Страница 73 из 98 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1441
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    eclipsevl,
    нее не нормально((( завтра ирку новую поставлю....
    включал я в сеть.. лампа горит во всю....(
  3. #1442
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    kvazi, Да подождите вы на ирку грешить. Зачем ключи впаяли ? Выпаивайте нафиг, проверяйте сигнал.
  4. #1443
    Беларусь, Гродно
    а на кого грешить то???
    без ключей до ирки всё ок, а после неё нижний ок а верхний постоянка...
  5. #1444
    Беларусь, Гродно
    eclipsevl,
    всё-таки я был прав.. ирка паленая...))
    другую вставил сразу завелся...
    удивился то что есть задержка включения где -то пол сек..
    спс те за советы)
    тока пока не разобрался как защиту от кз проверить)
  6. #1445
    Гаага
    это цепочка R1, R3, VT1, C1
    ирка паленая...))
    Скорее всего ты ее и спалил, вероятность брака очень мала. Хотя кто знает...
  7. #1446
    Беларусь, Гродно
    тока я включал без VT1)) и всё равно задержка есть))
    тока вот заметил... на нагрузке 2кОма напряжение +35 а на нагрузке 16 ом 5 вольт.. так пока ещё не разбирался((
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    как правильно сделать стабилизацию??
    напряжение оч проседает.. сколько должно быть на первой ноге???
    т.к. под нагрузкой транс пиликать начинает... и напряжение падает..
    Последний раз редактировалось kvazi; 27.09.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1447
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    14-17в питание её,ограниченно внутренним стабилитроном.
    нет у неё ни стабилизации, ни защиты...
    искать ошибки в схеме или конструктиве транса...
  9. #1448
    Беларусь, Гродно
    посмотри внимательней на схему..
  10. #1449
    Нижний Новгород
    Ткни, где схему посмотреть, мож подскажу.
  11. #1450
    Беларусь, Гродно
    вот
  12. #1451
    Мск/Сочи
    kvazi, сорь,смутила "ирку ставлю...",попутал с 2153.уточняем сразу-напруга на 1-й лапе шим? должна быть очень близка(равна считай что) напруге 2-й лапы(1/2 v ref на данной схеме)
    по схеме....с 3525 плотно не общался,но что бросается в глаза:ос по напруге имхо стоило бы брать с выхода + 55(+ просчитать цепочку компенсации не забыть с 9 вывода,даб ос не была оччень шустрой)
    ,добавить еще диодик в паралель сток-исток верхнего транзюка.
    Последний раз редактировалось manowar; 28.09.2009 в 12:06.
  13. #1452
    Нижний Новгород
    вот
    Какая индуктивность у дросселей на выходе?
  14. #1453
    Беларусь, Гродно
    у меня в реале стоят mur460 в параллель ключам irfb23n50L
    ос сделал такую как у автора схемы для усилителя само то)
    сча просто на работе но вот подумал то что шим просто не может "разогнаться"
    просто когда "без наргрузки" включаю то ок..
    а когда с нагрузкой то напряжение самопитания не может подняться я так понял.. седня дома попробую ещё отдельно запитать шимку
    индукция хз какая..
    Добавлено через 6 часов 12 минут
    вот что получилось..
    последовательно с блоком лампа 60Вт
    на второй ноге 2.5В
    на первой 2.3В
    на выходе 33В на 2к
    подключаю на выход 15Ом на первой падает до 0.9В а на выходе 12В..
    при нагрузке 2к кручу резистор ОС ны выходе 33 стабильно(((
    я так понимаю ОС вообще не пашет(((
    Последний раз редактировалось kvazi; 28.09.2009 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1454
    Мск/Сочи
    а ты не тестером туда,осцилом(подключения-при обесточенном),увидешь импульсы до тех-же 2.5в...
    а что таки мешает пересадить подключение ос? вых напруга будет постабильнее..вых дроссели-на одном сердечнике? вторая будет чуть менее,но таки куда лучше чем через доп обмотку.
    делов то-оторвать лапу r11,воткнуть оптрон типа рс817 меж 1 и 16 лапой, на другой стороне оптрона-резюк да стабилитрон(если "течёт"-светодиод зашунтировать еще резюком) на выход 55в,по поводу компенсационной цепочки-можно подсмотреть как она реализованна на других схемах(rc чтоль брось меж ними...)...на рабочих и проверенных...
    вообщем всё твоё верещание истошника-дела вокруг 1 и 9 лапы,скорости реакции ос..
    Последний раз редактировалось manowar; 29.09.2009 в 01:48.
  16. #1455
    Липецк
    Когда подключаешь на выход нагрузку, надо лампочку отключать. Подумай сколько на ней падение получается
  17. #1456
    Беларусь, Гродно
    да отключал я её.. всё равно одно то..(((
    седня после работы буду что-нить выдумывать..(((
    Добавлено через 14 часов 28 минут
    что-то я совсем запутался..
    для 100кHz цепочка должна быть 1n+15k??? или это для 50кHz????
    Добавлено через 17 минут
    сделал сейчас ос с 33 вольт
    т.е. получилось на нагрузке 2.7к можно регулировать напругу с 30 по 40 вольт
    ставлю на 30В подключаю резистор на 15 ом напруга проседает до 20 и при этом начинает пищать транс...(((
    ПС включал без лампы
    Последний раз редактировалось kvazi; 30.09.2009 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1457
    Мск/Сочи
    что на 9-й лапе при этом?
  19. #1458
    Беларусь, Гродно
    а что должно быть?
  20. #1459
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    у тебя скорее всего витков во вторичке мало или в первичке много, но лучше добавить во вторичке, чем убавить в первичке.
  21. #1460
    Беларусь, Гродно
    первичка 25
    вторичка по 7.. думаю в самы раз.. не должно проседать на 15-20 в
    сча буду делать на оптопаре.. попробую..
