Страница 72 из 232 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1421
    Краснообск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick, фото схемы и реализации в студию...
    Вообще похоже надо делать плату со стабом и кондерами 2200+470 на борту, а диоды плюс силовые кондеры отдельно. причем, на провода от силовых кондеров можно и бусинки навесить или из обмотать лентой от видика в несколько слоев.... Оттуда же, от центра земель этих силовых прокода на клеммы АС...
  3. #1422
    Gajdar, получается безумно длинный путь замыкания по переменке...
  4. #1423
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот так. Импульс с генератора имел ширину около 200uS, амплитуда 10V, частота повторения 14Hz.
ID:	26016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.01.2008 в 08:09.
    Истина где-то там...
  5. #1424
    Nick, да, все-таки я склоняюсь к мысли, что пульсации (любые) в питании лмки надо давить беспощадно и любой ценой. И связано это в первую очередь с общностью питания УН и ВК. Если бы этого не было, все бы заметно упростилось и гирлянды кондеров и стабы были не нужны.
  6. #1425
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Gajdar, я уже писал почему так нехорошо делать. Вот, например, что наводится на кусок провода, который проходит рядом с проводами питания. Если подключать землю АС к банкам и они далеко, то получается длинным провод сигнальной земли, которы часто прокладывается рядом с проводами питания, иногда его даже свивают с ними (хотя если и с + и - проводами, то это может взаимоуничножиться, но для этого должно наводится абсолютно одинаково и с + и с -). Так что вот это вот будет плюсоватся с выходным сигналом.
  7. #1426
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, и со стабилизатором очень хороший результат, который конденсаторами трудно достичь (сильно большие ёмкости надо). Ещё намного лучше наврядли получится, но будем пробовать. Роль играет всё, дорожки, конденсаторы, схема подключения LT1083....
  8. #1427
    Краснообск
    TDA7293V ??? )))) там раздельное питание каскадов можно организовать..
  9. #1428
    Gajdar, думаю над этим уже 3 страницы..
  10. #1429
    Аватар для Nick
    NY, USA
    TDA7293
    Да, думаю LM3886 со стабилизатором, хорошим дизайном платы и LM318 (LT1363), будет очень хорошо играть (да и так как у меня сейчас есть тоже очень неплохо, слушаю очень долго уже, криик включать нехочется). Со стабилизатором более чем на 14дБ меньше изменения напряжения в звуковом диапазоне, чем с кондёрами.
    Как сделать глубокую ОС c TDA7293(4) я незнаю, так как нет графиков боде, а снимать самому неохота. Да и вообще мне она почему то совсем ненравится.
    Последний раз редактировалось Nick; 18.01.2008 в 08:53.
  11. #1430
    Краснообск
    )) Ну так надо доделать проект до платы КИТ с полным набором деталей на борту. Ведь в этом вся и проблема - как все это скомпоновать в реальный весилитель... чтобы не запортить все неправильным размещением тех же кондеров фильтра или еще чего..
    Эт в NY просто с деталями.. тут же за пределами большой кольцевой Дороги (государства Москва)))) купить чтото нереально. Вчера ходил заукупить деталек... LM3886TF 67 рублей... LT1083 50 рублей.. конеденсаторов кроме ГЕмбирда и Елзета вообще нет.. а СМД... короче все заказывать надов МСК... а еще лучше в дигикей..
  12. #1431
    Nick, есть мысль, что тда сверхглубокая ООС и не понадобится. Предполагаю, что основное улучшение звучания от применения с лмкой сверхглубокой ООС связано как раз таки с тем, что улучшается подавление пульсаций питания. А ТДА позволяет влияние этих пульсаций на УН исключить сразу, изначально.
    Другое дело, что сама по себе схемотехника тоже влияет на звучание - может быть результат с ТДА будет хуже чем с лм независимо от всех ухищрений.
  13. #1432
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Gajdar, если чего надо тут, пиши в ЛС, помогу чем смогу.
    Пульсации это в основном чётные гармоники, сама LM3886 -больше нечётные. ООС давит и то и другое. Думаю что улучшается всё .
    Добавлено через 5 минут
    Вообще всё строится на компромиссах конечно же.
    Добавлено через 8 минут
    LT1083 50 рублей
    Это подозрительно дёшево.
    Добавлено через 6 минут
    Ну так надо доделать проект до платы КИТ ...
    Думаю вот 4-х слойные сделать Питание так лучше разводится...
    Последний раз редактировалось Nick; 18.01.2008 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1433
    Краснообск
    )) вот такие у нас дешевые китайские подделки... 90 процентов в магазине чистейшее китайское фуфло..
  15. #1434
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А вот это со стабилизатором и 5x1500uF 35V Panasonic FM, т.е всё как и тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1420 в 3 пункте. Но смотрел не в нагрузке (чуть далее выхода батареи из конденсаторов), а на первом конденсаторе по схеме, т.е. сразу на выходе LT1083. Отсюда следует, что это всё (около 20mV) падает на дорожках .
    Последний раз редактировалось Nick; 18.01.2008 в 13:15.
  16. #1435
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Т.е. дорожка около 4mOhm, что скорее всего так и есть.
  17. #1436
    Ну что, у кого-нибудь есть еще идеи или отдавать этих монстриков в печать? ;)
  18. #1437
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Проверено. Помогает мало - индуктивность выводов LM-ки ничем не устранишь. Эффект дает только параллеление LM-ок, а тогда конструкция получается очень громоздкой и не "любительской". Обрезание выводов "под корень" ненадежно из-за тепловых деформаций и не решает проблемы - внутри корпуса выводы тоже довольно длинные.. Я с этой микрухой в свое время провозился прилично, решения одновременно и технологичного и эффективного найти не удалось, причем проблема именно в конструктиве..
    TDA 729х имеет значительно худший вход, чем 3886, и менее совершенную защиту. Поэтому предельные возможности и в смысле качества и в смысле надежности у нее хуже. Но право на жизнь имеет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.01.2008 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1438
    sia_2,
    И к какой схеме/конструкции в итоге пришли? Что максимально удалось выжать из 3886?
  20. #1439
    оттуда
    Осцилограмма снята при какой нагрузке?
    Т.е. этот кусок провода на какую нагрузку нагружен?
    Это не сигнальный провод.а возвратный провод от АС.И то что на этот провод наводится.если вообще наводится.мизер.по сравнению с токами которые возращаются в мекку из АС.
    Это будет плюсоваться со входным сигналом в том случае.если вы на возвратный провод от АС посадите сигнальную землю всей схемы(или опера).
    Т.е. так как у вас сделано на плате из фото которые вы выкладывали ранее.
    Притом что плюсовая(или минусовая.запамятовал) дорожка внутри 3886 имеет приличную длину.в форме буквы "Г".изгибаясь вокруг кристалла.
    Вот что значит хороший скоп.
    Добавлено через 3 минуты
    Почему?
    Ведь подавление пульсаций у 3886 очень большое. .А сам размах пульсаций мизерный.Ник посчитал влияние пульсаций чуть раньше.
    Добавлено через 9 минут
    GREY, сделайте хотя бы мою Rev.A, думаю не пожалеете, особенно если питание стабилизированное...
    скоро проверим.хотя я заранее уверен что все будет хоккей
    и без стаб.питания
    .-3886 еще никого не подводила.
    Не то что тда7294.с ней можно и инвалидом стать ненароком.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.01.2008 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1440
    sia_2,
    Только параллелить . Руки бы оторвал тем, кто выбрал такую разварку в корпус Понимаю, что сделано это было "на скорую руку", как 8086 у Intel
