Страница 73 из 142 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1441
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    10к — это очень конский размер, фильтр можно сделать и на 1-2к + 680-1000пф
    Так нельзя: это будет уже не тру-клон-Никитин
  3. #1442
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    kostake, а Вы уверены, что на входе регулятора громкости отсутствует постоянная составляющая, пусть и небольшая? Можно попробовать временно включить перед регулятором емкость.
  4. #1443
    рядом с Москвой
    Да, пора уходить, пока не предали анафеме
  5. #1444
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Не уверен. Явно что не источник виноват-так как источники менялись, да и без источника вовсе идут щелчки. Емкость можно попробовать добавить, как раз Ничикон BP (биполяры) есть. Какую хоть примерно емкость попробовать подкинуть? Имеется 100uf*50v и 220uf*25v и еще с одного места могу взять на пробу 10uf*50v.
    С уважением, Константин.
  6. #1445
    Солнечногорск
    Можно поставить 10 мкф, хватит. Тем более, что только для диагностики. Для этих целей можно также поставить 1 мкФ, но непосредственно ко входу УНЧ, после регулятора громкости, а перед ним не ставить.
  7. #1446
    Анапа
    Поставил 100мкф (10ки выпаивать с другого места надо было). Щелчки практически ушли-остались лишь в самом конце хода, около макс громкости (там ощущение что каждый щелчок реле уже передается в АС), но туда я и не докручу никогда громкость.
    Единственное что сейчас явно заметил-примерно на 64 щелчке реле ( считал на слух АТТ7-диапазон от 127дб) происходит резкое увеличение громкости. Т.е. регулируется плавно-потом резкий скачек, и опять плавно. Можно конечно попробовать модуль перевести в диапазон -87дб и посмотреть как там будет этот переход, но тогда надо будет резисторы добавлять на входе, так как не хватает регулировки чтобы полностью убрать звук.
    Перевел Рг в диапазон 87дб-скачек по громкости ушел. Щелчков тоже нету с конденсаторами (резисторы по 13кОм убрал на время этого теста). Теперь только что при минимуме громкости-звук все равно тихонечко прослушивается из АС. но это уже легко решается.
    Вот что делать с кондерами, не хочется их оставлять, хотя особо ухудшения пока и не заметил (ну такого, чтобы включил и услышал что прям хуже стало).
    Последний раз редактировалось kostake; 13.10.2017 в 18:22.
  8. #1447
    рядом с Москвой
    Если есть желание окончательно проверить версию с сопротивлением, то можно параллельно входному 10к, который я предлагал уменьшить, приставить ещё один 10к, т.е. таки взять и уменьшить его От этого будет чуть больше ВЧ шумов пролазить, но это не страшно, если не долго. Страшно может быть, если щелчки станут намного сильнее, поэтому в идеале на какой-нибудь колонке которую не жалко. Но не должно быть настолько сильно.
  9. #1448
    Солнечногорск
    Для начала нужно измерить DC милливольтметром (проверить наличие) постоянное напряжение (если оно есть) на входе регулятора громкости (на выходе Вашего источника сигнала). То, что с конденсатором щелки пропадают, наводит на мысль, что постоянка там присутствует. А если она есть, и убрать её нельзя, то надо ставить конденсатор, лучше не электролитический, а хороший плёночный, и чем будет меньше его ёмкость, тем лучше, но такая, чтобы не "резать" низкие частоты (поэтому лучше подключить конденсатор непосредственно ко входу УНЧ, где входное сопротивление больше; так, для сопротивления 47 кОм хватит разделительного конденсатора ёмкостью 0,33-1 мкФ).
    Проверьте номиналы резисторов в этих звеньях (делителях) регулятора громкости.
  10. #1449
    Анапа
    Вот теперь действительно страшно) Надо поискать старые динамики какие нибудь.
    Это еще перед сборкой РГ проверял, там все в порядке.
    щелчки и без источника, т.е. с пустым входом. так что думаю источник можно не винить.
    то надо ставить конденсатор, лучше не электролитический, а хороший плёночный, и чем будет меньше его ёмкость, тем лучше, но такая, чтобы не "резать" низкие частоты (поэтому лучше подключить конденсатор непосредственно ко входу УНЧ, где входное сопротивление больше. Так, для сопротивления 47 кОм хватит разделительного конденсатора ёмкостью 0,33-1 мкФ).
    Т.е. Nichicon BP или Elna Cerafine туда лучше не ставить? Чтото из Wima ? Или еще повыше взять ?
  11. #1450
    Солнечногорск
    Значит, что-то с входной землёй у Вас, от входа УНЧ, до выхода регулятора громкости. А если проверить милливольтметром разность потенциалов на одном конце земляного провода (у регулятора громкости) и другом (около входа усилителя)? Так, на всякий случай. Или соединить отдельным проводом корпуса регулятора громкости и усилителя.
