Страница 71 из 77 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1401
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    И тоже может заметно уводить при асимметрии заточки,
    Заточены как правило нормально, а вот "тупизна" всегда не однородна, ну и результат понятен!!!
    тупится в момент
    Ну если землю пилить то да , ну и точатся они в плоть до истирания зуба, круглым напильничком, при опыте за пять минут, не забывая сточить выгребной зуб.
  2. #1402
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Там полотно натянуто. И тоже может заметно уводить при асимметрии заточки, неоднородности материала. Ну, или когда не слабак подает. Но там вплоть до разрушения .
    в случае распила радиатора, когда доходило бы до ребер - есть смысл их под не большим углом пилить, что бы уменьшить длину распила и нагрузку
  3. #1403
    Болото.
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    как же тогда ленточные пилы пилят
    Оно там в одну сторону пиляет.... и натянуто аки струна.
  4. #1404
    г. Обнинск
    меня удивляют возгласы: болгарка на МНОГО эффективней чем сабельная пила, сразу вопросы - на сколько на много, какие полотна у сабельной пилы, какой рез делали как и т.д. Механика такая же кау у лобзика: берет и пилит, просто может быть есть смысл обратить внимание на полотно для своих задач. То же самое что и сверла по мягкому металу: лучше взять spiral flute для глухих отверстий. Везде есть нтьюансы, которые если не учусть результ будет день и ночь.
    Вот такая "болгарка", с пильным диском для алюминиевых сплавов, естественно эффективней сабли. https://www.vseinstrumenti.ru/instru...t-355-411770/#
    Последний раз редактировалось aganext; 01.02.2023 в 20:03.
    С уважением, Андрей.
  5. #1405
    Болото.
    уменьшить длину распала и нагрузку
    Уменьшить подачу.
  6. #1406
    гвозди там...
  7. #1407
    Болото.
    НЕТ, не хватит хода.
  8. #1408
    г. Обнинск
    Нормальная цепь быстро садится на абразиве, на чистой древесине хватает на долго.
    Против гвоздей и саморезов, даже победит не долго выстаивает.
  9. #1409
    Болото.
    гвозди там...
    Кашмар!!!!!!!!! Стояла берёзка и затеняла часть огорода, решил спилить, ну и комель на рукоятки молотков и топорища, пока вдоль пилял комель на доски два раза точил, только потом гвоздь узрел, и это дружбой с ураловской цепью. А когда двор и хлев разбирал так дружбовских восемь штук было.... наточенных..... с утра..... но не вечером, на утро опять точить и пилять.
  10. #1410
    6 кубов напили одной цепью.
    Дрова с гвоздями.
    Под конец на пилу нужно было наступать, прыгать на ней, чтобы хоть как-то пилила.
    Купил цепь подороже. Затупилась еще быстрее.
    Стараешься выбрать рез, где нет гвоздей, но не всегда получается.
  11. #1411
    Новичок Аватар для Vertigo
    Против гвоздей
    На что биметалл сабельным пилам плевать так это на гвозди. Я еще как то по началу стеснялся их пилить.
  12. #1412
    В теории - в два раза эффективней, если при (мифических) прочих равных. В истории металлобработки было много интересных станков и решений, давно ушедших в светлую даль. А виной всему обратный ход, который тратит время зря.
    У сабли есть еще и разгон и торможение на каждом цикле, болгарка же шпарит на одной скорости, значит при прочих мифических равных может и в три раза эффективней быть.
    WBR, Michael.
  13. #1413
    Добрый Аватар для Gudronov
    По-моему, без разницы будет. Оно довольно бойко грызет. Могу попробовать на швеллере толщиной 5 и высотой 50, но не сегодня, сегодня моя никакая...
    Я не зацикливался-бы на ленте исключительно из-за разового применения, да еще и такого.
    Но сама по себе она вещь полезнейшая. По крайней мере, когда я в приличном количестве напилил лобзом в столе кривулин из доски 50, я осознал что для чего предназначается, еще до того, как.
  14. #1414
    Это люди не платили за диски, которые на глазах исчезают при резе. А если мягкий металл, так еще и по лбу можно получить от клина.
    Самые классные диски по металлу, случайно их обнаружил и другие теперь не интересны, это 1мм Pferd SG-ELASTIC по нержавейке. и еще у них есть несколько в серии тонких.
    Вот это режут. Вот это не съедаются. Очень рекомендую. Тонкие, крепкие, какое то спеченое плетение. Один человек писал, гораздо лучше дорогих бошевских по алюминию. Им выдавали на работе для алюминия. Мучались. А эти Pferd просто говорит супер.
    Вот тоже в чем то подтверждение. Тут стоимость реза высчитывал человек.
  15. #1415
    Болото.
    Давно смотрю на это https://orangemotors.ru/raskhodnye-m...ihl-63pdc3-53/, но сейчас не могу понять зачем мне это!!!
  16. #1416
    Ишь ты, опять появился: https://vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in...viya-wp211006/.
    Есть у меня очень немецкое победитовое сверло, оно старше меня, семейная реликвия.
    Тут гляжу, ну, полная копия: https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...s/00001261409/.
    Приехало. Сижу в конторе, не дырки же сверлить, да до кирпича еще добраться надо. Глядь - в столе ирвинoвское дорогущее бетонобойное сверло смотрит на меня и какбэ говорит - видало я твою китайскую пластелиновую ВК8.
    Ну я и проверил. Подстрогал пластину тому Ирвину этой пластилинкой. Вот тебе и ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.01.2023 в 15:12.
  17. #1417
    Болото.
    Давай ссыль, закупить и проверим на практике.
    На люминтии не будет. Пиляю круглую с понедельника по пятницу, таки вот при заходе подачу делаешь чуть меньше, потом прибавляешь и в конце так же "поменьше", подача гидравлика с регулировкой, не трубы а самой, как назвать не знаю, так лучше https://nn.vseinstrumenti.ru/stanki/...et/hbs-1321vs/
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Ижь ты
    Думаю не совпадение Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок ножичек.JPG
  18. #1418
    Вот такая "болгарка", с пильным диском для алюминиечых сплавов, естественно эффективней сабли. https://www.vseinstrumenti.ru/instru...t-355-411770/#
    монтажная пила, у меня такая была: так она 2КВт, рез получается рваным.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    не согласен: что пилит у болгарки и что у сабельной? У последней хорошо заточенные зубья с шагом и формой для конкретного материала.
  19. #1419
    Думаю не совпадение
    Ага. Иногда пробивает)).
    Если серьезно, этот Workpro нормальная реплика. Правда, у Bessey из трех ножей самый огневой и практичный - самый простой https://bessey-shop.ru/product/sklad...y-er-dbkah-eu/. Тот, который самый красивый, железный с деревом, тяжелый как гантель. Воркпро его тоже клонили, у меня был, и очень быстро куда-то израсходовался.
    А этот, который с отсеком под лезвия, из-за отсека нескладно толстый, да и резиноподобное покрытие правой накладки не вдохновляет, облезнет. Да и весь он до первого хорошего падения.
    Но сам держатель функционирует нормально.
  20. #1420
    Сегодня предстоит штукатурить кухню.
    Буду добавлять песок в стартовую шпаклевку. Ибо оно всё есть, второй год лежит. А дыры и провалы там знатные!
    Спросил, по чем цемент. 350 — мне ответили в магазине.
    Вурдалаки!
    По чем у вас самый беспантовый 500й цемент 25кг?
