Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
автоматический возврат и так делается после доработки. А вот если бы добавить датчик положения звукоснимателя, чтобы был автоматический подвод звукоснимателя к началу пластинки и проигрывание. Это было бы здорово. Например, положил пластинку, а потом с пульта нажал кнопку проиграть.
Я об этой функции думал тоже. Для датчика положения звукоснимателя в любом случае нужны дополнительные слесарные работы - крепить как-то этот самый датчик с возможностью регулировки (а учитывая что пластинки бывают трех размеров то желательно ставить и по датчику на каждый размер), не каждый за это выпиливание у себя дома возьмется. Ну и в случае сохранения старой схемы управления нужно будет лепить вторую дополнительную платку с микросхемами цифровой логики и новой гроздью проводов, при этом скорее всего возможно придется как-то вмешиваться в первую схему доработки автоматического возврата звукоснимателя чтобы это все могло совместно работать без накладок. Тогда уже имеет смысл вообще все полностью переделывать, чтобы это было не на двух а на одной отдельной плате побольше, выполняющей все заложенные функции а таже можно будет добавить туда сразу и функцию многократного проигрывания пластинки. И тогда уже делать плату печатным способом т.к. монтаж проводами схемы будет уже довольно громоздкий. А в качестве пульта управления можно для простоты использовать готовые китайские радиобрелки с простейшим дешифратором на один или два выхода. Но честно, делать такую доработку, хоть на второй платке с кучей висящих проводов, хоть на одной общей плате, желания пока особого нет, просто не очень люблю всякие подобные "сопли".
Последний раз редактировалось Serg_dy; 11.05.2017 в 11:04.
Serg_dy,
Здесь уже выкладывали схему и прошивку для платы звукоснимателя, в которой все это уже было реализовано, включая автопостановку на начало пластинки
А можете ткнуть меня носом в эту схему?
UPD:
Все, нашел. Страница 52 этой ветки. Точнее схемы там нет, только фото платы, но суть из описания понятна. Собственно хотел сделать что-то подобное только на другом процессоре в корпусе TQFP или аналогичном и с максимальным использованием SMD деталей.
Последний раз редактировалось Serg_dy; 11.05.2017 в 23:44.
Serg_dy,
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2022900
Ещё учтите, что было несколько ревизий плат звукоснимателя. Даже после 90г. У меня вот одна попалась с задействованным 12 пином на ХР8. Хотя нигде на схемах не встречал, причем не копанный был, но блок кнопок перемещения воспринимал только свой.
Последний раз редактировалось KennyMc; 11.05.2017 в 23:53.
тут еще нужен переключатель размера пластинки или три кнопки СТАРТ для каждого диаметра пластинки, которые можно на дистанционном пульте расположить.
Последний раз редактировалось sherif; 12.05.2017 в 06:20.
Главное что во все модификации проигрывателей ставили один и тот же блок управления звукоснимателем, поэтому подключение там со стороны датчиков, микролифта и моментного двигателя с его обмотками к новой плате вообще не составляет проблем. Из двух вариантов схем которые мне удалось найти в сети небольшие отличия я нашел только в нумерации пинов на разъеме ХР7 идущего с блока питания и разъеме ХР5 подключения обмоток моментного двигателя - переставляем пины в соответствии с нашей микроконтроллерной платой как, например, того же товарища Lifeyar, и готово. Разъем ХР6 полностью совпадает и там и там. Что касается разъема ХР8 то для подключения его к новой плате достаточно омметром найти выход каждой кнопки (можно даже визуально) и подключить все к соответствующим пинам платы. 12 пин там просто не будет задействоватся. Т.е. в принципе достаточно немного прямых рук и все подключается без проблем. Для облегчения задачи кроме измерительного прибора желательно конечно иметь оригинал схемы вашего проигрывателя.
