Страница 737 из 915 Первая ... 727735736737738739747 ... Последняя
Показано с 14,721 по 14,740 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #14721
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Используйте ИТ в БП и электролиты не потребуются, по идее. Сам такую топологию не пробовал, не могу сказать про звук и прочее. Конрад Джонсон - не эталон никак. А замена 10000 мкФ электролита в питании на 100 мкФ пленки звук никак не улучшит.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  2. #14722
    В первом Дартзиле стоит лавсан на входе
    Ну, надо же было потом что-то улучшить!
    А может он так "гармонизирован"?
    В Naim-ах тоже какая-то фигня на входе стоит, как говорят... Вроде бы тантал.
    Якобы для "ускорения" (читай, внесения специфических искажений).
    Видимо поэтому часть людей от Naim-а фанатеет, а другая - плюётся.
    Предположу, что когда-то, когда танталы вошли в моду, Верекер их поставил (модная же деталька!), и получил некий специфический звук. В дальнейшем фирма придерживалась этой же специфики уже поневоле.
    Но не факт, а правду вряд ли кто знает. Из посторонних.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 27.06.2021 в 23:00.
  3. #14723
    . если они не изолированы от звукового тока стабилизаторами.
    Несмотря на стабилизаторы, силовые кондеры все равно влияют на звук очень сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Используйте ....Сам такую топологию не пробовал, не могу сказать
    Ну, как бы, что сам не пробовал - советовать не стоит.
  4. #14724
    Voronezh
    Как? Если звуковой ток через них не идет. Морально давят на звук?
  5. #14725
    это полярный диэлектрик
    Как и полипропилен.
    Как?
    Визуально. Глаза мозолят.
  6. #14726
    Санкт Петербург
    А где я советовал?
  7. #14727
    Voronezh
    Как и полипропилен.
    У которого абсорбция диэлектрическая на два порядка меньше, чем у лавсана!
    "Размер - имеет значение!"
  8. #14728
    Спасибо, увидел.
  9. #14729
    Как и полипропилен.
    Нет отличий?
    Ещё какие!
  10. #14730
    И трёхфазную сеть с выпрямителем Ларионова
  11. #14731
    Практически очень хорошо слышны, несмотря на стабилизаторы.
    Если рассмотреть подробненько, как работает стабилизатор, то можно убедиться - что звуковой ток через стабилизатор идет в силовые конденсаторы.
  12. #14732
    Правда?
    А через что он идёт?
    У любого стабилизатора неидеальная переходная характеристика и реакция на изменение нагрузки.
    Сильно уменьшает - да, но полностью исключить влияние не может.
  13. #14733
    Ну, там можно обойтись без конденсаторов, но, к сожалению, можно будет заметить, что звуковой ток замкнется через трансформатор и через силовой кабель на импеданс сети, что Пилюлькина повергнет в истерику. Ну, потому, что, по его мнению, звуковой ток никак не может идти через силовой кабель.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Ну, а если разобраться, то и не уменьшает.
  14. #14734
    Нет отличий?
    Есть-есть, только успокойся.
    ________________________
    Ой, опять пурга про звучание, зря зашОл.
  15. #14735
    Для типовых АВ стабы только параметрические.Конденсаторы они не отменяют,да собственно никакие не отменяют,разве что параллельные,но...В ламповых без электролитов не проблема,как и без полупроводников в БП.Главное-образ врага...
  16. #14736
    Ну у вас-то может, всё в порядке. И закрытые 80% времени диоды ему не помеха.
  17. #14737
    А кто волнуется?
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    Как только дискуссия разгорается, собеседники теряют здравый и взвешенный подход.
    Хотя заглянуть внутрь хорошо звучащих девайсов - там зачастую ничего особенного не стоит. Ну в нескольких местах аудио-элны или нечто подобное, часто нет межкаскадых конденсаторов... Силовые, как правило - от хорошо проверенных фирм, крупных производителей конденсаторов.
    И этого хватает для хорошего звука. При адекватной схемотехнике, топологии, компоновке.
    А если нам нужно лучше (но сначала надо получить хороший звук на стандарте) - поле для экспериментов необъятное.
    Конденсаторы, силовые диоды, резисторы, проводочки... В серийных девайсах вообще - множество бессмысленных замен можно сделать. И они чуть-чуть, да повлияют на звук.
  18. #14738
    Россия
    Почему не может? Может. Будем слушать 50 Гц с гармониками. А еще можно динамик прям в розетку и тогда точно звуковой ток пойдет по силовому кабелю (только нужен трансформатор, а то автомат вышибет)))
  19. #14739
    Рязань
    Если 8 Ом 6кВт набрать, учитывая горб импеданса, не вышибет, и динамики не сгорят, по крайней мере не быстро
    Денис
  20. #14740
    Осталось привести доказательные "пруфы",как "звуковой ток шагает по импедансу сети"....
    P.S.По вашему определению "звуковой ток не шагает по сети" только в случае использования "балансной схемы усилителя" - там он "сливается в точку"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
