Страница 72 из 226 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1421
    Белоруссия, Борисов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Вложение 109076 посмотри это.ПП не моя, проверь т.к. она еще сырая. Автор в ветке.
    С уважением ВВ.
    А кто автор данной схемы?
  3. #1422
    КЕМЕРОВО
    , извени я не помню, но тут все есть . Посмотри сам, поищи.
    С уважениемВВ.
  4. #1423
    Белоруссия, Борисов
    В наличии есть резисторы 5W0,33 Ом(цементные) и 0,5W 1 Ом(млт в параллель). Где то читал, что цементные звук портят. Что из перечисленного поставить?
  5. #1424
    КЕМЕРОВО
    Вот и проверь всё сам. Тем более, что и случай и возможность есть. Выше в ветке автор мне советовал, читал наверное.
    С уважением ВВ.
  6. #1425
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Перечитывал всю ветку и задумался вот над чем. Сколько стабилизаторов для УН нужно делать? БП для ВК -какая емкость фильтра для 2х каналов с нагрузкой 8ом, при питании DC=35в, питание УН=57в? Кто-то сможет помоч разобраться?
    С уважением ВВ.
  7. #1426
    По одному на плечо, если они стоят в БП (всего два) или по два (т.е. всего четыре), если они стоят на ПП (по типу Линкса 11-17). Имеется в виду количество для каждого напряжения, а если считать блоком, то вполне достаточно одного стабилизатора для УН в БП, от него соединения к каждой ПП, но не шлейфом.
    Не меньше 15000 - 20000мкФ на канал, т.е. всего 30000 - 40000мкФ. Для УН, учитывая стабилизаторы, вполне достаточно 4700мкФ.
  8. #1427
    КЕМЕРОВО
    Shurik, привет! Спасибо, я так и проектировал, а в ветке все ведут разговор о 20-22т, думал что-то мало, а т.к. я занимаюсь ещё и никитинским, там всего 10т на два канала. Вот я и засомневался.
    С уважением ВВ.
  9. #1428
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый день! Нужна помощь, схема из post1, с раздельным питанием, на выходе Sanken (ПП из post905), первый канал: на эмиттерных сопротивлениях нет напряжения. В УН на соответствующих точках - 10 mА; правда, R23 стоит 510 Ом, его понижение до 330 Ом даст позитив по регулировке (изменение сопротивления R22 ничего не изменяет)? Второй канал: перекос на плечах: на R15 - 2.5В, на R18 - 0.7В. Менял микросхемы (NE5524) изменений нет. На стабилитронах питания микросхемы одинаковое напряжение - 15.3В. Детали проверял, монтаж тоже, плату мыл, голова уже ..., глаза тоже. Данную схему повторяю, в первом варианте проблем не возникало.
  10. #1429
    Привет всем!
    Не совсем корректный вопрос, а у кого во сколько обошлась комплектация для двух плат УМЗЧ?
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    SeVaGor, чудес не бывает- ищи ошибку. Как вариант- какое-то сопротивление либо в обрыве, либо неправильно промаркировано. Пару раз с ошибочной маркировкой сталкивался, после чего почти все резисторы проверяю.
  12. #1431
    КЕМЕРОВО
    +1
  13. #1432
    г. Пенза
    Рецепт № 1 принял, буду проверять сопротивления. Хотя полосатые я сначала проверяю прогой на компе, а затем мультиметром, а русские - соответственно мультиметром. Да, в первом канале на выходе постоянка прибл. 7 mB, во-втором - около 15. Доктор Shurik, думаю, поможет в лечении немца. С уважением ...
  14. #1433
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    P.S. Проверте, вдруг есть ошибка.
    Этому савету следовал? Имеется ввиду ПП.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    привет, тут ты прав. Это не коммерческая тайна, просто поставщики у ВСЕХ РАЗНЫЕ. ПЛАТАН, МЕГА Эл... и другие. а так же из толкучки. К примеру у меня 2 транса с нулевой стоимостью. Примерно так.
  15. #1434
    Да, замена R23 510ом на 330ом позволит изменить смещение на базе Т11 и, как следствие, увеличит смещение на базах Т12, Т13. Подстроечник менять не надо, если нет желания изменить сопротивление R23 на меньшее, то можно увеличить R21 до 2ком.
