Страница 72 из 266 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1421
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    Сравнил свой многострадальный WM61 с калиброванным (очень они оказались по одинаковому кривоваты), загрузил калиброванный поправочный файл и сделал небольшие поправки в голове , и убрал калиброванный до лучших\худших времен в качестве эталонаВложение 147131Вложение 147132Вложение 147133
    Покажите графики. У меня дайтон тоже как и у вас и по нему я сделал поправочный файл для самопального микрофона.
  3. #1422
    Москва, Бун.Луга
    KAMIKAZE, надо учитывать, что сам WM61 имеет разброс выше 10кГц в районе 2дБ. Т.е. там скорее всего нету горба в 4дБ. Максимум 3дБ. Где-то сказано, что дайтоновская калибровка метрологическая? Может она как примерный ориентир и у них это подразумевается?
    У меня предыдущий капсюль имел +2,5дБ на 16кГц. Новый около 1-1,5дБ. В интернете где-то был график разброса. Вроде я даже здесь приводил. Потом при применении компенсации у меня в лсплаб компенсируется больше, чем число бугорка. При моих 0,7дБ после восстановления убирается 1,5дБ. И это я считаю очень похоже на правду. Внизу прицепил график своего микрофона без компенсации, с моей компенсацией и твоей.
    Вот не мой разброс 9 WM61A
    Вот данный линк: http://orca.st.usm.edu/~jmneal/pre_meas.htm. Я бы его в первый пост добавил. Куча полезной инфы.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.02.2012 в 20:43.
  4. #1423
    возможно сам по себе WM61A имеет небольшой завал к низу (ниже 100Гц, а скорее всего 50-60Гц) и чтобы его скомпенсировать производители увеличивают баффл.
    mr-marlen, вряд-ли - для таких низких частот на два порядка размеры больше должны быть.
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    Так я уже вроде давно пишу, что поправку на ВЧ стоит делать головой с ушами, а не микрофоном
    Согласен.
    Я тоже выше 5...10 кгц ушами слушаю, микрофону не верю, так как не калиброваный, а чужие файлы попровки не думаю что всем подойдут, иначе файл поправки был бы одним на всех и именитые производители не калибровали бы какждый экземпляр индивидуально.
  5. #1424
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    На предыдушей странице выкладывал
    Александр
  6. #1425
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Мои сравнения с калиброванным дайтоном говорят что после 10к самопал врет.
    Maiden
    Этот чтоли? https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1327328587
    Так а графики измерений АЧХ акустики с задействованныйми файлами компенсации и без я хочу глянуть
  7. #1426
    Москва, Бун.Луга
    У тебя трубка микрофона есть его продолжение? Т.к. если он втавляется в трубку, то от этой трубки и будет появляться подъем на ВЧ. Без трубки как по линку.
    Так у него вроде приведен файл компенсации для его микрофона от производителя..., а синим реально измеренная АЧХ этого же микрофона.
  8. #1427
    Да не за что, а файл измерений можно глянуть и графики, интересно же.
    Я думаю, они не сохранились, просто АС была повторением, интересно было сравнить измерения разработчика и измерения повторенной конструкции. И с твоим файлом компенсации на ВЧ было почти один в один.
  9. #1428
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Demac Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В аркаде продается http://www.arkada.com/showprice.php?id=377
    Может кто знает что про него. Да и цена не кусается. Помогите пожалуйста советом. Стоит ли его покупать.
    Я себе такой купил. Мериет даже без усилителя отлично! Записывал свой голос, звучит как настоящий! И АЧХ у него ровнее по сравнению с Беринжером!
  10. #1429
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Причем здесь голос
    По какому сравнениию?
  11. #1430
    Владивосток
    Причем здесь голос
    1.Я просто решил проверить как он зпишет голос, вот и всё! А задовать такие глупые вопросы смешно. Я могу таких вопросов кучу задать!
    2.Ну извините, украинский язык я незнаю!
  12. #1431
    измерение.docСобрал усилитель на двух операционниках микрофон WM61A оформление трубка от антенны с коробочкой с усилителем
    выявилось нижеследующее: наиболее равномерная характеристика при промерах когда капсюль висит на проводках торчащих из трубки
    стоит только вставить капсюль в трубку резонансы на частотах 1200 и 600 гц высокой добротности (провалы до 15дб.)
    забил трубку туго синтетическим войлоком резонас сместился на 300гц. меньшей амплитуды но есть.
    Т.е. оформление капсюля в вибрационном плане и соединение с микрофонной стойкой вносит значительный вклад в точность измерений
    и последующего результата.
    Прошу высказать свое мнение по этому малообсуждаемому вопросу и дать предложения по вибрационой защите.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось SERGRAS; 24.02.2012 в 16:50.
  13. #1432
    Владивосток
    С уважением.
    Я думаю стоит попробывать приклеть капсюль к трубке на микропористую резину(мягкая такая, её ещё часто на задню стенку в советских колоноках наклеивали) толщиной не менее 8 мм! Или можно паралон попробывать. При этом провод не должен быть натянут и желательно тонкий как в наушниках.
  14. #1433
    Москва, Бун.Луга
    SERGRAS, у меня трубка после 15см длины обмотана изолентой, микрофон плотно сидит на трубке как одно целое (микрофон не вставляется в трубку, а накладывается по размеру на неё). Внутрь синтепон не клал. Особых резонансов не замечал.
  15. #1434
    А вот смотрю как выполнен микрофон Holm acoutics длинная трубка и усилительный блок.
    Примерно я так и старался сделать.
    Как борются с вибрациями интересно знать.
    с уважением.
  16. #1435
    Владивосток
    с уважением.
    У меня в данный момент этот девайс:
    Проблем с резонансами нет.
  17. #1436
    Я внутрь сразу залил термоклей, а в другой версии просто обмотал изолентой - никаких резонансов не было.
  18. #1437
    я выше добавил файлы измерений очень характерно если кому интересно
    на проводочках все ровно
    с уважением
  19. #1438
    Владивосток
    с уважением
    В домашних условиях 1.5 м? На заводе на 1 метре замеряют. Лично моё мнение дома надо мерить до 50 см и наче будет плохо! А АЧХа у вас уж точно не айс. Попробуй Спектролабом замерить он хоть крякнут почеловечески.
    А вы уверены что вся проблема в микрофоне? Может акустика помещения даёт о себе знать? Пробывали замеры проводить на расстоянии 30 см?
  20. #1439
    Ростов
    Хочу купить)) А что мерили уже им??
  21. #1440
    Я же написал что стоит вывесить капсюль на проводах все приходит в норму.
    проблема вибраций.
    проводишь пальцем по корпусу с усилителем или по трубке все прекрасно слышно если включить звуковуху напрямую.
    с уважением
