Страница 74 из 267 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #1461
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    смещение дифференцируется очень странно - два форсирующих (дифференцирующих) неидеальных звена, в рабочей полосе частот дают ~6дБ/окт, то есть фактически на выходе этого устройства будет параметр "скорость"
    Да, на рис.5б второй график АЧХ это скорость.
    одного из знакомых по хифисру (shljach), (apos знает Шляхова
    Ну, Сергей Шляхов знаменитая личность - перемножающие функции ОУ, дифференцирующие токи ГД и пр.
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    У такого датчика выходной сигнал (в идеале) обратно пропорционален квадрату расстояния до освещаемой поверхности.
    А вот это уже интересней, поискал "Заявка на изобретение 93029265/28 от 01.06.1993 H 04 К 3/00 , 3/08 Ракитский А.Ф. (автор статьи)" нет никакой информации. Интересно что за изобретение ? Какова нелинейность датчика?
    А заявка и изобретение, наверное, разные вещи
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #1462
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Для предложенного датчика больше вопросов по линейности, чем по искажениям, ИМХО.
    А одно из другого не выплывает?
  4. #1463
    Уже отвечал... #1456
    Добавлено через 7 минут
    Верно, разные - "Заявка на..." и "Свидетельство об..." Но если не было "Свдетальства об..." не факт, что изобретения не было. При совке институт экспертов была еще та организация... Не буду судить, как сейчас с патентами все обстоит...
    Добавлено через 14 минут
    Вы сделаете мне одолжение, если перестанете цитировать Aquarius. После некоторых его высказываний в другом топике про "...совковую плесенью казанского КБ..." (вся цитата сохранена)
    Интересно, сохранена ли и та часть, которая побудила такой ответ... Так как потом ветка была старательно вычищена... А "у нас все ходы записаны" и "отгородимся от мира занавесом" - уже проходили - полный совок...
    Последний раз редактировалось Aquarius; 11.05.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1464
    [QUOTE=Aquarius;689411]Верно, разные - "Заявка на..." и "Свидетельство об..." Но если не было "Свдетальства об..." не факт, что изобретения не было. При совке институт экспертов была еще та организация... Не буду судить, как сейчас с патентами все обстоит...[/QUOTE
    Если была заявка - должна быть информация в патентных ведомствах, если не текст, то хотя бы инфо о заявке.
  6. #1465
    Ну, так AS79 и привел регистационные атрибуты заявки...
  7. #1466
    Off:Ну, так AS79 и привел регистационные атрибуты заявки...
    Поисковики не находят эту заявку...
  8. #1467
    г. Екатеринбург
    Прикладываю ссылку на реферат тынц. Для всего остального нужен ключик, а он на работе. Завтра, если общества есть интерес, посмотрю.
  9. #1468
    Ярославль
    Посмотрите, пожалуйста.
    Александр.
  10. #1469
    г. Екатеринбург
    Нашел ключик и дома, но толку ноль. Ничего, кроме уже выложенного реферата, на сайте ФИПС*а не опубликовано. Это значит, что заявка так и не превратилась в патент. Можно заказать копию заявки в ВПТБ, но непонятно за сколько страниц платить тариф. Если есть заинтересованные москвичи, то можно прийти в ВПТБ, попросить поднять заявку и скопировать ее. Временный билет в ВПТБ стоит 10-15 руб.
  11. #1470
    По-моему, проще связаться с автором - завтра так и сделаю с работы - т. к. заинтересованных из Ижевска (см. #1453) не нашлось... Будет положительный результат - сообщу...
  12. #1471
    С таким же успехом можно подать заявку на ёмкостный датчик. Весь смысл в деталях, которых, предполагаю, в заявке нет.
  13. #1472
    без фанатизма
    Tartaria
    Предварительно я промоделировал его схему корректора с вариацией подстроечных резисторов, предусмотренных в принципиалке - так и есть.
    Оценивая уровень системотехники - это примерно то, с чего я начинал с ЭМОС в 2003-2004 году... ИМХО - емкостной датчик смещения был бы проще и с лучшим ДД... И любой закон в ПХ можно ввести за счет выбора формы электродов.
  14. #1473
    Иркутск
    И в итоге были выбраны другие принципы преобразования? Вроде ж емкостной ещё и быстрый ко всему? Или ещё всё впереди ещё? - Если так, я очень рад. Тьфу-тьфу-тьфу...
  15. #1474
    Ярославль
    А кто в курсах, чем закончилась затея с емкостным датчиком от Ghirik. Там дело дошло, как я понял, до изделия в серию, но декабрем 2005.
    Александр.
  16. #1475
    Иркутск
    Так вот и грустно. Видим, что по каким-то причинам ничем продуктивным не закончилась затея. Подробнее НБ наверно расскажет.
  17. #1476
    Где-то полгода назад как раз этим типом датчиков заинтерисовался. Сам Ghirik исчез и на ВегаЛабе, и на Иголкине, на Электроникс.ру не появился, а на ХиФИру не вернулся. А может телепортировался в другой НИК... С таким НИКом в текущее время встречал только JAVA-программера на соответствующем форуме.
    Дай Бог, чтобы то, что он напридумывал с емкостным датчиком принесло ему деньги и Ghirik просто стал непубличным...
    И еще... Кто подскажет 89634809172 (такой в статье в РЛ №7 2008) может быть корректным телефоном российского оператора ? Раз 5-ть из Киева набирал - все время короткие гудки...
  18. #1477
    Вопрос к тем у кого получилось:
    На глаз или точнее глубина обратной связи или по осциллографу: как уменьшается (разы) амплитуда усилителя при введении обр связи с датчика.
    Я датчик делал лет 10 назад, тогда спалил динамик удерживая руками диффузор, сейчас посвротил старую конструкцию, у меня влияние датчика 3-4 раза. (эксперементирую)
    На какой частоте начинается резонанс при чрезмерной обр. связи?
    Методы борьбы с фазовыми сдвигами?
    Всегда!!!
  19. #1478
    без фанатизма
    Tartaria
    Наверное, действительно, всё очень грустно...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1&postcount=45
    Мне пока непонятно о какой реализации идет речь. На какой частоте измерялось уменьшение амплитуды, зачем нужно было удерживать руками диффузор?
    По фазовой коррекции - смотрим черновик FAQ по Э_ОС - http://reanimator-h.narod.ru/faq_emos.htm
    Возбуждение может возникать на обоих концах рабочего диапазона ЭМОС.
  20. #1479
    Удерживая руками диффузор смотрю приращение амплитуды на выходе усилителя чтобы оценить на глаз влияние отрицательной обратной связи с датчика.
    Дальше непрофессиональные наблюдения:
    Так вот увеличивается в 3.5 раза при 4 начинаются призвуки резонанса.
    Еще, амплитуда с датчика на воздухе 30 герц 8дюймового динамика и в банке 2 литра на глаз - уменьшается на пол клетки осцилла из 6.
    Конструкция датчика моего на форумах не встречается. Хотя ей лет 10.
    ПОстукивание по диффузору при включенном датчике - совершенно неподатливый как по куску резины. В закрытом ящике 17 литров - на слух очень (совсем)линейно.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 12.05.2009 в 23:54.
    Всегда!!!
  21. #1480
    без фанатизма
    Tartaria
    То есть фактически глубина ЭМОС у вас не превышает 10-12дБ, а призвуки резонанса (???) или уменьшение устойчивости на границе диапазона (?) появляются на какой частоте? Если это - 300...500Гц - то устойчивость маловата, если более килогерца - то, скорее всего, призвуки связаны с резонансом конструкции датчика. Кстати, поподробнее о датчике можно рассказать?