---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
Есть четырех кнопочные пульты которые можно для этого применить. Что-то типа этого http://masterkit.ru/shop/smarthome/d...ol-433/1319415 А если чуть поднапрячься то можно этим замечательным проигрывателем полностью управлять с помощью такого пульта, вот только целесообразность этого решения под вопросом - все равно нужно будет вставать каждый раз с дивана чтобы пластинку перевернуть/сменить
Я, кстати, когда посмотрел как сделано крепление датчиков у товарища Lifeyar то понял что слесарных работ здесь не нужно - все держится на плате которая крепится на место старого датчика.
Да тут целый ритуал. Вытаскиваешь из конверта. Устанавливаешь пластинку, включаешь привод протираешь пыль и потом подводишь иглу и старт. А с автоматикой, если пластинка чистая, то ставишь пластинку нажимаешь старт и убегаешь к другим делам. С пульта удобнее бросаешь пластинку на привод убегаешь, жмешь кнопку старт и всё. Нельзя все время сидеть на диване, раз в 20 минут нужно вставать, полезно для здоровья.
Пульт лучше 4 кнопки в ряд, а то при малом диаметре ошибешься кнопкой и игла испортится, и инфракрасный проще будет.
Мне автоматизация не очень нужна пользуюсь винилом редко. В перспективе хочу оцифровать пластинки и их можно будет в любом месте слушать.
Последний раз редактировалось sherif; 13.05.2017 в 07:13.
да нет не всё и 80% в плохом качестве.
sherif,
А у винила было хорошее качество? )))))))
Светодиоды заменил, собрал, включил, - стробоскоп не работает, диск не стартует, все разъемы проверил. Питание в плечах 17 и 17 четко переменка, -11 и +11.6 вольт на выходе с БП. Электролиты поменял, - ничего не изменилось. Отложил на время. Собрался тыкаться дальше, включил на всякий случай, стробоскоп работает диск стартует скорость держит, мистика.
Но вылез косяк с регулятором скорости, поворачиваешь в любую сторону от центрального положения, диск начинает крутится в обратную сторону с быстрой скоростью. Не работает перемещение тонарма с медленной скоростью, На быстрой нормально, кнопки рабочие, на выключенном проигрывателе тонарм двигается очень легко, подшипники в порядке. Может питание слабое, но 12 вольт там нет.
Симптомы схожи. При неработающем стробоскопе регулятор скорости не работает. центральное положение скорость держит. Любые положения от центрального диск раскручивает в противоположном направлении.
Вопрос владельцам нормально работающих Электроник. Добыл вертак, он требовал ремонта, заключающегося в замене реле на блоке управления звукоснимателем (БУЗ), да ещё там же кондёр 10 мкФ*50 В.
В момент пуска проигрывателя (ни к чему не подключенного, кроме сети) при полной тишине слышно гудение. Полагаю, что транса. После выхода на установленную скорость гудения нет, или просто не слышно. Должно ли так быть, или это сигнал к замене электролитов на плате БП? Хотя +-12 В он выдаёт. К сожалению, я не мерил напругу в момент пуска, там и так подобраться трудно, только к контрольным точкам на БУЗ.
Так-то вертак работает, но вот это гудение смущает.
Не знаю на сколько у меня нормально работающий..., но описанные Вами явления у моего проигрывателя присутствуют со дня покупки. При пуске диска слышно гул из нутра. А так же и при остановке. При остановке гудение короче по времени.
Понятно.
P.S. Задолбало передающееся от транса гудение, поставил транс от Арии по рекомендациям в ветке. А поскольку у меня пока что Градо Грин (штатная головка без иглы, да и не нравится большим сопротивлением катушек), то заэкранировал тор. Зато стало! Тишина!
Последний раз редактировалось Sulphur; 30.07.2017 в 11:48.
Пожалуйста, сделайте кто-нибудь крупную фотку фиксатора тонарма на парковочной стойке! У меня его нет (сломался, наверно), вот и хочу прикинуть, можно ли его сделать самостоятельно.
