Страница 71 из 226 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1401
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Привет Исем!!! Получил платы, приступаю паять.
    С уважением ВВ.
  3. #1402
    КЕМЕРОВО
    СтабУН 2 .rar Вот ПП для БП, если кому надо.
    С уважением ВВ.
  4. #1403
    КЕМЕРОВО
    Shurik, привет! Какие резисторы луше поставить, 0,22оМ-2w или 4х1оМ-2w? Детали просто вставлены. А конденсаторы эти пойдут?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1404
    4х1ом 2вт не сильно большие? Может быть 4х0,5вт или по 1вт? Мощности эмиттерных сопротивлений в 2вт хватает с головой, вопрос стоит только в полученном качестве этих сопротивлений, в этом смысле запараллеливание четырех сопротивлений выглядит предпочтительнее.
    Полипропилен?
  6. #1405
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Полипропилен?
    Нет, это разновидность К73-17.
  7. #1406
    Белоруссия, Борисов
    Всех с наступающим Новым годом!!! Здоровья, творческих успехов и материального благополучия!!! Может у кого есть печатку в формате Lay улучшенного варианта усилка, я имею ввиду печатку из поста 1401? Хочется сделать. Заранее благодарю.
  8. #1407
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!!! С наступающим Новым Годом! Всех благ и удачи!
    hrust, ПП можно найти в толкучки у Romahoff.
    Lelik, привет! Спасибо что подсказал, я и сам незнал.
    Shurik, привет! Поставлю наверное 0,22оМ-2w,т.е. одиночные, они нормального качества оч. точные, мерил мостом КЛ. 0,5. А конденсаторов пока нет других и эти ставить не буду. Там и безних можно.
    С уважением ВВ.
  9. #1408
    Белоруссия, Борисов
    Я имел ввиду для самостоятельного изготовления, так как до Беларуси будет очень долго идти, да и почтовые расходы большие.
  10. #1409
    КЕМЕРОВО
    Такую никто не дост, авторские права надо блюсти. А в ветке есть платы оч. хорошие, к примеру автора, да и с параллельным расположением гдето видел.
    С уважением ВВ.
  11. #1410
    КЕМЕРОВО
    Shurik, привет! С наступившим новым годом! Как тебе регулятор Никитина от antecom, пойдет для "немца". У меня он есть в наличии. Если идет, то нужны ли какие-либо изменения во входной части схемы.
    С уважением ВВ.
  12. #1411
    КЕМЕРОВО
    Немецкий усили&#10.rar посмотри это.ПП не моя, проверь т.к. она еще сырая. Автор в ветке.
    С уважением ВВ.
  13. #1412
    И Вам не хворать!
    Вполне.
    Нет.
  14. #1413
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Shurik, Здравствуйте, с Новым Годом Вас! Ответьте пожалуйста, какую роль играет конденсатор С4 - 150 пф? Спасибо.
  15. #1414
    Коррекция.
  16. #1415
    Киев Украина
    С уважением ВВ.
    По чем комплект плат?
  17. #1416
    г.Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%BB%D1%8F-quot
  18. #1417
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый новогодний вечер! 1950 - творческих успехов, вопрос: СтабУН2 - сделан по схемке, которая присутствует на этой ветке? А номиналы изменены под какое напряжение? Корпус от камрада-china еще в пути? С уважением ...
  19. #1418
    КЕМЕРОВО
    SeVaGor, привет! Спасибо, стаб автор выкладывал на напряжение 57в, я только ПП подкорректировал. Корпус ещё в пути.
    sem238, привет! Уже ответили.
    С уважением ВВ.
  20. #1419
    Саратов
    Боюсь, уже нипочем...
  21. #1420
    Царенко.В
    Точна