    Это может быть следствием только очень большого разброса hfe драйверных транзисторов, попробуйте подобрать в пару (надеюсь стабилитроны D5, D6 на одинаковое напряжение?), при этом 2,5в очень много (ток 25мА), а 0,7в вполне допустимо. Проверте все токи перед Т7, Т8: на R3, R5, R11, R12 и если разброс очень не значителен, то причина только в транзисторах. Если подбором Т7, Т8 не лечится, тогда начинайте с сопротивления R3, уменьшая его Вы уменьшаете ток на Т7, но это сопротивление должно быть не менее 150ом, если и это не поможет, тогда уменьшаете R11.
  16. #1435
    Прошу меня извинить за возможную бестактность.
    Без сомнения это хороший усилитель, но можно ли добиться близкого результата повторением схемы №7 Радио 1986 №8
    ОУ в усилителях мощности Н. Дмитриев, Н. Феофилактов, также используя импортные элементы.
    На мой неопытный взгляд, схемы очень похожи, как младшая сестренка, хотя и попроще.
  17. #1436
    г. Пенза
    Всем спасибо за советы и ответы. Применил С2Н5ОН, немец тоже принял и исправился - небольшая шутка. Проведенные мероприятия позволили привести УН в надлежащий вид, все везде ровненько (10.03 и 10.04 mA). У ВК - тишина, на эмиттерных сопротивлениях - 0. Изменял R22 от 460 до 180 - результата нет. Правда, еще не менял R23. На выходе постоянка 7.1mB, с прогревом уменьшается до 6.7.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Georgy! А зачем? Немец повторяется хорошо, а если возникают проблемы - это чаще всего мы сами их создаем. Я делал два макета с раздельным питанием: один на тошибе, второй - на санкенах. На санкенах звук понравился больше. Сейчас делаю два канала в корпус. Почитайте эту ветку. В конце концов - Вам решать. С уважением ...
  18. #1437
    Обнинск
    SeVaGor, так что в итоге было?
  19. #1438
    Привет всем! Собрал пока один канал по схеме из 150 поста. Первые впечатления очень положительные! Спасибо Шурику за схему!
    Печатка своя, расположена параллельно радиатору. Опер - OPA134. Входные каскады выполнены на SMD, где это позволяют токи. Маломощные транзисторы - BC846, BC856. Электролит в ООС отсутствует, при этом постоянка на выходе 15мВ.
    Интересное наблюдение по поводу возбуда при выключении. На работе я его запитывал от стабилизированного лабораторного источника - 2 канала по 30В 5А. При этом в акустике слышен только небольшой хлопок. Осциллограф показывает краткий возбуд на долю секунды, когда питание уже сильно снижено. В рабочем режиме все чисто и стабильно. Дома же запитал его от источника Брига 001. В этом случае картина поярче, как кто-то сказал "музыкальное выключение" Есть подозрение, что дома банки электролитов разряжаются медленнее, чем спадает напряжение на выходе стабилизированного источника и из-за этого все слышно в динамиках, хотя и не долго. Вообще этот процесс происходит, когда питание спало до 8-10В. Видимо придется убирать с помощью платы защиты...
  20. #1439
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Так и должно быть. Плечи ВК строго одинаковыми сделать невозможно и эл. кондёры даже одного номинала, всё-равно разные. В этом плане "никитинский" усь ведет себя иначе. Но там схема другая.
  21. #1440
    г. Пенза
    Всем привет! Для .Ден: история из серии - не надо изобретать велосипед: немного маркером "усилил" некоторые дорожки в районе микросхемы, по второму заходу похоже маркер немного расплылся (после травления смотрел на просвет и т.п., НО НЕ ПРОЗВОНИЛ на КЗ), "сопля" оказалась настолько мизерно тонкой, что увидел только при очередном детальном просмотре при сильном свете и с увеличительным стеклом на 5, а на 3 не увидел. "сопля" была ликвидирована и все в УН сразу стало на места, с ВК сегодня еще не занимался. Еще раз всем спасибо за помощь.
