Страница 715 из 782 Первая ... 705713714715716717725 ... Последняя
Показано с 14,281 по 14,300 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14281
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    В планах сделать одноламповый УН. Анодное будет стабилизированным. В таком случае и накал хочу стабилизировать. Чтобы уже не оглядываться сколько там в сети. У меня бывает и 207-210 и 235-242. На мой слух и звучание меняется. Вообщем, хочу покончить с этим
  3. #14282
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тогда анодное стОит тоже устаканить...
  4. #14283
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Перечитывал я тут тему по Заратустре и наткнулся на информацию, что если УН и ВК в одном корпусе, то резистор R10 470k в УН можно не ставить, а резистор R8 75 в УН и R1 75 в ВК ставить только в одном месте, либо в ВК либо в УН.
    Теперь не могу найти это сообщение. Дмитрий мог бы еще раз прокомментировать этот момент?
ID:	443279   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А1 ВК схема (3).JPG
  5. #14284
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Frad, не нужен при интегрированом.
    Тут https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=712 выложил фак по теме. Там этот момент есть. Несколько листов в экселе по категориям - ум, ун, батарейка и т.д.
  6. #14285
    Частый гость Аватар для NikolayG
    По просьбе форумчанина выложу здесь окончательный вариант охлаждения полевого транзистора BSP 129 в УН на плате Вл.Лепёхина,т.к. в личке изображение не вставляется.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #14286
    М.О. Ступино
    Обосрите Поругайте компоновку, пожалуйста.
    Радиаторы какие есть. Китаец кинул- взял в лигре самые большие.
    В симметричном варианте вообще не нравится.
    Будут закрыты, делал корпус с рёбрами наружу - гавно.
    Корпус будет из дюральки трёшки, п-образная верхняя крышка, и дно, всё в прорезях для вентиляции - доп.радиатор. Справится? В «А» загонять не планирую. Вентилятор тоже.
    Между трансами уместится дежурка от РГ Антеком.
  8. #14287
    Чем не нравится?Ведь при этих вариантах более равномерное распределение тепла в корпусе и лучше охлаждение.А тепловыделение ,даже без "А"приличное.
  9. #14288
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Приличное это сколько? У меня ВК потребляет на холостом ходу от сети около 70 Вт в холодном состоянии и около 60 Вт после прогрева. Специально сделал небольшую пере компенсацию тока покоя на случай жаркого лета. УН потребляет 30 Вт, накалы четырёх ламп и анодное напряжение 400 В. При комнатной температуре +25 гр.ц. радиаторы ВК не доходят до +50 гр.ц. Выходные транзисторы менее +55 гр.ц. Использую на выходе транзисторы с термалтраками, т.е. медные шины под транзисторами не сверлил. Радиаторы транзисторов ВК вынесены из корпуса для лучшего обдува естественным потоком воздуха.
    Спасибо всем участникам дискуссии.
    Последний раз редактировалось киса; 06.11.2023 в 22:03.
  10. #14289
    М.О. Ступино
    Симметричная не нравится - "то пусто, то густо", как говорится, трансы близко друг к другу, и тд.
    Нарисовал симметричную - п-образный кожух с вырезами. Подумаю.
    Соберу на листе дюральки, посмотрю, как будет грется. Потом уж пилять вчистую
  11. #14290
    На мой взгляд,хороший вариант.Греться по-любому будет меньше,чем с полностью п-образным кожухом(закрытыми радиаторами).А можно и боковины сделать отдельно от верхней крышки,для упрощения её изготовления(не надо гнуть) и экономии дюральки.
  12. #14291
    Сегодня запустил опытный образец с четырьмя парами выходников и током покоя 300 мА на транзистор. Батарейка на ОУ. Диоды термодатчики вклеины в транзисторы Работает на ура) При прогреве радиатора с 25°С до 60°С (это максимальный нагрев), ток покоя уплывает на 5%. Результат отличный!
    Теперь немного о плохом. Изначально в питании стояли всего-лишь две банки по 22000 мкФ. Гул в динамике очень слышимый Поставил ещё одну банку на 33000 мкФ сразу после диодного моста, на + и -. Стало заметно тише, но всё же на расстоянии 20 см от динамика, немного слышно. Добавил на + и - ещё одну банку 33000 мкФ - теперь гул слышно на расстоянии около 10 см от динамика.
    Интересно, а какую ёмкость нужно набрать, чтобы не было гула при токе покоя 1.5А на плечё?
  13. #14292
    М.О. Ступино
    Ёмкости подбирали? Разброс в плечах большой?
  14. #14293
    Ёмкость не подбирал. Это стоят банки, которые для всяких проверок у меня. У них разброс маленький, около 4% между собой.
  15. #14294
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Сегодня запустил опытный образец ............. Изначально в питании стояли всего-лишь две банки по 22000 мкФ. Гул в динамике очень слышимый Поставил ещё одну банку на 33000 мкФ сразу после диодного моста, на + и -. Стало заметно тише, но всё же на расстоянии 20 см от динамика, немного слышно. Добавил на + и - ещё одну банку 33000 мкФ - теперь гул слышно на расстоянии около 10 см от динамика.
    Интересно, а какую ёмкость нужно набрать, чтобы не было гула при токе покоя 1.5А на плече?
    Интересно! У меня по первой схеме 22 тыс в плече, ничего не гудит. Выходной каскад двухтакт, вообще то сам гасит гудёж.
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    .... Диоды термодатчики вклеины в транзисторы Работает на ура) ..........
    Последователи пошли пилить транзисторы
    Один мужик сказал мне: Я лучше распилю транзистор чем применять термалтраки. У термалтраков параметры хуже. Честно, не проверял так это или нет.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  16. #14295
    Передайте ему, что "нет денег на термалтраки" - пишется короче
  17. #14296
    "Жаба" ещё короче. Но не в ней дело...
  18. #14297
    Тамбов
    R10 470k - не нужен при интегрированом - это я понял. У себя я его кстати так и не убрал в интегрированном, на сколько это критично не знаю.
    Меня больше интересуют резистор R8 75 в УН и R1 75 в ВК
    Информация зачем он нужен в ВК я нашел.
    Антипаразитный резистор 75 ом на входе ВК , кстати , убирать тоже не советую - при разных "нюансах" в монтаже ВК он может помочь от возможного возбуда .
    Осталось найти инфу по УН.
    Получается один из них надо перемычкой заменить и не важно какой, либо в ВК либо в УН!? Правильно я понимаю?
    Последний раз редактировалось frad; 09.11.2023 в 12:51.
  19. #14298
    У меня сейчас первая Зара, которая стоит в стойке и я её слушаю, запитана от двух банок по 33000 мкФ. На выходе две пары, ток покоя 100-110 мА на транзистор. Если ухо притулить в упор к динамику, то гул ели-ели слышно. А в опытном образце ну прям громко, скажем так.
    Есть ещё подозрения на дохловатый трансформатор. Сейчас опытный образец запитан от ТПП-322. Кстати, через час-полтора этот транс разогревается до 45-50°С. Тяжко ему
    Последний раз редактировалось Дмитрий51; 09.11.2023 в 12:50.
  20. #14299
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    инфу по УН
    У Дмитрия двублочная конструкция, поэтому у него и там, и там. Мало-ли - оконечник другой воткнуть, или ун поменять.
    При интегрированом - я бы на выходе ун его убрал.
    Правильно.
  21. #14300
    Тамбов
    В УН закоротить будет легче конечно. ОК, может найду силы и поставлю перемычку.
