Страница 73 из 158 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1441
    По умолчанию Re: Электроника 004
    А это одна из моих доработок. Пластмассовые боковины заменил на ДСП. На качество звука не повлияло.
  3. #1442
    г. Смоленск
    Ай, молодца!
    Просто здоровско получилось, тоже возьму данную доработку на вооружение, но только ДСП заменю на массив ценных пород!
  4. #1443
    Serg_S, раз вы в сети, то ответьте на мои вопросы, а то видно пропустили мой пост:
    - резинки стоят на подкатушечниках?
    - на сколько намоталось ленты на бобину в процентах приблизительно или на пртяжении всего проигрывания не гудит ничего?
    Начнём анализировать это дело гула - воя потихоньку.
  5. #1444
    г. Смоленск
    Здравствуйте,VANKOR!
    Пост не пропустил, но к изучению данного вопроса не приступал.
    Выберу время, приступлю обязательно и с полным отчетом замечаний и наблюдений.
    А пока могу сказать утвердительно: резинок на подкатушечниках нет!
    Я совсем недавно восстановил данный аппарат, пока наслаждаюсь тем, что он живет!
  6. #1445
    Аналогично. Тоже только что восстановил и резинок нет, но поставлю, пришли с Кирова.
  7. #1446
    Они "кривые" - неодинаковые по толщине. Резинки на обводные ролики надо шлифовать индивидуально - каждую под свой ролик.
  8. #1447
    г. Смоленск
    Прошу фото в студию данных резинок.
  9. #1448
    Да пожалуйста. Вроде ничего резинки, правда я не одну заказал, поэтому выбрал лучшие и их приклею после праздников.
  10. #1449
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Абсолютно лишний деталь в данном аппарате.
  11. #1450
    Не факт, имеется другое мнение на этот счет. После проверки этого момента, изложу свои наблюдения, но попозже.
  12. #1451
    Украина,Мариуполь
    Осмелюсь и вставлю свои "5 копеек" : в начале 80-х я купил в ЦУМе г.Кирова "Олимп003" ,похоже из первых выпущенных. На записи была установлена головка ФГЗЗ-1, воспоизводящие обе по внешнему виду напоминали "слоёнки" REVOX отработал он у меня примерно 10-11 месяцев и выкрошилась моя головка записи ( горячепрессованная она была). приехал мастер с завод Лепсе-Алексей-поменял её на монокристалл по гарантии и магнитофон отлично проработал до начала 90-х,потом я аппарат подарил родственнику. Но не о том я речь поведу. О двигателях. Так вот-в том самом Олимпе ни разу: ни днём-ни тихими вечерами, я не слышал "зывывания" моторов.Примерно в 2008 году я вернулся к мягким катушечным звукам,прошли до сегодняшнего дня и ОЛИМПЫ 004,005,005-с1 и Электроники 003,004---вот здесь я услышал вытиё моторов,причём с характерным призвуком нерезонансных цепей. не поленился-собрал мощный синусоидальный генератор 220V\50 +-5 ГЕРЦ. В итоге-при изменении частоты в указанных пределах тонально изменялась как частота (тон,дребезжание)-так и сила звука этого явления,т.е при отстройке от 50 ГЦ как бы моторы уходили из "нулевых биений". Теперь ясно-вся беда в чистоте и частоте напряжения в розетках наших,тем более,кто по работе связан с электрическими сетями.знает что в определённые максимумы нагрузки эл.систем производители электроэнергии изменяют частоту как вручную, но в основном-автоматически система разгружается по частоте. Генератор работает у меня по сей день,через него питаю часть аппаратуры (CD,проигрыватель винила-заметно что он стабильнее так работает,магнитофон).Соберите-и никогда не услышите как воют Ваши моторы. Всех с Новым годом, творческих успехов,стремлений,ошибок и побед!!!!
