Страница 73 из 77 Первая ... 637172737475 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1441
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Всеволод А.Д. Посмотреть сообщение
    Слышал есть мод на питанию по юзб, рабочая тема?
    У меня долгое время работало от USB, я делал премычку внутри карты с разьема питания на USB потому что по умолчанию питание на USB не запаяно, и кабель брал хороший с низким сопротивлением проводников плюс со стороны компьютера параллельно рапаивал два штеккера USB по принципу как раньше делали на проводах внешних жестких дисков. Кстати такой провод можно сразу готовый найти я думаю.
    Но на деле выяснилось что её 0,7 ампера вполне работает от одного порта, иногда было что когда фантомное питание включено было - не запускалась.
    В общем так все работало и не один USB не сгорел ни на одном из 4-х моих ноутбуков, включая древние. В общем-то-то и сейчас все работает )))
  3. #1442
    У меня долгое время работало от USB, я делал перемычку внутри карты с разъёма питания на USB
    Можно фото от куда куда делать перемычку? Завтра запаяю наверное.
  4. #1443
    Фото нет. Специально разбирать чтоб сфоткать сейчас проблематично.
  5. #1444
    А что там вообще, найти разъём юзб, посмотреть где у него пины +-, перетянуть от них перемычки на теже пины коннектора питания? И усё?
  6. #1445
    И усё?
    да, с плюса на плюс.
  7. #1446
    Так, надо что ли отчитатся) Вообщем накинул перемычку, сразу запустил - работает. Счастья полные штаны. Надо видос запилить, а то нет в нете по теме.
  8. #1447
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не надо.
    Видос ради одной перемычки - это только множить энтропию.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #1448
    Не надо.
    Это для нас одна перемычка - нефиг делать, а есть люди которые хотя и могут припаять проводок, но откуда и куда сами уже не разберутся, не говоря уже о том, что бы вообще знать что им её надо делать, а не выкидывать сломавшеюся карту.
  10. #1449
    Частый гость Аватар для nsk71
    Не надо.
    Энтропия - высший порядок // Желязны.
  11. #1450
    Северная Голландия
    Ну вот, вы уже написали, почти всё, что нужно сделать. Видос-то зачем?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #1451
    Всем здравствуйте! Народ, кто понимает в компиляции и драйверах, https://sourceforge.net/projects/zaudiodriverwin/ - это исходники для нашей карты?
  13. #1452
    Северная Голландия
    В readme написано что да. Подробнее можно сказать после того как соберёшь и проверишь. Но с какой целью это делать - непонятно, а возиться чисто чтобы попробовать - мало кому интересно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #1453
    Meta|_
    Карта подвисает в Windows 10 через WDM, в режиме 44/16bit. Подвисает просто при просмотре видео в браузере. Помогает выключение/включение или передёргивание частоты дискретизации. Может это можно в драйверах поправить.
    Последний раз редактировалось Андрей В; 12.10.2023 в 18:03. Причина: Добавил
  15. #1454
    Северная Голландия
    Вот с этого можно начать - попытаться заинтересовать людей, которые имеют релевантный опыт, чтобы они поковырялись
    Поправить в драйверах наверняка можно, но времени может потребовать дофига.
    ЗЫ: Лично у меня почти нет опыта с драйверами под Винду, да и Винды ни на одном компе не осталось...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #1455
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Цитата Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    Meta|_
    А драйвера устанавливали в режиме совместимости? Иногда помогает со старенькими девайсами.
  17. #1456
    Да, это всё не помогает. Зато исходники драйверов есть. Может через них можно наладить.
  18. #1457
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Добрый день, всё темы по 0202 закрыты, спрошу здесь. Работает ли emu 0202 на Win10? А если нет, есть ли пошаговая инструкция как подружить? Думаю прикупить чисто для измерений, но продавцы молчат как рыбы на данный вопрос
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.11.2023 в 10:37.
  19. #1458
    0204 - сестра 0202- работает без проблем.
  20. #1459
    Северная Голландия
    0204 - сестра 0202-
    Не совсем. ЕМНИП, 0202 и 0404 сделаны на старом двухчиповом чипсете, 0204 - на более новом одночиповом. Следуют ли из этого какие-то отличия со стороны драйверов/ОС - хз
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #1460
    Краснодар
    И так, друзья - приехала 0202, подкинул к ноуту Win10 19042.1110 (обновления отключены) - автоматом драйвер не стал. В поисках ответа на вопрос правильной установки дров наткнулся на данное видео https://www.youtube.com/watch?v=8oUWQeqdBZQ&t=641s Человек предлагает услуги по прошивке карточки, для нормальной работы под Win 10. Слышал ли кто об этом?
    Может есть в общем доступе инструкция по прошивке? Или меня вообще разводят )) Сумма в принципе не велика, но может я что-то упустил
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    В общем, поставил пока эти дрова. Карта определилась, будем наблюдать
