Страница 73 из 179 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #1441
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    1. Примерно так.
    2. Вольт так 52 примерно.
    3. Зависит от возможностей. У нас используется прфиль шириной 122 мм, высота ребра 38 мм.
    4. Температура радиатора до +85 градусов.
    5. 2,2 мкФ, больше не проверял.
    Примечание. Применяемая в настоящее время схема выходного каскада заметно отличается от NF480.
  3. #1442
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    1. Примерно так.
    Помнится мне, буквально через несколько дней вы тут же на форуме выложили NF481 - исправленный.
    Вопрос - имеет смысл повторять NF481???
    Схема пробовалась вами в железе??? Она рабочая??
  4. #1443
    Россия
    2 WP
    "..4. Температура радиатора до +85 градусов."
    +85- это порог срабатывания защиты от перегрева?При какой внешней (вне корпуса) температуре?Корпус высотой 2U?
    "У нас используется профиль шириной 122 мм, высота ребра 38 мм."
    А длина ? Один профиль на канал или два? Примерную конструкцию ,если можно.. Покопаюсь в валяющемся у себя , наверняка 2-4 шт чего-то похожего найдутся..
    Вентиляторы - один на канал? 12В/24В/220В ? Производительность?
    Плавная регулировка скорости вращения или дискретная (если дискр.-сколько дискретов?)?
    Для чего VD210?Почему не просто резистор?
    "...Применяемая в настоящее время схема выходного каскада заметно отличается от NF480."
    Полагаю бесполезно просить "схему в студию"?
    Это ,скорее всего,КТ? В смысле - не компьютерная томография ,а Коммерческая Тайна...
    А если расскажете - МРТ? В смысле - не магнито-резонансная томография ,а Могут РазоблачиТь ) Или ,все же,ЯМР? Опять же отнюдь не ядерный магнитный резонанс ,а как Вы сами наверное уже догадались
    Я Могу Рассказать...
    Ну ,а если ,чуть серьезнее , WP, расскажите о новой схеме ,что сочтете возможным ,ага?
  5. #1444
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    2 WP
    Профиль случайно не от Лигры ?
    Последний раз редактировалось leonidos; 13.12.2008 в 01:45.
  6. #1445
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    2 WP
    Из Красноярска.
    Добавлено через 15 минут
    Для Полынова.
    1. Температура срабатывания тепловой защиты. Температура внешней среды +22. На синусоидальном сигнале, активной нагрузке 4 Ома в вышеуказанных условиях тепловая защита срабатывает примерно через 6 минут. На музыкальном срабатывания не наблюдалось.
    2. На каждый канал свой радиатор. Длина 300 мм.
    3. Управление вентилятором плавное. На каждый канал свой вентилятор.
    Вентиляторы 12 В 270 мА.
    4. Диод нужен из за особенностей срабатывания защиты, подавляет один паразитный эффект.
    5. Полынов, я же тебя разными нехорошими словами не называл. Так давай обойдемся без взаимности. Все материалы выложены здесь на форуме. Есть желание - читай форум, собирай все в кучу сам. Изменения коснулись защитных устройств и коррекции и замены схемы коммутатора.
    Последний раз редактировалось WP; 15.12.2008 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1446
    Россия
    2 WP
    1 R210VD206VD207VD213-VD217 - это защита от большого напряжения между входом и выходом оконечного каскада?
    2 VT217R247-R249,R253-R256VD219 - это защита от перегрузки по току и ОБР?
    3"...4. Диод нужен из за особенностей срабатывания защиты, подавляет один паразитный эффект..." Расскажете подробнее?
    4 2 5 "...Мессир , поверьте....-пошутить , исключительно пошутить ..." (с)
    Прошу прощения ,если что вдруг не так...
  8. #1447
    VD206, 207 совместно с R210 - да, защита от перенапряжения, уменьшающая перегрузку схемы защиты и возможный пробой транзисторов VT217/218. Кстати, обрати внимание на тип этих диодов при таком напряжении питания, у них напряжение пробоя -100В.
    VD213-VD217 - действительно отпирают транзисторы защиты при существенной разнице между входным и выходным напряжениями усилителя тока. Но это принцип действия, а не причина для введения такой схемы...
    Добавлено через 22 минуты
    По поводу VD210 - сложно не догадаться )))... Это "железная" защита от черезмерного отпирания транзисторов ВК и, следовательно, сквозных токов. При этом ток покоя предвыходного каскада должен быть 20...25мА. Видимо, после отпускания защиты потенциалы в цепях смещения устанавливаются не сразу, и переходной процесс происходит в выбросом, что может вызвать кратковременный сквозняк в ВК. А это может вновь привести к сработке защиты... Мне видится так.
    Последний раз редактировалось Stargazer; 16.12.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1448
    Россия
    2 Stargazer
    Благодарю за комментарий.
    "..Это "железная" защита от черезмерного отпирания транзисторов ВК " - А подробно можете рассказать ?Не понял ,как диод включенный в прямом направлении может защищать от чрезмерного отпирания,м.б. Вы хотели сказать - чрезмерного запирания ?
  10. #1449
    На самом деле я пошутил в этом месте. В реальности, имея в эмиттерах резисторы R227/228, предвыходной каскад на таких приборах как 2SC4793/2SA1837 влёгкую отопрёт оба плеча ВК до сквозняка.
    От запирания этот диод тоже не поможет - кто сказал, что прямое напряжение на диоде не может быть меньше 0,6 Вольта? Другое дело, что ток покоя предвыходного каскада будет практически равен нулю. То есть будет происходить отсечка коллекторного тока ещё до запирания транзисторов предвыхода.
    Вот если бы резисторов R227/228 не было, предвыходу пришлось бы туго. Это действительно была бы "железяка" с ВК, работающим в жёстком режиме В с углом отсечки меньше 90 грд.
  11. #1450
    Россия
    А WP не будет больше комментировать ? Было очень интересно . И ,думаю,
    не только мне одному.
  12. #1451
    Россия
    2 WP
    6 Нуждается ли в настройке защита (VT217R247-R249,R253-R256VD219 )?
    7 Как правильно ее настраивать?
    8 Как проконтролировать (убедиться в правильности )ее работу?Как Вы это делаете?
    9 Какой усилитель напряжения Вы бы рекомендовали для этого оконечного каскада?
    10 Из каких соображений?
  13. #1452
    Мск
    http://sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=6
    http://sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
  14. #1453
    Россия
    2 Евгений Верис
    Ага.Спасибо ,посмотрю...
  15. #1454
    Украина. Одесса.
    А что все молчат??? Никак кризис в стране...
  16. #1455
    Украина. Одесса.
    Господа форумчане!!! Дайте ответ на скромный вопрос:NF481 уже кто-то собрал или нет???
  17. #1456
    Россия
    2 Vodoley Я - пока нет .Собираюсь приступить в феврале.
  18. #1457
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Собирали, в ветке по Холтону есть.
  19. #1458
    Россия, ЛНР
    Ты перепутал. Я например от него коммутатор питания выходников к холтону прикрутил. А чтоб НФ481 ктото собирал - не помню.
  20. #1459
    Украина, Балта
    так дружище, NF481 это то что ты собрал1, ето и есть просто люди не конкретно выражабть мысль.
    Добавлено через 3 минуты
    ни фига не путаю - я так понимаю что имелся ввиду именно комутатор от NF481
    Последний раз редактировалось 25602; 08.01.2009 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1460
    Украина. Одесса.
    Нет. Имеется ввиду полный NF481. Так вопрос ставился.
