Страница 73 из 128 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #1441
    г.Таганрог
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    возник еще вопрос, защита и перегрузка правого канала срабатывает раньше левого, потому левый не показывает перегрузку, если баланс на левый перевести немного, тогда светодиоды одновременно показывают перегрузку. это подстраивается?
  3. #1442
    Цитата Сообщение от Виталий_1990 Посмотреть сообщение
    работал на 1/3 громкости. возник вопрос, почему радиатор правого плеча теплый, левого вообще холодный, как будто и не работал??
    Возможно, увеличен ток покоя на правом канале.
  4. #1443
    Молдова
    или возбуд
  5. #1444
    Цитата Сообщение от Gitsa Посмотреть сообщение
    или возбуд
    При отсутствии первого варианта.
  6. #1445
    Регулировку УМ смотреть на стр.34-35 Инструкции по ремонту. Подстроить можно регулировкой усиления (R2) левого канала.
  7. #1446
    г.Таганрог
    ток покоя выставляется?? это холостой ход? если возбуд что делать?
  8. #1447
    Вне всяких сомнений.
  9. #1448
    г.Таганрог
    подскажите как, вот написанно в инструкции по ремонту, 20mA на выходниках., или падение 9,5mB на резисторах 79-82 как это замерить. я вот меряю на пределе 2v, показывает на резисторах 136, 120, 110.... че т не пойму как мерять???
  10. #1449
    Вы что, издеваетесь?
    Сначала самостоятельно ремонтируете усилитель, а теперь спрашиваете как замерить напругу на резисторе.
  11. #1450
    г.Таганрог
    хм... ну... просто на одном конце 136 наверно мВ..... на другом 109 и как быть, просто подскажите как замерять правильно. мерять то я умею)))))
  12. #1451
    Переключить мультиметр на предел DCV 200m. Подключить один щуп на верхний (на схеме) вывод R79, другой щуп на нижний вывод R80 (замеряем на двух резистора для повышения точности измерений). При измерении рег. громкости в ноль. Полученное значение делим на сумму сопротивлений R79, R80 (приблизительно 1 Ом).
    Получаем ток х.х. в миллиамперах.
  13. #1452
    г.Таганрог
    охо... как сложно)))) ну в общем доходчиво, спасибо)) завтра займусь этим делом
  14. #1453
    Вы удивляете. Проще пареной репы.
  15. #1454
    г.Таганрог
    ну я просто самоучка, всему учучь потихоньку)))
  16. #1455
    г.Таганрог
    в общем настроил ток покоя, выставил перегрузку резистором R2, все работает. радиаторы каналов греются одинаково теперь, перегрузка одинаково работает)) спасибо за помощь))) только вот плата индикации так и выделывается... исключать не хочу ее... заметил что если перегнуть ее слегка то реле то щелкает то не щелкает... если щелкнет то работает нормально не отключается больше... наверно пропаяю все дорожки. и яркость левого канала не получается отрегулировать R13, мерял напряжение на светодиодах, на обоих по 1.69в, странно почему левый тускнее, непонятно...
  17. #1456
    Поменяйте местами светодиоды и если тусклее станет правый, то дефект светодиода, если по прежнему левый, то дефект где-то в схеме.
  18. #1457
    г.Таганрог
    светодиоды заменил оба, еще до этого, на старых так же было
  19. #1458
    Ну, тогда сравните напруги на VT4 и VT5 и если одинаковы, то либо КТ503Е с низким коэф. передачи тока, либо номинал R15 выше чем у R18.
  20. #1459
    г.Таганрог
    хорошо, сравню, проверю)) как R13 не крути яркость не становится не меньше ни больше...
    ---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    R15 и R18 проверял до этого, одинаковые.
  21. #1460
    Тогда R33.
