Страница 714 из 782 Первая ... 704712713714715716724 ... Последняя
Показано с 14,261 по 14,280 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14261
    Ляксеич, тумбочки маловаты. Завидую белой завистью, у меня запал иссяк
  3. #14262
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    шов аккуратно пропаивал
    Вот! Точно! Надо запаять, а отверстие после запайки рассверлить под размер диодика. Спасибо за идею, попробую. Медяшка у меня 0.8мм и с теплопроводностью должно быть вполне достаточно, плюс можно снаружи простенькую термоизоляцию придумать, да хоть термоусадку натянуть.
    два моноблока в процессе изготовления на высоковольтных лампах ГУ80
    Вот это я понимаю моща, внушаить!
    Последний раз редактировалось igorus; 30.10.2023 в 22:13.
  4. #14263
    Коллеги, у кого то были проблемы с термостабилизацией вк заратустры или другого параллельника? Спрашиваю второй раз. Лично у меня. из около сотни собранных параллельников , проблем не было никогда.
  5. #14264
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    а в процессе изготовления на высоковольтных лампах ГУ80 (ГУ-81, можно ГМ-70, ГК-71). Дмитрий, Вашими словами: выкатывать усилитель на колёсиках по праздникам
    Я когда-то делал РР на ГМ70, килограмм 60 весил...
  6. #14265
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Классический параллельник смещается за счет падения напряжения на переходах б-э предвыхода, потому если предвыходные и выходные имеют хороший тепловой контакт то термостабильность железная. Несколько раз делал ушные усилители с параллельным ВК, даже без радиатора при хорошем нагреве и связи выхода с предвыходом ток покоя стабилен. В Заратустре этот "бонус" классического параллельника утрачен, так как смещение на отдельном источнике, потому если в этом узле (в батарейке) накосячить, то проблемы термостабилизации вполне могут возникнуть
  7. #14266
    Не возникают, и бонус не утрачен, проверено. Ибо что резисторы, что ИТ работают одинаково.
  8. #14267
    Под бонусом имеется ввиду что классический параллельник термостабилен сам по себе, не требуя узла смещения. Тут же термостабильность обеспечивается узлом батарейки.
    Если бы вы были правы, и "бонус" в виде исходной термостабильности классического параллельника не был утрачен, батарейке не нужно было бы отслеживать нагрев выходников
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 30.10.2023 в 23:29.
  9. #14268
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Сегодня закрепил все транзисторы на радиатор через керамические прокладки. И решил проверить, нет ли контакта какого-то транзистора с радиатором. Сразу включил прозвонку - тишина на всех транзисторах. Потом решил в режиме измерения сопротивление - и тут вылез интересный нюанс. У восьми транзисторов бесконечность, а у двух 40-50 МОм. Начал разбираться. В итоге оказалась виной термопаста (использовал КПТ-8). Она, при прижиме транзистора, выдавилась на винт крепления. Получается и со стороны радиатора и со стороны транзистора. Вытер от пасты винт и отверстие крепления транзистора, а ж до резьбы в радиаторе. Закрутил всё обратно - вуаля, бесконечность.
    А я всегда проверял на прозвонке. Не думал, что такое может быть. У меня когда-то один канал на Заратустре возбудился и выгорел (в теме я это писал). Может это из-за вот таких нюансов?
  10. #14269
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    использовал КПТ-8
    Настоящая кпт-8 ток не проводит, но кто знает, что они туда плеснули... кстати, это же довольно просто проверить - намазать что-то диэлектрическое и ткнуть тестером. Если реально проводит ток - выкинуть и заказать правильную.
    ЗЫ. Проверил свою кпт-8, купленную в чипдипе - не проводит вообще. Никаких мегаомов. Она должна 10 в 12й степени Ом*м давать, по идее.
    Последний раз редактировалось igorus; 31.10.2023 в 00:52.
  11. #14270
    вы не поверите, этого и не надо
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    примерно до обеспечения радиаторами 70 град
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    смотрел ик термометром .
  12. #14271
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    У меня сейчас Зара работает с засверленным диодом рядом с транзистором. При прогреве ток уплывает на 10-15%.
    А "батарейка" по какой схеме у Вас собрана?
  13. #14272
    Поверю, мой знакомый даже германиевые усилители без термостабилизации делает. Просто на 10вт усилитель радиатор как на 100вт. Он нагреться просто не может, вот и работает. Только вот к термостабильности это ничего общего не имеет Термостабильность у ВК Заратустры примерно такая же как у обычной двойки повторителей. Если узел смещения выполнен не корректно или не имеет контакта с выходными транзисторами, то возможен саморазогрев и смерть.
    Но это будет ошибка собравшего, а не схемы, на схеме указаны все тепловые связи которые должны быть обеспечены для термостабильности. Вопрос ведь звучал как "возможны ли проблемы с термостабильностью", да, возможны, если есть косяк в узле смещения
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 01.11.2023 в 00:15.
  14. #14273
    Транзисторная, по второй схеме. С новой Зарой буду делать на ОУ.
  15. #14274
    и в конструктиве.
  16. #14275
    Тула
    Я пока сам усилитель не собрал, но по прочтению всей ветки появилось ощущение, что по схеме с ОУ меньше сказываются огрехи крепления диода.
  17. #14276
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Да в курсе. Потому сразу трёхблочный. Всё по легче чем одним неподъёмным блоком. И уже сразу моноблоки на колёсиках, в зади ручка для удобного передвижения и третий блок пред Заратустры.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Повторяйте всё по своим силам что бы не было разочарований. Дмитрий неотработанных сырых разработок не выкладывает. Общался с ним лично. У меня сделано по первой схеме и "батарейка" то же. К Новому Году будет три года как повторил его конструкцию-разработку и ни разу крышку Усилителя не открывал по сей день. Всё работает. Выкладывал своих три видео в теме и на своём канале в Ютубе как делал и честно рассказал как лохонулся когда залез мерять постоянку в цепь переменного тока. А оказалось что при первом включении бросок тока заряд кондёров выбил предохранители в одном канале. Сбило с толку что усь играл потихоньку с хрипотой на питании одной батарейки... во как.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  18. #14277
    эта проблема надуманна
  19. #14278
    Если я буду делать стабилизированное питания накала, конденсаторы 0.22 мкФ убирать?
  20. #14279
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет!
  21. #14280
    МСК, СВАО
    А зачем это нужно? И не забывайте, что накал верхней лампы находится совсем рядом с её катодом, на котором ~200В...
