Страница 73 из 93 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1860
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1441
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от DOut Посмотреть сообщение
    Измерь кондёр, что выпаял.
    Измерял 05,2
  3. #1442
    Он писал, что все кондеры 5,2 Ом измеряются
  4. #1443
    Собирать все назад и подключать XS1 только на проверку? Смд я купил сегодня.
  5. #1444
    Новичок Аватар для DOut
    Собирай всё заново с нормальным С14 и будет Ок.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Только СМД С14 должен быть на 50В.
  6. #1445
    Старый знакомый Аватар для nemoli
    г Липецк
    Очень сильно помогает, исключению подобных ситуаций, проверка элементов перед запайкой, и по возможности после.
  7. #1446
    100В
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Это не я собирал платы...
  8. #1447
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    100В
    Как же он сгорел? Фейк
  9. #1448
    Частый гость Аватар для kent
    ...kent, читал разок. А что не так?
    Цитата ниже всё за себя говорит, что осталось после прочтения - даже не обращаете внимание, что отображается только один старший разряд - это не показание измеренного значения, а индикация переполнения измерителя, но писали везде про сопротивление =1.
    Показывает единицу тоже. Это значение не изменялось.
  10. #1449
    Братислава
    такая "единица" слева - выход за пределы шкалы измерений.
    Типа, больше 200, если стоит предел 200 Ом, и так далее.
  11. #1450
    Вы между строк как то читаете. Я написал что купил новые на 100В.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    kent, я измерял только на одном значении, это 200 ом.
  12. #1451
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, можно и без них было.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Здесь нет экспертов, есть констататоры фактов, или ещё и над этим думать будем.
  13. #1452
    владимирр, интересно что все таки было причиной выхода смд из строя? Заводской дефект? Второй канал я уже успел изрядно послушать на своих двух разных акустиках и все в норме. Правда через лампу. Решил ее убрать уже как перенесу в корпус.
  14. #1453
    Болото.
    ну такое бывает, больше пожоже на перегрев при пайке, йа бы лично на это списал.
  15. #1454
    МО Салтыковка
    0,1 мкф smd керамика не сгорел, тестер не показал что он не исправен.
  16. #1455
    Чаще сего - механическое повреждение MLCC.
    Еще бывает, если звониться на КЗ в плате - припой подтек под него и замкнул, сам кондер при этом цел.
  17. #1456
    Коротыша теперь нет ведь? - почему тогда он был с С14? Т.е. дефект конденсатора?
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Alex, Саша, здравствуй. Рад тебя слышать)
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2024 в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2024 в 22:42 ----------
    Собрал сегодня плату на радиаторе со всеми предосторожностями. Итак ток покоя 0,01В на драйвере получился 0,57В, на выходе ноль. Есть небольшой разбаланс относительно второго канала по драйверу - допустимо? Лампа еле тлеет. Грею канал, потом снова на драйверах проверю. Дальше буду защиту настраивать.
    Спасибо большое всем, кто принимал участие в починке канала, отдельная благодарность - Геннадию! Без вас мучался бы дальше с неисправным каналом!
  18. #1457
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    А у всех на этих платах на маске LM317 вывод "I" (input) подключен к С14, хотя по схеме к С14 должен приходить вывод "О" (output)
    А это не важно; к С14 или С19 подключен. они оба одинакового номинала.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    просто с шелкографией намудрили
  19. #1458
    Болото.
    В случае с
    Soundman84, это очень важно, не надо, надеюсь объяснять.
  20. #1459
    А это не важно; к С14 или С19 подключен. они оба одинакового номинала ...просто с шелкографией намудрили
    Перед содержательным ответом нормальные спецы предисторию в теме читают. А с номиналом отметил - это как раз вообще пальцем в небо, т.к. Soundman84 не мог определить место КЗ, а отвечавшие ориентировались только на правильную схему (сам потрудись посмотреть её), где именно место включения указанных определяло потенциального виновника.
  21. #1460
    МО
    kent,
    это она надеюсь
    я на нее см
