Страница 73 из 167 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #1441
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Поставлю вопрос так-тут есть кто краскопультом на балконе жилого дома пользуется?
  3. #1442
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Ясень смотрится посто превосходно
    Одно маленькое дополнение,у ясеня крупный рисунок,им следует крыть большие поверхности,на миниатюрных корпусах он не смотрится.
    Тут вот какое дело,на открытом балконе вообще ничего красить не стоит,пыль испортит всю работу. На закрытом я красил и распылителем и балончиками,всё что рядом прикрывал газетами.
  4. #1443
    У меня закрытый.Пыль с пола тоже поднимается?200$ компрессор наверно шумит жутко?
    Электрокраскопульт меня всем устроил,кроме качества покрытия.
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    И ещё момент, куда сквозняк, если с балкона в квартиру при любом распылении это полный абзац, если из квартиры через балкон на улицу куда ни шло. Иногда приходится из баллончика красить на балконе, сквозняк в хату (ходишь туда сюда) потом вытираешь цветную пыль.
  6. #1445
    В общем убедили меня-буду и дальше лачить кистью(может кто переубедит?).
    Хм, кистью оно конечно прикольно, только очень многими видами лаков врядли получится
    А маслыными, да не сильно большие поверхности, я и сам кистью.
    В смысле "есть кто-то еще"?
    Гавно. Я когда-то тоже позарился, да потом выкинул.
    P.S. А вообще не кажется, что последние разговоры сильно далеки от первоначальной темы? Лаки/краски/покраску в других темах обсуждали, тут вроде как про шпон
  7. #1446
    Клей для фанеровки тоже пистолетом можно наносить
    Не "еще",я ни разу в руках краскопульт не держал.
  8. #1447
    Об этом впервые слышу.
    Я не про тебя а про себя говрил
  9. #1448
    РФ Саратов
    Некогда купил "ореол-М" для покраски стен и заборов,по началу был в восторге,широкий факел и не плюёт. Но попробовал им мелочи красить и понял,что для этого он совершенно не годится,одно слово-строительный...
  10. #1449
    Ага, я им стены тоже пробовал красить. Тоже хреново, но по крайней мере возможно.
  11. #1450
    РФ Саратов
    Когда в продаже ещё небыло нормальных краскопультов я наловчился в использовании "побелочной" насадки на пылесос. Запаял широкое сопло и просверлил внём тонкое 1.5мм отверстие,регулировку факела проводил дроссельной заслонкой на трубе,с нитро краской всё получалось отлично. А до этого красил распылителем от одеколона "шипр",а до этого "дембельским" распылителем и всё вроде получалось.
    Вобщем главное тут проявить смекалку и не спешить.
  12. #1451
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    я ещё на балконе крашу (иногда), комрессор конечно тарахтит громковато, стены в одной стороне балкона завесил полиэтиленом и в углу балконной рамы вентилятор вытяжной на улицу врезан сделанный из обычного большого домашнего вентилятора который от жары как бы тянет как танк, аж простудиться можно, нитролаками крашу в резиновом распираторе с фильтрами, хотя если полочник красить то там не успеет навонять можно и без распиратора, а алкидным лаком так вообще не воняет или успевает вентилировать так что распиратор тоже не обязательно, пульт низкого давления помогает в плане тумана меньше и вони меньше.
  13. #1452
    РФ Саратов
    Сегодня пользовался скипидаром СМАРТ "оргсинтез" Н.Новгород.
    Случайно обнаружил,что он растворяет полистироловую рукоятку отвёртки,имейте в виду.
  14. #1453
    Частый гость Аватар для odinss20
    Коллеги подскажите а точнее разясните
    прочитав почти все посты колонки шпоном оклеил отшкурил
    но вот возник вопрос написано что надо грунтовать а потом красить лаком
    вот непонятно ЗАЧЕМ ГРУНТОВАТЬ что даст этот процесс
    как лягут современные лаки на грунт из эпоксидки или нитролака
    спасибо
  15. #1454
    РФ Саратов
    В основном грунтовка заполняет поры,укрепляет повехностный слой и тем самым уменьшает впитывание лака древесиной. Какую применять грунтовку зависит от шпона и желаемого результата. В большинстве случаев я грунтую тем-же лаком только разбавленым пополам.
  16. #1455
    Саратов
    Если бы лак побольше впитывался шпоном...
    Многие породы дерева в шпоне имеют довольно значительные поры, через которые просто лезет клей, если их не загрунтовать. Этим грешит орех в свилеватых (наиболее красивых) срезах, бук, сантос розевуд и т.д. Поэтому с приклеиваемой стороны проводят грунтование рубашки. Грунтование лицевой стороны на тонком шпоне (0,4-0,6 мм) смысла не имеет, т.к. забивает рисунок шпона (если не тем же лаком).
  17. #1456
    Коллеги Спасибо что откликнулись
    шпон я применял так называемы ФАЙНЛАЙН вишня тангенциональный распил ,клеил на немецкий клей КЛИБЕР
    технологию опробовал на "кошках" так что огрехов невышло
    в продаже имеется алкидно акриловый яхтеный лак и грунт под него тогда может в скопе и воспользоваться одним комплектом от одного производителя ?????
    шпон по сути достаточно плотный клей не выступал хотя толщина шпона всего 0,5 мм
  18. #1457
    РФ Саратов
    Только с начала опять на "кошках" попробуйте,на свякий случай...
    Откровенно не понимаю,чем народу приглянулся яхтеный лак,сам я его не пробовал потому-что по описанию не вижу в этом никакого смысла,для кораблей оно конечно а как он для домашней мебели? Уже был один негативный отзыв на форуме,второй слой скатывается говорят.
  19. #1458
    Казань
    особенно турецкий маршал глянцевый вообще слои друг к другу не пристают особенно при межслойной шкурёжке, матовый парад ещё ни чо но тоже особо смысла нет мудохаться, лучше наверно эпоксидку втереть в поры а потом нитрой пропылить
  20. #1459
    ну почему его назвали яхтенным я сам не пойму так как написано для покрытия рам полов мебели дверей и тому подобное
    а в продаже у нас фински тиккурила или шведский лак есть еще франция
    с совдеповским НЦ был печальный опыт больше связываться не охото
    есть еще море лаков на водной основе и различных алкидных уретановых и всяких смесей
    может подскажите коллеги что лучше применить
    мне рояльный блеск не нужен хочется просто защитить шпонировку и минимум блеска (так сказать интерер в однос стиле )
  21. #1460
    РФ Саратов
    На работе постоянно пользуюсь нашим НЦ правда не по дереву а по металлу и пластику,жалоб нет,единственое нарекание сохнет не так быстро как написано на банке (1 час) но по моему это даже плюс.
    Масляный всегда использовал Ярославский самый дешевый,стабильно хороший результат.
