВСЕГО. Сразу и в одном флаконе.
    Как в поликлинике сдать один большой-большой анализ кровь-кал-мочу-УЗИ-МРТ-ЭКГ и т.п.
    Только где тот дохтор, который это все расшифрует и будет лечить.
  3. #1462
    когда ПРАВИЛЬНЫЙ диагноз будет поставлен - найдётся и "доХтор"
  4. #1463
    когда диагноз будет поставлен - найдётся и "доХтор"
    А что, диагнозы обычно ставит сантехник?
  5. #1464
    В медицине - Врач (не приятное слово), в электронике - обязательно грамотный Инженер,
    - с образованием сантехников - экспертов в электронику не допускают.
  6. #1465
    Сильвер требовал предложений по части снижения коммутационных явлений. Как вариант.
    Отличие правой части от левой - в две детальки. Левая - "АВ"-шник с ОООС. Правая - "АВ"-шник плюс прямая связь вперед с предвыхода на нагрузку совместно с той же ОООС.
    Результаты (снижение коммутационных) от применения FFC (две добавочные детальки).
ID:	271867 Нажмите на изображение для увеличения.
    CrossAB - с применением прямой связи.
    ________________________________________
    P.S.
    при чтении данных материалов:
    http://ddata.over-blog.com/1/74/30/0...eedForward.pdf
    http://shabad.ru/nfb/nfb.djvu
    не найдено противопоказаний к применению в классе "АВ".
    Наоборот, (сносочно) указывается, что при применении в классе "АВ" можно получить лучший эффект
    нежели в классе "В".
    Такие же рекомендации по применению прямой связи вперед для "АВ" дает и Шкритек в своей книге.
    Последний раз редактировалось Артс; 30.07.2016 в 21:29.
  7. #1466
    Тартамон, а без моста никак? Англичане, поди, давно забыли, что эти четыре детали делают. Допустим, какой-то ценой от искажений в некой полосе частот (10 - 20 кГц первой гармоники) вы избавитесь. Но какая польза от моста в плане интермодов?
  8. #1467
    довольно существенная - и эффективная ... прогоняли и сравнивали в разных прогах, с настроенным мостом - лучше.
  9. #1468
    Меня и интересуют материалы сравнений усилителей с этим аппендиксом и без него меня. Априори, я не верю в его чудодейственность. Мост применялся единожды в истории по вполне прозрачным причинам: для устранения косяков работы выхода в классе В. Допускаю мотив экономии на габаритах радиатора с исключением операции настройки термокомпенсации и тока покоя. Будь мост столь эффективен для усилителей с выходом в режиме АВ, мы бы все об этом знали.
  10. #1469
    вот... просвещайтесь.
    Квод
    "КНИ" - ...
    там много чего полезного в этом плане
  11. #1470
    А разве прямая связь уменьшает коммутационные искажения ?
    С уважением Максим.
  12. #1471
    мимизирует прилично от части, но я её не использую - а с индуктивностями, не люблю вообще
  13. #1472
    Завсегдатай Аватар для dekko
    плохо симулируется?
  14. #1473
    "блох" надо давить активно - а не пассивно
  15. #1474
    Квод
    "КНИ" - ...
    И ещё больше противоречивого, (с) Тартамон:
    В этом плане, удивляют попытки нарастить Ку УМЗЧ с разомкнутой петлей, что бы затем, замыкая петлю ООС, придушить и укоротить высший длинный ряд спектра
    Опубликовано 09 Апрель 2013 - 16:39
    С такими петлевыми характеристиками:
    Опубликовано 25 Июнь 2016 - 16:37
    То ли взгляды автора эволюционировали от удивления ОС к применению оной, то ли это регресс на Тёмную Сторону звука, выданный за благодетель.
  16. #1475
    а что ссылки сделать не могём(с)??? - как-то не по феншую брать из контекста, да ещё с разницей в три года
    обсуждать другие темы и авторов тоже...
  17. #1476
    Взяты начало и конец темы.
  18. #1477
    за это время, много воды утекло...
  19. #1478
    Дополнил пост:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2235533
    ---------- Сообщение добавлено 31.07.2016 в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 30.07.2016 в 21:27 ----------
    Если сравнить симуляционный результат по переключательным "издержкам" здесь:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1469881285
    синий график "VcrossAB1"
    И результат реально измеренных (Vpp=0,25 мВ) в "ZD50" переключательных выбросов:
    где для наглядности и "видности" (зеленым) все подняли на 60 Дб после режектора, то видим, как внешне, так и по величинам явления примерно одного и того же порядка.
    Это в качестве реплики на опасения по части пробоины в днище при посадке на рифы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2234980
    Не вижу ничего предосудительного в применении симуляторов в качестве прикидочного средства для отслеживания тех или иных тенденций в поиске чего-то там...
    Еще в качестве реплики.
    Например, пытался найти хоть где-то у кого-то из разработчиков УМЗЧ реально измеренные и опубликованные АФЧХ петлевого усиления их изделий. Одна из важнейших характеристик.
    Пусто.
    Лишь симуляционно иногда проскакивает.
    Последний раз редактировалось Артс; 31.07.2016 в 12:54.
  20. #1479
    я даже приборов таких не видел и не знаю в железе по измерению АФЧХ,
    АЧХ полно - например "дубовый" П-321М 0.3 - 30кГц с построением графиков в ручную по нанесению (дискретно) точек замеров
    - для усей не пойдёт, ну если только прикидочно и "не о чём" фактически .
    Последний раз редактировалось lazertok; 31.07.2016 в 13:20.
  21. #1480
    Симуляционно что угодно может скакать . Про скакунов мы уже многое знаем. Как у вас мост на интермоды влияет - непонятно. Приземляйтесь уж, расскажите нам об этом.