  13. #1452
    г. Смоленск
    А выглядет очень даже ничего. Будем ждать подробного отчета VANKOR-а о целесообразности применении данного девайса.
  14. #1453
    Что-то с трудом верится, что в единой энергосистеме можно одновременно изменить частоту генераторов всех электростанций..... Когда на всех электростанциях к частоте, т.е. номиналу, уделяют огромное внимание до четвёртого знака: 49,9999 Гц
    Изменение, т.е. искажение синусоиды я допускаю, в этом плане всё что угодно может быть в сети, уже перечислять не буду.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 02.01.2012 в 15:15.
  15. #1454
    Киров
    в начале 80-х я купил в ЦУМе г.Кирова "Олимп003" ,похоже из первых выпущенных...в том самом Олимпе ни разу: ни днём-ни тихими вечерами, я не слышал "зывывания" моторов..
    Там боковые были раза в полтора меньше (кстати мне больше нравились - работали мягче, тормозились легче)
    Если на то пошло, проще ротор проточить или намотать чего
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Она под нагрузкой падает и при предельном падении начинают срабатывать схемы разгрузки отключающие второстепенных потребителей тем самым спасая ЕС от аварии
  16. #1455
    Делюсь первыми экспериментами:
    1. Приклеил резинки кировские на подкатушечники. Класс. Все имеющиеся бобины пластиковые дребезжать перестали. Проверил все и 15 см, и 18 см и 27 см на всех длинах и всех прогревах. Гонял аппарат часа четыре, нормально. Это уже хорошо.
    2. Завывания есть, но это вторая часть эксперимента. Разобрал моторы. Подшипники нормальные, не люфтят, не разработаны, видно хозяин первый не сильно его гонял... Спасибо ему. Обмотки пропитаны проклеены.....НО!!!!!!!!! Только с торцов. А внутри статора лака-клея НЕТ!!!!!!!!! совсем между проводами, провода свободно болтаются внутри ПХВ трубки. Я так думаю если нет лака на входе трубки ПХВ и провод болтается от спички, то его, т.е. клея нет и внутри. ИМХО как залить внутрь статора лака, а лучше типа эпоксидки жиденькой бы.... Я, так думаю, залив лак и склеив виточки между собой я максимально уберу взаимодействие этих витков с самими собой и соответственно издаваемый звук от статора.
    Какие будут мысли у народа?
    PS Поправочка маленькая, там не трубка ПХВ, а типа лакоткани свернутая трубочка, после укладки провода в статор.
  17. #1456
    Я так не думаю. На мотор подаётся кроме переменки ещё управляющее напряжение с платы управления боковыми двигателями.
  18. #1457
    Может у вас другая схема, но согласно моей схеме на последнюю версию аппарата, управляющее напряжение с платы управления подаётся на мощные транзисторы КТ826А, которые стоят в мосту, а уж с него переменка подается на боковые моторы М1 и М2. Т.е. на моторы подаётся только переменка, регулируемая по амплитуде этими транзисторами и больше никаких уравляющих напряжений. Перемотку не рассматриваем, там другое напряжение идет, но опять-таки переменное.
  19. #1458
    Но вторую идею по пропитке статора двигателя я всётаки реализовал сегодня, хуже не будет, а болтание витков в статоре немного утихомирю. Возни конечно много, но уж очень охота сделать тишину в этом аппарате. Идею показываю на фото, чем пропитывал пока не скажу, идёт полимеризация пропиточного материала. Через пару недель включу протестю, если всё будет нормально с воем, то подробно расскажу чем и как. Если останется без изменения, то об этом сообщу тоже.
  20. #1459
    Кстати, боковые моторы могут "гудеть" в режиме воспр. из-за неправильной регулировки натяжения ленты (того же управляющего сигнала).
  21. #1460
    Могут, но тут не тот случай, настройки правильные, пружины на роликах натяжения заводские и положение самих роликов правильное на всём движении ленты .
