Страница 74 из 75 Первая ... 6472737475 Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1461
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Gudronov, как вы предлагаете сделать?
  3. #1462
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    сразу и один раз запилить внутренний
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #1463
    Toronto
    за счет копировальной вставки
    Забыть про копировальные втулки для таких работ раз и навсегда. Внешний шаблон под фрезу с нижним обводным где диаметр подшипника и фрезы одинаковы. они кстати бывают весьма короткими типа 10-12 мм высоты
  5. #1464
    Самара
    И ка его сделать новичку?
  6. #1465
    Иркутск
    Напильником, шкуркой на палке, ручками.
  7. #1466
    Был на даче и пропустил.
    Внешний шаблон под фрезу с нижним обводным подшипником? Вот это я пока не понял. Внешний шаблон понимаю ,но размер? С припуском или как? И потом как врезать в верхнюю панель на 8мм с внешним шаблоном и ещё нижним обводным подшипником.Мой разум отказывается понимать
  8. #1467
    Toronto
    +1
    Нижний обводной https://www.rockler.com/1-2-pattern-router-bit
    Берхний обводной https://www.rockler.com/piloted-flus...-bit-1-4-shank
    Tип шаблона https://www.rockler.com/rockler-router-plate-template
  9. #1468
    Нижний обводной
    vice versa
    Вопрос терминологии, у нас это называют ВЕРХНИМ https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1692/
    Отсюда и непонимание
  10. #1469
    Пока не могу найти фрезу с I8-I10 и верхним подшипником. Иначе придется делать высокий шаблон. Это приведет как понимаю не вертикальности стенок.
    Где купить и желательно не за очень дорого. Будет всего 4 динамика и очень дорогого не кошерно.
  11. #1470
    Добрый Аватар для Gudronov
    Сделай из тонкого материала, выпили рабочий из толстого с припуском миллиметр-два, обведи его по первому. Будет тебе вертикальная стенка.
  12. #1471
    хороший выбор за вменяемые деньги тут https://korvett.ru/kromochnye-pryamy...shipnikom.html
  13. #1472
    Иркутск
    Про невертикальность непонял. Для шаблона достаточно ДВП 3 - 3,5 мм, просто под чистовой шаблон подкладываешь шаблон в плюсе пильнутый лобзиком по-быстрому. Ну или 2 слоя ДВП.
    В 2004-м купил первый ЧПУ и разленился.
  14. #1473
    Фрезу придется опускать на 8мм, да плюс подшипник, шаблон минимум 12мм.
  15. #1474
    Иркутск
    Поднимаем шаблон подкладками.
  16. #1475
    Тогда придется или заходить сразу на 8мм, или переставлять подставку.
  17. #1476
    Иркутск
    Кстати - да! Не подумал. Говорю же отвык)
  18. #1477
    Частый гость Аватар для germes
    При наличии шаблона,в зависимости от длины фрезы, изготавливаем необходимое кол-во деталей - получаем шаблон нужной толщины.
  19. #1478
    Самара
    [/OFF]
  20. #1479
    Toronto
    Нижний - тот что ближе к цанге, верхний на конце фрезы. Bсю жизнь так было, так и осталось и сегодня, пришло к любителям из промышленных фрезерных станков там при сборе блока фрез если он с обводными они именно так и выглядят и от переворота инструмента имена не меняются
    Нижний - тот что ближе к цанге, верхний на конце фрезы. Фсю жизнь так было так и осталось и сегодня. пришло из промышленных фрезерных станков там при сборе блока фрез если он с обводными они именно так и ставятся.
    Никак не приведёт. Высокий шаблон не нужен можете поставить обычных 6-10мм толщиной на проставках. Одно но - если деталь покрыта шпоном шпон и фреза не спираль-низ или как минимyм лефт-шир (прямая грань с наклоном вниз) то будет рвать край. Когда шаблон лежит на фрезеруемом и хорошо прижат то даже с прямыми кромками практически не рвёт (если фреза китай голимый а хотя бы CMT... )
    и таки фреза с нижним подшипником
  21. #1480
    Ну значит CMT с этим не согласны. Нижний - это тот, что СНИЗУ, а верхний - тот что СВЕРХУ
    В аглицком их называют иначе:
    Straight Flush Trim Router Bit , обычная кромочная, подшипник на конце
    Pattern Flush Trim Router Bit , по шаблону, подшипник у цанги.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 08.06.2021 в 10:55.
