Страница 71 из 266 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1401
    Ukraina
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Мешает неизбежный технологический разброс компонентов микрофона... Но меня постоянно удивляют сообщения москвичей о плате за "обработку заказа".Что, в Москве нет конкуренции? В Украине такое понятие вообще отсутствует!
  3. #1402
    Цитата Сообщение от skribbl Посмотреть сообщение
    Что мешает делать сразу все правильно?
    А что мешает вам с одного прыжка запрыгнуть на Эверест ? Вот и производителям она (физика) мешает. piter200 вам верно уже ответил.
  4. #1403
    Здравствуйте!
    Хочу собрать измерительный микрофон на WM-61A.
    Как правильно собрать корпус? Из каких соображений надо исходить? Материал? Геометрия корпуса? Может кто-то здесь уже делал подобное? Если да, то можете поделиться схемами Ваших конструкций?
  5. #1404
    Vigcodes, самый простой и лучший вариант самопала - это трубка диаметром 6мм, капсюль приклеить термоклеем.
    Типа того что сверху https://forum.vegalab.ru/album.php?a...chmentid=81474
    Сам корпус - любая трубка, размеры не важны, лишь бы не конячие. Главное чтоб капсюль был далеко от него - 10...15см.
  6. #1405
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А зачем тогда производители делают интересной такой формы да еще и наконечник с рассекателем
  7. #1406
    Это направленый микрофон. А для чего он такой нужен нужно почитать в описании.
    Одно ясно - с растояния пару метров он низ безбожно завалит.
  8. #1407
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А такой
  9. #1408
    РФ Саратов
    А чего тут непонятного? Узкий диаметр выбирается под капсюль а широкий под разъём,вот и вся метафизика ;)
  10. #1409
    Частый гость Аватар для Demac
    Здравствуйте! В аркаде продается http://www.arkada.com/showprice.php?id=377
    Может кто знает что про него. Да и цена не кусается. Помогите пожалуйста советом. Стоит ли его покупать.
  11. #1410
    KAMIKAZE, вчера замеряли одну АС, моим микрофоном с твоим файлом компенсации - очень похоже на правду получилось. Спасибо за файл!
  12. #1411
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да не за что, а файл измерений можно глянуть и графики, интересно же.
  13. #1412
    Тогда еще посоветуйте рабочую схему усилителя для WM-61A.
  14. #1413
    А такой
    Круговая.
  15. #1414
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Зачем "рассекатели"? А если просто тонкая трубка типо так:
  16. #1415
    KAMIKAZE, давай с другой сторны на это посмотрим.
    Звуковая волна когда встречает на своём пути предмет:
    а) огибает его, если длинна волны значительно больше размера предмета.
    б) искажается (примерно как если на воде болна встретит наружу торчащий камешек - то была ровной дугой, то исказилась) --- это если размеры предмета соизмеримы с длинной волны
    в) останавливается/отражается от предмета, если размеры предмета больше длинны волны.
    Длинна волны на 20кгц - 17.2мм
    Отсюда простое следствие - размер "пятака" микрофона нужно стремиться сделать около 2мм, для того чтоб не искажать форму волны.
    WM-61 имеет диаметр 6мм, т.е. этот размер соизмерим с длинной волны самых верхних звуковых частот, поэтому на графике его АЧХ в этой области всегда есть ньюансы.
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Я себе именно так и сделал, после того как сравнил и тот и тот вариант.
  17. #1416
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    У всех типичных измерительных микрфонов диаметр тонкой трубки 12-13мм.
  18. #1417
    Москва, Бун.Луга
    KAMIKAZE, я не уверен, но возможно сам по себе WM61A имеет небольшой завал к низу (ниже 100Гц, а скорее всего 50-60Гц) и чтобы его скомпенсировать производители увеличивают баффл.
  19. #1418
    Ну вот и выходит, что 20кгц волна сильно деградирует при столкновении с "пятаком" микрофона, и те самые "модные" насечки похоже являются попыткой сие дело исправить. Однако просто трубка 6мм будет лучше, только производитель понимает что такое хрупкое cоздание будет у всех ломаться, а плохой репутации они не хотят, а большимнство, мне кажется, просто тупо копируют корпуса у других производителей - не замечали сходства ?
  20. #1419
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Сравнил свой многострадальный WM61 с калиброванным (очень они оказались по одинаковому кривоваты), загрузил калиброванный поправочный файл и сделал небольшие поправки в голове , и убрал калиброванный до лучших\худших времен в качестве эталонаНажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  21. #1420
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего так и есть.
    А вот тут стоит немного добавить. Производитель понимает, что в случае отсутствия корпуса WM61 будут покупать не у него, поэтому делает корпус и имеет навар .
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Так я уже вроде давно пишу, что поправку на ВЧ стоит делать головой с ушами, а не микрофоном .
