Страница 71 из 91 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Так какая версия все таки лучше по звуку
    Результат сравнения будет сильно зависеть от качества и грамотности изготовления, сборки, настройки. Качество силового транса тоже не на последнем месте.
  3. #1402
    Вроде на 10 комплектов набралось желающих, т.к. ЛС на форуме переполнена - кто записался напишите письмо на jupiter9@list.ru и укажите свой ник. В ЛС продублирую сообщение с ника "Запись на ЙЕС".
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #1403
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Эта запись предполагает только платы, КИТа не будет?
    Андрей
  5. #1404
    Россия
    А какое ТЗ на платы?
    Китай или Резонит? Толщина текстолита, меди, цвет шелкографии, цвет надписей, маска глянцевая или матовая и наконец цена? В таблице 1000руб, но она вроде как с предыдущей записи
  6. #1405
    Да, только платы. В текущих условиях скачущей валюты +-20 % и ограничениях в поставке компонентов из-за рубежа пока КИТ не представляется возможным делать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    У меня на платы ТЗ всегда одно и тоже: Резонит, толщина 2 мм, медь 105 мкм, шелкография белая, цвет маски (плюс минус) и ее фактуру Резонит сам определяет - может сделать и глянцевой и матовой не зависимо от того что в заказе. В старый ценник уложимся, повторный заказ одного и того же проекта дешевле.
  7. #1406
    Россия
    Ни кто не пробовал вместо LM317 и LM337 применить TPS7A4700 https://www.compel.ru/lib/49860 ? В интернете посмотрел, продаются уже готовые платки в форм-факторе обычных 3-х выводных стабов на положительную и отрицательную полярность. По-моему их даже кто-то продавал в толкучке.
  8. #1407
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В YES-4M-SAB транзисторы использовали BD139/140-16 или без индекса?
  9. #1408
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Вот такие у меня есть без трансформатора
    и с трансформатором
    и даже хотел поставить в свой YES - 4M - SAB
    и да, когда-то давно они были в толкучке пока жирный слон не пришел...
  10. #1409
    -16е нужны, с бОльшей бетой. И чтоб не были производства ST. ST-ки 16-е не отличаются высокой бетой, и что плохо - сильно различаются у рнр и нрн.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.09.2020 в 16:59.
  11. #1410
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    У этих платок цоколевка как у 78/79, а не как у 317/337.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  12. #1411
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    Всем привет. Ещё есть возможность на хвоста упасть на 4ку)
  13. #1412
    Да, есть.
  14. #1413
    Новичок Аватар для Adson
    Да, есть.
    Я тоже записался (надеюсь, что не опоздал). Куда-то сразу нужно оплатить?
  15. #1414
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    На запись на платы я не успел, а желание все таки попробовать 4-SAB есть (2М и 3M-SAB послушал, теперь интересны и остальные).
    Поэтому есть вдруг кто передумал покупать платы, готов занять ваше место в таблице.
    С уважением, Константин.
  16. #1415
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Тоже куплю платы, если вдруг кто откажется!
  17. #1416
    Россия
    В будущем желательно планировать массовые закупки заранее (месяца за 2), чтобы все могли успеть об этом узнать и выделить на это бюджет, тогда народу больше подтянется и себестоимость плат снизится.
  18. #1417
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Резисторы R2 R3 R10 R11, которы1 1кОм, какие предпочтительней, низкоиндуктивные (толстопленка) или термостабильные (но индуктивные мелф или тонкопленка)? У skarpa "два в одном" не оказалось.
  19. #1418
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Я вот тоже не успел созреть финансово))
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Использую сейчас биампинг из двух промышленных усилителей, считаю результат очень хорошим. Кто нибудь пробовал такую схему с использованием YES-4-SAB или может быть в связке с другим YES
  20. #1419
    Таки это же ещё начало, сорокет как миниму готовь отслюнявить)
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Я думаю как можно менее шумные! Мелф тонкопленочные лучше всего.
    Последний раз редактировалось AndRuxa; 06.10.2020 в 19:06.
  21. #1420
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Подскажите, плз, есть ли оптимальная минимальная температура транзисторов для этого усилителя? Если 35-40 градусов, не потеряю ли в звуке? Выйдет сам на рабочие параметры?