    Мне нравятся ICEL MPL.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    От ошибок никто не застрахован (может, ошибка на схеме?). Чем тогда можно объяснить неправильное изменение громкости...
  12. #1451
    Анапа
    Проверил. По нулям, как на постоянке, так и переменке.
    Похоже вот мое спасение С Mundorf MCap 250 кстати не доводилось сравнивать или с Jantzen Standard Z-Cap MKP?
  13. #1452
    Солнечногорск
    Пробовал ставить на входе (другого усилителя) конденсаторы: MKP Mundorf MCap 250 VDC 1 uF и MKP Mundorf MCap Supreme 600 VDC 1 uF.
    Так вот первый совсем нехорошо звучит, второй - гораздо лучше, но я и от него отказался. Любой конденсатор на входе портит звук, так как искажения, вносимые конденсатором, усиливаются всем трактом. Другое дело, эти искажения могут быть не очень заметны (зависит ещё от качества источника сигнала).
    Я бы в Вашей ситуации поступил так: резистор на входе усилителя 47 кОм заменил бы на 100 кОм (как в исходном варианте у Никитина - у меня, кстати, стоит точно такой номинал), и подключил бы непосредственно ко входу усилителя полипропиленовый конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ (он дешевле и будет вносить меньшие искажения) - это обеспечит нижнюю границу воспроизводимого диапазона частот порядка 16 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    А ещё входной разделительный конденсатор можно собрать из нескольких конденсаторов по типу "бутерброда". Я пробовал ставить по три штуки ICEL MPL в параллель емкостями 0,1 мкФ, 0,01 мкФ, 1 нФ - результат мне понравился. Заказывал их в West-L, и не один раз.
  14. #1453
    Анапа
    После этого же и РГ надо будет подогнать под входное УМ в 100кОм ?
    Т.е. лучше покупать ICEL на 0,1мкф чем на 1?
    нашел у себя wima на 0,47uf, попробую ее пока временно подкинуть, ну и заодно послушаю как будет после 100мкф ничиконов.
    Поставил wima на 0,47, вернул резисторы 13кОм в РГ (чтобы подогнать его под 47кОм входного сопротивления УМ). Хорошо стало.
    Громкость на РГ теперь убирается полностью. Щелчков нету. По звуку-прогнал тестовые треки, которые хорошо знаю, а ведь не слышу разницы что с емкостью, что без нее (глухой видимо).
    Последний раз редактировалось kostake; 13.10.2017 в 20:06.
  15. #1454
    Солнечногорск
    Да, поставьте 10 кОм вместо 13 кОм, и будет хорошо.
    Купите 0,22 мкФ, будет в самый раз и практически не заметно на слух.
    Поставил wima на 0,47 ... Хорошо стало... По звуку-прогнал тестовые треки, которые хорошо знаю, а ведь не слышу разницы что с емкостью, что без нее (глухой видимо).
    Может тогда и оставить как есть: 0,47 мкФ + 13 кОм, и больше пока ничего не менять? (можно так: если WIMA MKP - оставить, а если WIMA MKS - заменить)
  16. #1455
    Анапа
    Pushok, Да, как раз MKP поставил. Послушаю пару дней , посмотрю как поведет себя УМ.
    ICEL MPL на 0,22 все равно закажу наверное, даже если разницы не услышу-спать буду спокойно.
  17. #1456
    рядом с Москвой
    А есть возможность померять напряжение на выходе интегратора с конденсатором и без, на одинаковом уровне громкости?
  18. #1457
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    На мой вкус фольговые конденсаторы лучше металлизированных плёнок. Много чего пробовал из не сильно дорогих. Больше всех понравилась WIMA FKP-3 0,22 mkF (их и слушаю), хорош станиоль. И ещё есть наши К78-34Ф, тоже не плохи.
  19. #1458
    Анапа
    Это на 1-й и 14й (для второго канала) ножках TL074 ? Да думаю можно такое устроить. Не сегодня уже правда. Что на вход в этот момент подать? синус, или закоротить его?
  20. #1459
    рядом с Москвой
    Закоротить на входе РГ. И желательно чтобы они в одной температуре были при этом То есть, наверно как-то включить холодный, посмотреть пару секунд когда установится какое-то значение, потом немного подождать, чтобы остыло до комнатной температуры, убрать/поставить конденсатор, и опять повторить процедуру.
    На ногах ОУ тесно, обычно не очень удобно мерять, проще на R27/R28 по этой схеме в точке, где они соединяются. Интересно всё-таки понять суть процесса
  21. #1460
    Анапа
    mellowman, понял. Постараюсь завтра к вечеру выложить результаты. Только не совсем понимаю,что будем мерять, ведь вход будет закорочен, может попытаться с открытым входом-в момент хлопка измерения провести? Хотя наверное и скорости мультиметра не хватит это зафиксировать.
