Страница 71 из 89 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1765
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1401
    Частый гость Аватар для segr
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Судя по отзывам, xingore
  2. #1402
    Цитата Сообщение от Gorygych Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    На рынке много разных плат Amanero. Подскажите, какой Amanero наилучший по характеристикам и звуку?
    Кто-то делал сравнение разных Amanero? Или под разные цапы, будут разные предпочтения в выборе?
    Оригинальный. Купи, поставь и забудь вопрос.
  3. #1403
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Тут пишет кто-то: http://audiohobby.ru/articles/obzor-...convertor.html
    Звучание платы сравнивалось с оригинальной платой «Amanero» в режиме Master, при этом на обеих платах были выпаяны стабилизаторы +3,3V (около USB порта), а сами платы подключались через модуль гальванической развязки к ЦАП AH-D6/mk3 с отдельным источником питания. На мой слух китайская доработанная плата «Amanero» с генераторами МЭМС в режиме Master звучит лучше оригинальной итальянской (уж по крайней мере — не хуже).
    Нафига выпаивать стабилизаторы +3,3V (около USB порта)?
  4. #1404
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет разницы , между китайской и оригинальной ,одно и тоже . Разница только в цене. Если брать оригинальну , то уж лучше болеро . Если денег нет, то китайскую и возится , убирать или ставить стабилизаторы, изоляторы генераторы , в общем ,с ней можно повесилиться.
  5. #1405
    Частый гость Аватар для kent
    Там модуль гальваноразвязки предусматривает свой более мощный стабилизатор для питания платы Amanero, а выпайка на последней маломощного стаба отключает питание её от шумного USB питания.
  6. #1406
    Зачем, если есть развязка?
  7. #1407
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    xingore
    хорошо звучит в сравнении с...?
  8. #1408
    ...оригинальной Аманерой
  9. #1409
    Неизвестно происхождение стабов на разных китайских платах (писали, что встречался перегрев штатных стабов и сильные импульсные просадки в общем питании проца и кварцев) - на доп плате стаб получше, да доп. плата ещё универсальна - улучшается клок от кварцев Amanera для тех, кто не использует внешние клоки.
  10. #1410
    Королев
    Если питать Amanero не от USB, то мы неизбежно увеличиваем емкостную связь между землей USB и ЦАП. Даже если запитать от аккумулятора - он имеет конечные физические размеры и какую то емкость (на вскидку 10-20 пикофарад), между аккумом и металлическим корпусом ЦАП.
    Поэтому если после Amanero стоит гальванразвязка и 3.3V стаб на плате Amantro качественный (например LP5907), то от отдельного питания USB интерфейса, пожалуй больше вреда чем пользы.
    Максим vmaudio@mail.ru
  11. #1411
    Ну разве что. Хотя если эти клоки потом еще проходят через развязку,...
  12. #1412
    Если питать Amanero не от USB, то мы неизбежно увеличиваем емкостную связь между землей USB и ЦАП... от отдельного питания USB интерфейса, пожалуй больше вреда чем пользы.
    Исходный вопрос bepo не учитывал, что доработка адресована для конкретной реализации. Там на плате гальваноразвязки земля для Amanero (китайских клонов) и запитка её от отдельного стаба предлагаются от своего независимого источника (отделенного от земли и питания сигналов в/из ЦАП). Откуда там проявится ухудшение?
    Цена попытки сделать универсальную плату.
  13. #1413
    Королев
    У меня эта же платка гальванразвязки. Ананеро на ней можно питать от USB.
    Ещё раз. Даже при запитке от отдельного транса и стаба, этот транс и стаб будет находиться внутри металлического корпуса ЦАП. Корпус обычно соединен с аналоговой землей ЦАП. Получается, что наличие отдельного БП для аманеро увеличивает емкость между USB входом и аналоговой частью ЦАП, т.е. снижает эффективность гальванразвязки.
  14. #1414
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если клок на аманерке и проходит через развязку, на остальное можно забить )
  15. #1415
    ...транс и стаб будет находиться внутри металлического корпуса ЦАП. Корпус обычно соединен с аналоговой землей ЦАП. наличие отдельного БП для аманеро увеличивает емкость между USB входом и аналоговой частью ЦАП, т.е. снижает эффективность гальванразвязки..
    Такая емкость конечно должна появиться, но, ИМХО, тогда уж для оценки её значения и влияния надо сравнить порядок этой емкости относительно корпуса с неизбежной емкостной связью источника сигнала USB и аналоговой частью через общую сеть питания и сетевые обмотки трансов БП. Полагаю связь через сеть будет уже поболее чем у м/сх развязки.
    P.S. критики доработки не учитывают, что автором рассматривались китайские клоны и способ улучшения стабильности и надежности их работы, а основной режим клона amanero предполагался slave по клоку, причем с аппаратным принудительным переводом её в такой режим.
  16. #1416
    Ну лично я не критиковал (меня Аманеро мало интересует, я XMOS использую), меня просто интересовало обоснование тех или иных технических решений.
  17. #1417
    Королев
    Насчет неизбежной не соглашусь. У меня, например, в качестве источника ноутбук. При прослушивании просто отключаю кабель зарядки. Остается ноут "в воздухе" с подключенным по USB ЦАП.
    Сейчас емкость между землей USB и корпусом ЦАП 16pF. Отдельное сетевое питание Аманеро увеличит эту емкость в 2-3 раза, а каких то преимуществ от отдельного питания я не вижу (клок, естественно, на стороне ЦАП).
  18. #1418
    По причине чего?
  19. #1419
    По причине чего?
    Их много, в первую очередь - по причине BlackBox-овости.
  20. #1420
    Давно не заходил
    Московская обл., г. Раменское
    Добрый день! Кто-нибудь перепрошивал Xing? У меня не получается. Просто так устройство определяется, драйвер встает. А при попытке прошивки по инструкции определяется как USB HiRes Audio F20 Configuration и в устройствах горит с восклицательным знаком - типа драйвер не установлен. Никакая переустановка драйвера не помогает (пробовал 5.22.0 и 5.0.0). Соответственно, программа прошивки тоже не определяет устройство и не шьет. Кто-то проходил этот процесс?
