Страница 74 из 202 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1461
    Spb
    Мы тут все учимся понимать, что делаем. И что делают другие.
  3. #1462
    Краснодарский край
    Оклеил, синтепона напихал. Не много? Если много то лишний можно оторвать.
    Bobby_ii, а как вы посчитали 75 Гц? Рогожин писал, что вот такая полутораметровая труба играет от 60, и у него был маленький динамик. А что там фактически получается - нужно мерять.
  4. #1463
    Spb
    Очень просто:
    - вырез Карлсона "укорачивает" трубу прим на 30% - от 1.5м остается прим. 1м
    - 1м - четверть волны от 4м, что есть прим. 80Гц
    это оценка +-, потому написал 75.
    60Гц - как раз примерно 1.4м
  5. #1464
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вокруг головки надо расчистить слегка. Нехорошо, когда заполнение вплотную к корзине - СЧ просядет.
  6. #1465
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Кто нибуть пробовал вместе с смещением ГГ на 1/3 сместить ещё и отверстие порта лабиринта на определенную длину для подавления F5?
    С уважением, Robertas
  7. #1466
  8. #1467
    Это все бэкхорны. Конструктив основательный, ничего не скажешь.
  9. #1468
    Пробовали - PMC
  10. #1469
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Понятно, что ПРО голова должна работать там где ей место, а не дома.
    Не знаю мне очень даже понравилось правда был не ширик а мидбас 12-ка, и выровненый нармально, но один фиг лучше домашних голов. (ИМХО)
    По крайней мере даёт реальную чуйку в 90дб аж от 50-ти. там где например 1288 даёт только 85.
    теперь остались 2 1288 буду совать их в лабиринт сечения с 1-ну голову, активно усиливать и резать всё что выше 60-ти посмотрим что выйдет с такой частотой вреза есть место для манёвров и точность смещения не сильно критична и заполнения не нужно.
    Форма будет как вот здесь писал
    https://forum.vegalab.ru/showthread....биринтам/page3
    Если есть соображения по поводу сечения не стесняйтесь.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 21.05.2013 в 12:35.
  11. #1470
    H1288 совершенно не лабиринтная головка. Она либо для фазоинвертора или TL с объемом от 80-90л, либо для закрытого ящика. Для лабиринта с постоянным сечением (с приемлемыми размерами) двигатель у этого динамика никакой. Имхо, АО должно играть само по себе, если же приходится его править эквализацией, это "каша из топора".
  12. #1471
    ну и что их выкинуть теперь? поэтому ставлю 2 и уменьшаю секчение потому что движёк хилый.
    будет активный саб а сабы они менее чувствительны нежели остальные на проф динах, а что делать.
    Впринципе нужно просто подоткнуть что нибудь до 50-ти выше там всё хорошо и без сабов. И скорее всего для кина использоваться будет не для музыки.
  13. #1472
    Изобариком, что-ли? Я-бы не мучился - сделал бы ЗЯ или TL. Те более, что головка "музыкальная", ей ни к чему лабиринтное ограничение 5F.
  14. #1473
    TL чем от лаба отличается? см ссылку мою выше там ТЛ?
    я хочу четвертьволновый резонатор, не знаю как это по научному 5F или нет.
    насчёт музыкальности ну она мне показалась легковесной на миде хотелось попанчёвей хотя глубоко она играть умеет но вот атаки на хватало.
    поэтому поставил 12MWND и всё встало на место по крайней мере вернулось искреннее удивление на некоторых композициях которое уже давно пропало, хотя в начале конечно тоже присутствовало.
  15. #1474
    TL - это тот же четвертьволновик, только сущающийся. Для 1288 это примерно 80-100л, сечения навскидку 600(тупик) и 200квсм(порт), настройка герц 30. Корпус не совсем технологичен, но если запилить трехполоску, компоновка будет в самый раз, получится внятный бокс под мид-сч и отдельный отсек для фильтров или усилителя. Чудеса на АЧХ начнутся с 180-200герц, раздел понятен.
    5F - это, если считать от основного резонанса, вторая нечетная мода. Первая, 3F, подавляется сдвигом головки. С второй сложнее.
  16. #1475
    3-х полоска вот
    к ней нужен саб или не нужен но пара 1288 осталась поэтому нужно как то использовать.
    вот такое примерно респ показывает для 1-й 1288
    серая линия.
  17. #1476
    Ну вы и намоделили, сэр...
    Саб для дебелых 12" на двух восьмидюймовых НЧ - это как это ? Если не хватает нижней октавы - ставьте длинноходовик 18" в ЗЯ или 15" в лабиринт, если ФИ не хотите. Автоголову подходящую найти-не проблема. Но маленькие высокоиграющие НЧ ставить в субоктаву к двум 12" ПРО - это как-то того... этого.
    Вот ваш 1288 в TL. Предел по Xmax - 20вт при 102-103дб. То есть, как раз под мид-сч 4-5".
    Куда головки деть? Или TL трехполосную запилить for sale или понятно кудой.
  18. #1477
    вот так по идее должен порт работать с 2-ма 1288
    настройка не комбинед потому что там с 50-ти валиться будет сабовым фильтром. В принципе красиво, а громко мне не нужно 20 ват вполне хватит нужно лишь чуть чуть поддержать снизу.
    теперь бы ещё это в чертёж изобразить чтоб квадратно было со всех сторон а вообще Спасибо!!!
  19. #1478
    Во-первых, к чему вам порт? Нажмите Combined, сразу все понятно будет. Во-вторых, посмотрите на SPL при максимальном смещении и сравните со своими трехполосками.
    И еще - порт, это хорошо. Куда девать фронтальное излучение от динамиков будете, на улицу выводить ? И как-то по даташитовским TSP такая АЧХ не получается.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.05.2013 в 14:31.
  20. #1479
    А можно файлик попросить экспортированный?
  21. #1480
    Что его экспортить-то...
    TSP брал здесь: http://www.audiomania.ru/pdf/picture..._1_1003909.pdf
