Страница 713 из 782 Первая ... 703711712713714715723 ... Последняя
Показано с 14,241 по 14,260 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14241
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    А какие сейчас есть в продаже?
    Пока еще есть.
    Покупал у него, вопросов не возникло.
    МJL3281/MJL1302 в пpeдвыxoдe.
    NJL3281DG/NJL1302DG + NJW3281G/NJW1302G в выxoдном кaскадe.
    Причем NJL3281DG/NJL1302DG + NJW3281G/NJW1302G оказались с более близкими параметрами( разницы в токах в одном канале вообще нет, в другом 5мА) ,
    чем NJL3281DG/NJL1302DG+ МJL3281/MJL1302 ( разница до 20мА), с другой стороны тоже не принципиально.
    Последний раз редактировалось frad; 30.10.2023 в 12:25.
  3. #14242
    NJL0281/302, NJL3281/1302 с перебоями, но бывают.
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Пока еще есть.
    Это по 60 баксов за транзистор? И покупают?
  4. #14243
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Внимательно объяву читай... А про линейку - правильно. Странно, что ещё не додумались вот так транзистор вскрыть и туда диод вставить.
  5. #14244
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Так это ещё больше мороки:отпиливать крышку,как то крепить диод,выводить выводы,крепить крышку обратно...Кто возьмётся за эксперимент?
  6. #14245
    Иркутск
    Абсолютно. На ребро жестковато, конечно.
  7. #14246
    я че то не понял, у кого то были проблемы с термостабилизацией параллельника?
  8. #14247
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот правильный вопрос! Такой колхоз до добра не доведёт. Основания ведь медное, значит гибкое - делая пропил вы прослабляете корпус на изгиб, и не надо надеяться, что эпоксидка поможет, она сама усаживается при твердении. Потом, при прижиме транзистора винтом к радиатору создаётся напряжение, приводящее к деформации основания. Ну его в опу такой колхоз...
    Вот кстати да . С одной стороны - если у людей такое решение работает , то оно и хорошо ... но с другой стороны - пропиливая болгаркой поперёк , мы уменьшаем прочность корпуса на изгиб . Я думаю , что оптимальное решение в таком случае - не пилить поперёк , а фрезеровать отверстие овальной формы ( до металла ) , в которое можно погрузить диод горизонтально , обмазав его перед этим термопастой , и сверху всё это заклеить эпоксидкой . Если нет фрезерного станка - можно сделать это бормашиной с соответствующим твердосплавным бором . При этом и диод будет контактировать с металлом , и пластмасса с боков останется , так что прочность корпуса практически не ухудшится от этого ...
  9. #14248
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Как по мне то все эти пропилы вообще ненужны.
    Я просто прислонил к радиатору диод рядом с транзистором и все работало замечательно. Но это было когда делал в первый раз.
    Сейчас все транзисторы одного плеча установлены на медную шину и в медной шине есть небольшой пропил для диода, а уже шина изолированна от общего радиатора.
    В любом случае работает всё отлично.
    А колебания термостабилизации в на больших пределах это вообще не проблема. И вся возня с пилением транзисторов не стоит того.
  10. #14249
    Но интересно же (!), согласитесь, распилить транзистор...
  11. #14250
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Ответ мой особым теоретикам которые ни одного транзистора не распилили только разглагольствовать. Сколько пропилил и ни одного не испортил. Даже первый. Никаких кондукторов никаких сверх осторожных действий. Болгаркой по написанному тошиба до медного основания. И все дела, работы на пару минут и диод-термостабилизатор максимально близко к кристаллу. Прижимка длинная применена на весь транзистор, для тех кто боится что что то согнётся-прогнётся.
    Пример тому что прошло три года и по самой первой схеме "батарейки"спаяно (по самой примитивной) всё как вкопанное стоИт. Потребуется ещё один усь, так же сделаю.
    Не нравится, не делайте никто не заставляет.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  12. #14251
    Так ведь столько вариантов...,руки(в смысле глаза)разбегаются.Куды бедному крестьянину податься...
  13. #14252
    вот и я за шо
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    а зачем, если и тут хорошо
  14. #14253
    Частый гость Аватар для Казатель
    Может, в отдельной теме по постройке? А то и так 700 страниц, и половина ни о чем, одна слесарка. Вопрос легко решается термалтраками, может еще AlN подложками, в случае необходимости изолировать транзисторы от радиатора.
    Из нормальных по простоте и технологичности - только один.
  15. #14254
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Брал полоску медной фольги (жести) 0,11 - 0,12мм
    Делал так же, только просто складывал вдвое и в сгиб вставлял диод. Прекрасно работает.
  16. #14255
    А уж сколько я с МП39 крышечек поспиливал, на фотоэлементы...
    К жестянке/прокладке, смд-шный диод можно и припаять, будет еще лучше.
  17. #14256
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ты мп без крышек на фотоэлементы использовал, а я наоборт - у горелых КТ603 и подобных в ТО-5 использовал, по сути, только корпуса в качестве толкателей для микриков а КТ3102 даже не ждал, пока сгорят, никогда они мне не нравились в основном своём качестве.
  18. #14257
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Помню-помню , тоже баловался этим ...
    Не , припаивать не получится потому , что тогда диод не будет изолирован от теплоотвода транзистора ( коллектора ) . Всё-таки , как я не извращался с диодами этими , а самый оптимальный вариант - это применение диодов в стеклянных корпусах с погружением в радиатор , или вот как тут недавно стали делать - прямо в сам транзистор
  19. #14258
    Это я тоже делал
    А, ну да, не подумал.
  20. #14259
    Вот простой вариант с пропилом,не надо сверлить.Зажимаем в тиски,чтобы выступало около 2 мм.В ножовку по металлу вставляем сразу 2 полотна и делаем пропилы.Ппи необходимости расширяем надфилем.Диод будет на минимальном расстоянии от кристалла,как настоятельно рекомендовал автор этого замечательного усилителя.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443150.Наточил и тоже ни одного ствола не испортилНажмите на изображение для увеличения.
  21. #14260
    deemon, Ну коли разговор пошел ни о чём.
    Есть у меня два моноблока в процессе изготовления на высоковольтных лампах ГУ80 (ГУ-81, можно ГМ-70, ГК-71). Дмитрий, Вашими словами: выкатывать усилитель на колёсиках по праздникам. У Вас же был опыт с ГМ-70. Может какие вопросы возникнут, к Заратустре сделать однотакт. Если здесь не уместно то в личку.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вершина Пик Высота ГУ-80 (3)    14%.jpg
Название:	Вершина Пик Высота ГУ-80 (11).JPG
