Страница 71 из 158 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1401
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    Это, похоже, т.е. сугубо моё ИМХО пока, особенность работы двигателя переменного тока на малых оборотах при малых напряжениях синусоиды на нём.
    с эти вопросом уже разобрались, спасибо Борисычу. Здесь же (в этом топике) и описано.
    Я на приемном двигателе закрыл металлом щель в станине, так что бы магнитный поток от двигателя не проникал, но получилрсь не очень..
    Выть стал чуть тише, но не намного.
  3. #1402
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Здравствуйте!
    Решал ли кто проблему "щелчка" в выходе аппарата при переключении "воспр. в прямом направлении" на "реверс"?
    Щелчок очень сильный.
    И еще, после выключения аппарата кнопкой "сеть", опять куча "грязи" на выходе, ну и соответственно через усь в колонках.
  4. #1403
    Как бы в выходном усилителе Э-004 микросхема D1 гасит переходную помеху при включении и выключении аппарата. Некоторые умельцы при апгрейде эту микросхему выпаивают, отсюда и результат.
    Но это пол беды. На УМ сигнал идёт с эмиттерных повторителей и разделительных конденсаторов, тут тоже засада, что эти кондюры также заряжаются и разряжаются при ненулевом напряжении на эмиттерах, а там точно не ноль.......
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    У меня и на подающем тоже дребезжит малость пластмассовая бобина.
    Не понятно физика про поток от двигателя... Куда он проникает, если вибрирует сам ротор и напрягает бобину.....
  5. #1404
    Киров
    М. поле в движке крутится с частотой 50Гц, расстояние и магнитные свойства ротор/статор не постоянны (изменяются с частотой вращения) - появляются биения да ещё и питание движка не чистым синусом то же делает их более заметными (были движки с большим числом полюсов, но это почти не улучшило ситуацию и вибрацией)
  6. #1405
    Это всё правильно и вопросов не возникает.
    Борисыч, вы меня не так поняли или я не так изложил мысль свою ранее.... смысл, как сказал РЕМОНТНИК, закрыл щель на двигателе, что бы поток не проникал.... куда?.. Если биения на валу в конечном итоге происхОдЯт и передаются на бобину..... Вот что я имел сказать....
  7. #1406
    оттуда
    теперь я не понял. Хорошо, если биения на валу и даже если они передаются на бобину, то каков механизм возникновения "стонов" издаваемых при работе?
    Звуки (вой/стон) издаваемые при работе манитофона, сильно похожи на те которые издает петля размагничивания или дроссель подносимый к катушке с лентой. Я вообще-то думал что это лента в рулоне издает такой звук из-за того что магнитный поток от двигателей замыкается на ленте... К тому же, если склероз не изменяет, кто-то писал что если пользоваться металлическими катушками вместо пластмассовых, то воя нет.
    Николай, появляются биения чего? И что же в конце концов издает такой противный вой??
    Я совсем запутался.
    ---------- Добавлено в 04:51 ---------- Предыдущее сообщение в 04:44 ----------
    помоему страус описывал похожый симптом. См. по ссылкам вверху топика.
    Хлопки на выходе при вкл/выключении магнитофона, это нужно смотреть к547кп в выходном усилителе (по схеме Э-004), и ее обвязку. Этот узел отвечает за отсутствие хлопков при переходных процессах.
  8. #1407
    Звуки низкочастотные 50 Гц типа нарастающего и спадающего воя издают непосредственно сами двигатели, ща это дело тэстю, воет зараза на протяге ленты чистой именно внутри и через ось передают вибрацию на бобины, но может ошибаюсь ХЗ, поправьте если что. И при определённых обстоятельствах, когда пластик вступает в резонанс с осью-двигателем начинаются дополнительные дребезги уже самого пластика бобины. Наводить непосредственно поле на ленту от двигателя и заставлять ленту вибрировать это врятли, уж сильное поле надо.... Что касается металлических бобин, они ж люминиевые и если бы на ленту наводило, то и на металле бы бринчало. Видно там вес другой и прочность. Но пока у меня нет металлических бобин, поэтому ничего конкретного сказать не могу.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 24.12.2011 в 22:09.
  9. #1408
    г. Смоленск
    Здравствуйте!
