Страница 70 из 77 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #1381
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Сабельная пила режет криво, шумная, полотно гуляет. Я пеноблоки ею режу, дрова и виноград с абрикосом
  2. #1382
    Voronezh
    Тем не менее, к примеру - прорезать в готовом срубе дверной или оконный проем - больше нечем. Я сабельку и купил только когда баню строил. Три дверных проема, три оконных и целый портал под "огневой щит". Бревно 22см диаметром - легко!
  3. #1383
    г. Обнинск
    Цепная сильно эффективней. Единственно паклю, джут желательно убрать из зоны реза.
    С уважением, Андрей.
  4. #1384
    Завсегдатай Аватар для Elms
    паклю, джут
    ... а ещё самому противогаз одеть. И выгнать всех...
  5. #1385
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Джут не мешает, а паклю да, наматывает.
  6. #1386
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Насчет "дури" - она в основном термодурь, как ты понимаешь.
    Да и вообще, сравни с циркуляркой, прикинь соотношение энергий, необходимых на вынимание стружки у того и у другого, и нагрузку на режущий инструмент.
    У лобза/сабли пропил 1.5мм, как правило. Ну, 1.7. Опилкоудаление никакое, быстро подашь - из-за опилок встанет или вообще хрясь общеопасным способом. Слабак, нисавладал с килаватом, скажут настоящие пацаны. Лобзу мощи надо в [/OFF]
    вот пилки с толщиной 0.9мм, тоньше чем у полотна ручной пилы https://aliexpress.ru/item/100500375...6eae4aa6f3vfas. Да много энергии будет уходить на заедание опилок.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    если ни чего дополнительно не делать то да - кривой рез будет из-за того что со второй стороны полотно не зафиксировано, значит надо просто сделать направляющую с низу. И вуаля - идеально ровный рез.
  7. #1387
    Voronezh
    Упаси господь! Льноватин - моментально накручивает! А саблю - нет.
  8. #1388
    меня удивляют возгласы: болгарка на МНОГО эффективней чем сабельная пила, сразу вопросы - на сколько на много, какие полотна у сабельной пилы, какой рез делали как и т.д. Механика такая же кау у лобзика: берет и пилит, просто может быть есть смысл обратить внимание на полотно для своих задач. То же самое что и сверла по мягкому металу: лучше взять spiral flute для глухих отверстий. Везде есть нтьюансы, которые если не учусть результ будет день и ночь.
  9. #1389
    Болото.
    Льноватин
    его только.....кароч в ж о п у его
  10. #1390
    Voronezh
    кароч в ж о п у его
    Отличный материал. Как собрали на него сруб в 2014-м году - ни разу не пришлось НИЧЕГО шпаклевать дополнительно. Так что - материал рулит! Сделал раз - и до смерти.
  11. #1391
    Болото.
    Отличный материал.
    Ты бы ещё на вату собрал
    Мох, пакля, джут, сейчас только на джут и ничего более!
  12. #1392
    Уж не знаю уж. Я и лобзом-то стараюсь пилить самыми толстыми, 1.5-1.7. А то как шланг на ветру...
  13. #1393
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я саблей пилю либо не слишком крупные ветки (когда цепной опасно либо неудобно) либо разнообразный демонтаж. В обеих этих ситуациях не редки случаи заклинивания полотна, либо удара кончиком полотна в деревяшку. Даже толстые полотна от этого нередко гнутся, с тонкими наверное будет совсем грусть-печаль...
    Есть ещё "аллигаторы", у меня строители такой штукой блоки пилили. Сам не работал, но там, полагаю, уже есть некоторая жесткость полотна в отличие от обычной сабли...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #1394
    Цепная
    тупится в момент
    После второй цепи отложил на полку
  15. #1395
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    а закалка до(после) переточки не потребуется?
    По моему ощущению, губки целиком закалены. Эти кусачки заточены под медь и тонкую сталь, жестокой закалки вроде не надь.
    А вот маникюрные помягче. Как надфиль говорит.
    Yours Aye, Ilya
  16. #1396
    Новичок Аватар для Vertigo
    Сабля это в основном инструмент для демонтажа и разрушений. Полотно может изгибаться под 90 градусов и спокойно себе пилить. Даже если "закрепить" в направляющих дальний конец, середину может гнуть очень сильно. И ещё, сабля довольно короткоходный инструмент.
  17. #1397
    вот если середину гнет тогда беда , как же тогда ленточные пилы пилят
  18. #1398
    То ли хитрость, то ли из соображений не покалечить клиента, под мелкий станок полотна по металлу не найти. Либо чуток не влезает, либо чуток длинновато.
    Я в свое время хотел домой мелкую лентопилку. И конечно сразу пошел искать, где у нас для настоящих лентопил делают приличные полотна на заказ. И сразу ясно, с тощими макетами там не работают. Так и не купил домой лентопилку.
    В ленточной пила натянута в обязательном порядке. Так же как в ножовке.
    WBR, Michael.
  19. #1399
    Дело в том, что в сабле никто и ничего жёстко не фиксит. По крайней мере в моей Milwaukee болтается, люфтит и шатается все. Иначе инструмент просто не выдержит или заклинит. Т.е. вот уже кривые старты. Я иногда использую короткую, толстую жесткую бошевскую пилку. Она не гнется. Может быть, если есть такая длинная, то будет легче.
  20. #1400
    Там полотно натянуто. И тоже может заметно уводить при асимметрии заточки, неоднородности материала. Ну, или когда не слабак подает. Но там вплоть до разрушения .
    Да и я только потому, что в полцены от полцены. Полотен по паре каждой твари Бахко, приличные. Да я особо ею и не пользуюсь. Можно сказать, вообще.
    Если понадобится по-настоящему, тогда хотя-бы Jet чугунный, со вставкой который.
    А фишка в том, что с джетом сейчас что-то происходит, и, говорят, в свете текущих событий вплоть до всё.
    Правда, зато опять зашевелилось у JIB/Warrior. Что есть Warrior, до сих пор не знаю. Harvey официально тоже говорит, что не знает.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.01.2023 в 14:30.
