Страница 73 из 75 Первая ... 637172737475 Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Когда рисуем корпус, то надо продумывать масимально, откуда на грани будут смотреть.
    Ну, то есть, верхняя панель внахлест над всеми, задняя утоплена в остальные.
    Причем, эскперименты показали, что ни шканты, ни шурупы не помогают, все равно торцы вылезают.
    И еще наблюдение - ящики один раз простояли год в склеееном состоянии, затем шлифанул грани еще раз и все равно все вылезло.
    Короче говоря, 45 градусов наше все или как-то спиливать углы.
  3. #1442
    Тогда и морда утоплена и на морде все стыки будут видны, плюс повышаются требования к точности распила, чтобы морда без зазоров(даже без минимальных) входила.
    А не пробовал никто обрабатывать фанеру средством для защиты древесных уличных фасадов? А после шпон.
    Покрыли шпоном и потом вылезло? Может быть это из-за попадания клея на торец фанеры?
  4. #1443
    Да, после оклейки шпоном. Причем на контактный клей, где влаги вообще нет.
    Речь о МДФ, не о фанере, но, полагаю, что особых отличий нет.
  5. #1444
    Toronto
    Да без разницы. Если не принимать мер, то вылезет на любом клее: эпокси, пва, контактник на воде/растворителях и на любом материале, гуляет от влаги в помещении. На качественной березовой многослойке будет поменьше, но тоже будет, поэтому и приходится исхитряться. Для обычных "скворечников" я часто вообще вырезаю ребра у уже отфанерованного ящика и вклеиваю туда бруски массива в цвет и фактуру (или в контраст) шпона и снимаю крупную фаску 5-18мм или радиус. Но это несколько ограничивает дизайнерские "изыски".
    Если фаска/скосы очень широкая, скажем сверху у твитера углы спилены и на лицо выходят поверхности с ладонь шириной, то там без подклейки чернового шпона/миллимитровой фанеры вообще никак. У меня был очень долгий проект напольников изначально простоявший около года в полузаконченном состоянии на котором все эти косяки благополучно вылезли и отработались.
    А вот если есть возможность купить пиленый шпон то примерно от 2.5мм он закрывает всё что угодно. Торцы микрофаска и надо тщательно зашлифовывать чтобы контраст не вылазил при финише (особенно маслом). Правило простое, номер шкурки для торца раза в 2-4 больше шкурки для шлифовки лица, типа лицо 220 торец 600 или 800
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Только это одно не сильно помогает вылазит всё равно да и средства для внешней отделки часто имеют плохую адгезию к клею. Эпокси например очень неплохо защищае от воды, а результат - всё равно вылазит. А вот oбработать такими средствами ящик изнутри полезно гуляет меньше
  6. #1445
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Подскажите как врезать в лицевую панель такой динамик с помощью ручного фрезера.
    Какая последовательность. Естественно точно и без доработки "напильником" и стамески.
    С уважением Михаил
  7. #1446
    Фрезером по шаблону. А вот шаблон как раз лобзиком и напильником)))
  8. #1447
    Вот про шаблон и его размеры расшифруйте. Как и что.
  9. #1448
    Да в фрезере должно всё идти в комплекте, и оно уже скомпенсировано по всем размерам.
    Сначала используй сам динамик как шаблон. Получишь внутреннюю матрицу. (можно пропустить этот шаг, но не так сцыкотно потом работать и переделывать, зашпаклевать можно если шо)
    С неё делай наружную. Она выйдет на определенное количество мм больше.
    На это кол-во мм. наденешь копировальную втулку и попадёшь в размер. Или на копировальную наденешь еще трубок.
    Одним словом, компенсируешь копировальной втулкой диаметр фрезы с верхним копировальным подшипником.
    Последний раз редактировалось Merstan; 03.06.2021 в 11:35.
  10. #1449
    Я так понял.
    Обвел на фанере контур динамика. Изнутри выпил ,добрал до линии напильником и шкуркой. Получил шаблон и по нему фрезером погнал.
    Вот только не помню , была ли в боше копировальная втулка?!
  11. #1450
    Иркутск
    Купи фрезу с подшипником
  12. #1451
    Я так понял.
    Это детский сад.
    Когда вставишь динамик в такое посадочное, будет криво. Шов будет разной толщины.
    Есть 2 вида копировальных фрез: с верхним подшипником и нижним.
    Делаешь с динамика на фанеру копию с помощью фрезы с верхним.
    Получаешь шаблон больше на толщину фрезы. В месте "зареза" шпаклюешь неровность, если фрезер с перекосом зарезает (дешевые все такие)
    Покупаешь копировальную втулку, чтобы компенсация совпала и уже режешь само отверстие для динамика.
  13. #1452
    Merstan,
    чегой то туплю. я получу точный внешний шаблон динамика.
    Мне надо шаблон на диаметр меньше. я по нему буду идти верхним подшипником. Вроде так.
    Ну и глубина посадки 8 мм. Значит шаблон толщиной Нфрезы-8мм
    Последний раз редактировалось Mickhail; 03.06.2021 в 15:45.
  14. #1453
    нет
    шаблон + диаметр фрезы
  15. #1454
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если шаблон с дыркой в форме фланца, и диаметр подшипника равен диаметру фрезы, то вроде не так).
    Не думай дальше, подложишь что-нибудь. Возьми учебный фит и попробуй: https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...m-3606-082512/. Не спрашивай, как она сделана, я сам не понимаю.
    Разумеется, если у тебя где-то радиус закругления меньше радиуса фрезы, придется понятно что.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.06.2021 в 17:04.
  16. #1455
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По ссылке фотографии для понимания.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84697
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  17. #1456
    Во-первых, решаблонинг. Во-вторых, при изготовлении второго дрогнет рука и все.
  18. #1457
    Самара
    дрогнет рука и все.
    Тогда лучше и вилку в руки не брать. Вдруг рука дернется....
  19. #1458
    При такой обгонке потерять контакт с первым шаблоном как два перста независимо от квалификации. Поэтому так лучше не делать - сразу и один раз запилить внутренний. Если съедешь с внутреннего, то от этого в данном случае результат не пострадает - к центру все равно выбирать, и вырезать потом.
  20. #1459
    алек-сей, вот теперь я понял. Шаблон едрен кочерыжка снаружи.а потом за счет копировальной вставки внутри диаметр уедет вовнутрь.
  21. #1460
    Самара
    Да я согласен с вами, целиком и полностью. Поделился как я делал. Мне так проще показалось.
    вот теперь я понял.
