Страница 74 из 76 Первая ... 647273747576 Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1461
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Пример такой функции можно?
    Увы, не математик, чтобы написать уравнение. Но такие передаточные функции точно есть. И одну уж точно все знают: Y=kX с нулевым процентом.
  3. #1462
    Ярославль
    Улыбка Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Edgar Посмотреть сообщение
    Y=kX
    Идеальный усилитель, если k - числовая константа!
    Best regards, Johny.
  4. #1463
    Рязань
    Ну так.... я ж сразу сказал, на практике такое не получить
  5. #1464
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Это Ваши просто слова, а я скажу, что нет
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #1465
    Рязань
    Ну, нет, так нет... Просто при определенных передаточных характеристиках THD может расти при увеличении амплитуды, при других - наоборот уменьшаться. Методом дедукции приходим у выводу, что есть и промежуточное состояние.
  7. #1466
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от LabAT Посмотреть сообщение
    Обычно гармонические искажения измеряют на максимальной мощности (Кг=10%)
    Представляю этот режим, среднеквадратичное напряжение всех гармоник около 30% от полезного сигнала. Вообще то это уже существенный клиппинг, и в таком режиме искать ещё какие то интермоды особого смысла не имеет. Нет, ну возможно речь можно разобрать.
    Анатолий.
  8. #1467
    Читаю тему.Ну кто нибуть показал бы грамотный с точки зрения динамических искажений,хотя бы простой и вел рассуждения на базе его модели.
    С уважением Максим.
  9. #1468
    На самом деле интермодуляционный тест вполне можно исключить из рассмотрения и обойтись только измерением гармонических искажений. Но для этого надо гармонические искажения измерять не только по всей сетке частот, но и при разных амплитудах тестового синуса.
    Хотел бы с этим поспорить, всё говорит о том, что интермодуляционные тесты (разных вариантов, а не какой-то единственный) важнее и объективней измерения гармонических искажений на синусе одной частоты, хоть и на разных частотах и амплитудах.
  10. #1469
    Ярославль
    всё говорит о том, что интермодуляционные тесты... ...важнее и объективней измерения гармонических искажений...
    Если имеются ввиду не динамические тесты (например, типа DIM-100), то тогда нет никакой разницы между ними, так как это всего лишь разные инструменты для исследования одной и той же статической нелинейности передаточной функции.
  11. #1470
    Повторюсь. Я не вижу смысла в вашей дискуссии,если она не подкреплена иллюстрациями в моделях и схемах.
    С уважением Максим.
  12. #1471
    Ярославль
    1. Богданович Б. М. - Нелинейные искажения в приемно-усилительных устройствах. - М.: Связь, 1980. - 280 с., илл.
    2. Буссганг, Эрман, Грейам. - Анализ нелинейных систем при воздействии нескольких входных сигналов - ТИИЭР, 1974, №8, с.56-92.
    и т. д.
  13. #1472
    И че? Свой анализ на базе определенных схем давайте.Ну как Майоров делал. С использованием нескольких генераторов различной частоты и уровня.
    С уважением Максим.
  14. #1473
    Ярославль
    И че?
    Ни чё!
  15. #1474
    Тогда и результаты должны быть похожими, но практика это не показывает, т.е. отдельное измерение коэф. гармоник на частотах 100Гц и 3кГц даёт обычно значительно меньшее значение, чем при подаче суммы 100Гц+3кГц (пиковые амплитуды естественно одинаковые).
    Можете дать ссылку, где скачать?
  16. #1475
    Ярославль
    Похожими на что?
  17. #1476
    Похожими на что?
    Если я понял правильно ваш пост, похожими при измерении гарм. и интер. искажений тех же частот. Или Вы имели ввиду разные методы измерения статических интер. искажений?
  18. #1477
    Ярославль
    Да нет, конечно.
    Возьмите на себя небольшой труд и выполните совсем несложные тригонометрические упражнения (уровень сложности 9-го класса средней школы) по воздействию на "sin" или сумму "sin"-сов простенькой передаточной функции вида:
    Y = a1 x X + a2 x X^n,
    где a1, a2 и n - любые вещественные числа.
    Все сразу будет понятно с "похожестью" и т. п.
  19. #1478
    Понятно? Да ничего не будет понятно. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
    То, что может определить передаточная функция, давно известно, но от этого схемотехника не продвинулась в заоблачную область. Потому что еще есть и схемотехнические приемы, но они почти за сто лет ее существования не изменились. Число этих «кубиков», из которых можно что-то сложить, слишком ограничено, нужны фундаментальные отличия.
    Движок форума не понимает Латекс, поэтому писать здесь формулы можно только самые примитивные, придется самостоятельно поискать и попытаться разобраться.
    Скачек напряжения или тот же меандр при подаче на вход усилителя с ООС, можно легко описать и понять с помощью несложных уравнений. Бином Ньютона в помощь. Реакцией усилителя на замыкание петли ООС будут всплески колебаний по фронту и спаду, в точности как это бывает с некоторыми усилителями. Каждое уравнение будет описывать мгновенную затухающую дисперсию (отклонение) от математического ожидания (значение к которому будет стремиться затухающее колебание, верхней полки). Корректировать такой всплеск уже научились, но ведь проблемы схемотехники остались, иначе и вопросов не было бы.
  20. #1479
    вы имеете в виду срыв петли оос?
    С уважением Максим.
  21. #1480
    Там не срыв, а ее изменение в каждой петле. Уравнения будут описывать каждую петлю, одно уравнение одна петля.
    Сначала сигнал большой 1 (петля разомкнута) отклонение от верхней полки максимальное, большой сигнал и вычитается 2, сигнал резко уменьшился 3, вычитается уже меньше, сигнал опять чуть увеличился 4… Такой колебательный процесс будет до достижения математического ожидания. Все это происходит быстро, зависит только от задержки в цепи ООС, а без коррекции у любого усилителя охваченного ООС.