    Что я наблюдаю:
    Если переключать режим воспроизведения "Прямо/Реверс" удерживая кнопку "Откат" - щелчка НЕТ!
    Значит надо смотреть блок управления!
  10. #1409
    Я совсем запутался.
    Отвечу своё ИМХО за Борисыча, пока он думает..... Биения, на мой взгляд, взаимные ротора и статора. Если статор намертво закреплён на станине корпуса тремя болтами, ротор закреплён во всех плоскостях подшипниками, кроме своего положенного направления: вращения...... Что тут можно сделать? Да, наверно, ничего не сделаешь. А что-то надо придумать, гудит и завывает неприятно....
    Влияние магнитного поля напрямую на ленту...... хорошо бы, тут хоть можно экран придумать магнитный поставить между двигателем и бобиной.......
    Думаем специалисты что делать..... и как выходить из такого состояния....
  11. #1410
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Если статор намертво закреплён на станине корпуса тремя болтами, ротор закреплён во всех плоскостях подшипниками, кроме своего положенного направления: вращения...... Что тут можно сделать? Да, наверно, ничего не сделаешь. Думаем специалисты что делать..... и как выходить из такого состояния....
    1. поменять двигатель.
    2. отбалансировать ротор.
  12. #1411
    Если двигатель нормально вращается, подшипники не бьют, вибрации нет.... то хренасе тут его менять... шило на мыло.
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    И зачем его балансировать, если нет биений и бибраций на больших оборотах. А на малых тем паче ничего не бьёт, акромя гудения в целом всего двигателя......
  13. #1412
    Mосква
    Зачем тогда спрашивать ... Обращали внимание на ротор, там на боковинах следы от сверла для балансировки.
  14. #1413
    Читайте внимательно, существует проблема воя-гудения подкатушечных двигателей М1 и М2 в комплексе с бобинами при рабочем ходе, именно при рабочем ходе, т.е. при малых и самых малых оборотах, а не при перемотке ленты. При перемотке проблем нет, т.е. ни вибраций ни гудения.......
  15. #1414
    Киров
    хоть ротор и статор обрабатывались для устранения биений, но при посадке ротора на вал они вполне могли появиться (геометроические), ещё возможны "биения" магнитного сопротивления ротор-статор (за счет разных магнитных свойств металлов в разных направлениях) и электрического сопротивления ротора (но больше верится в первое )
  16. #1415
    Скорей всего так оно и есть.... Так что, получается выхода из положения нет? Проблему не решить, всё.... алес?..
  17. #1416
    Киров
    Если было бы просто, то сделали бы 30 лет назад, кстати были на 005ом резиновые накладки на подкатушечники - с ними вроде поменьше дребезжало
  18. #1417
    Угу
  19. #1418
    оттуда
    я тоже точно помню что Олимпы почти не выли, в отличии Электроник.
    тянуть полкилограммовую катушку, причем без редуктора, слабый двигатель не справится..
    кстати, у меня вой точно не 50Гц-овй.Явно выше по частоте, и со среднечастотным призвуком каким-то.
    Очень сильно напоминает чуть приглушенное "ва-аа-ау" в середине катушки.....
    И еще, я не до конца понимаю как может бить ротор на малых оборотах, да так что бы издавать такой громкий звук!
    Он ведь стоит на подшипниках, а они в свою очередь упираются в переднюю и заднюю чашки корпуса мотора.
    Мне думается что это обмотки в моторе издают звук под действием сильного магнитного поля..
    В промышленных эл.двигателях обмотки щедро заливают лаком или компаундом, в Э004 не знаю..не удосужился посмотреть..
    Разбирал кто-нибудь моторы, обращали внимание - залиты обмотки лаком или нет?
  20. #1419
    Естественно, залиты. Без этого витки развалятся и будут торчать в разные стороны.
    ИМХО, причина в том, что в ведущем движке подвижным сделан ротор, а в боковых, для умощнения - статор. Но, статор, в отличие от ротора в боковых сделан довольно лёгким.
    Ещё имеет значение какой мотор - синхронный или асинхронный.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.12.2011 в 10:46.
  21. #1420
    оттуда
    т.е. неприятные звуки в тяжелом режиме работы издает статор, потому что легкий? Я правильно понял мысль?
